Le Deal du moment : -17%
274.99 €
 Claquement moteur à l'accélération :-((
Claquement moteur à l'accélération :-(( - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Claquement moteur à l'accélération :-((   Claquement moteur à l'accélération :-(( - Page 6 EmptyDim 15 Sep 2019 - 12:14
Salut Loic68
ha c'est dommage car j'ai le TB de mon 2005 (remplacé par un 85mm)
je te l'aurais envoyé pour tester
Loïc68
Loïc68
MessageSujet: Re: Claquement moteur à l'accélération :-((   Claquement moteur à l'accélération :-(( - Page 6 EmptyDim 15 Sep 2019 - 12:32
Autre vidéo … un peu longue … l'intérêt étant surtout à la fin où je mets le pied au plancher. A ce moment le régime stagne à 3500 t/m … et dès que je relâche la pédale le moteur cale.
Pendant ce temps, au même moment, on a le sentiment que le papillon hésite et ne s'ouvre pas comme il devrait …
Reste à savoir si cela peut être induit par un autre facteur que le dysfonctionnement même du Throttle Body …
Autre point auquel je viens de penser … tous ces tests sont faits en restant en position P … pas essayé en position N … je ne sais pas si cela a son importance concernant le Ram … je viens de lire que certains moteurs d'autres constructeurs refusent de monter dans les tours en position P … mais pour le moment le pont avant est sur chandelles sans les roues donc pas trop envie de tripoter le sélecteur avec le moteur en marche …
Bref … rendez-vous mardi soir avec un Throttle Body neuf … on sera fixé … ou pas ... prosterne
Loïc68
Loïc68
MessageSujet: Re: Claquement moteur à l'accélération :-((   Claquement moteur à l'accélération :-(( - Page 6 EmptyDim 15 Sep 2019 - 12:35
THE BEEAST a écrit:
Salut Loic68
Merci pour la proposition c'est vraiment sympa … surtout que je viens de vérifier et c'est le même TB que sur mon 2008.
Mais bon la commande est faite et le colis est déjà parti ...
Loïc68
Loïc68
MessageSujet: Re: Claquement moteur à l'accélération :-((   Claquement moteur à l'accélération :-(( - Page 6 EmptyMer 18 Sep 2019 - 19:34
Nouveau Throttle Body monté … rien n'y fait … No No No pale pale pale
J'ai à présent le témoin Engine light qui clignote 10 fois quand je mets le contact avant de démarrer  … si ça peut inspirer quelqu'un ...
Loïc68
Loïc68
MessageSujet: Re: Claquement moteur à l'accélération :-((   Claquement moteur à l'accélération :-(( - Page 6 EmptyJeu 19 Sep 2019 - 8:02
D'après le manuel, ce clignotement indique que le test d'émission n'est pas satisfait. Cela semble potentiellement indiquer un problème majeur au niveau des catalyseurs …
J'ai également lu que des ratés d'allumage comme les miens avec (semble-t-il) un maque d'air induisaient de l'essence non brûlée qui en étant balancée dans les catas pouvait occasionner des dégâts significatifs.
Mes essais à répétition ont peut-être causé un problème à ce niveau sans que cela soit pour autant la cause de départ …
Bref je n'avance pas et je suis peut-être en train d'aggraver le problème ...
MessageSujet: Re: Claquement moteur à l'accélération :-((   Claquement moteur à l'accélération :-(( - Page 6 EmptyJeu 19 Sep 2019 - 9:37
j'ai un peu de temps ce matin au taf et du coup j'ai parcouru le net et les forums américains
j'ai une nouvelle piste qui revient sur plusieurs post concernant les ratés d'allumages une fois vérifié les bobines et cables, ils disent de verifier le capteur d'abre à came que ce dernier si il est defectueux  se mets aléatoirement en off et donc entraîne ces ratés. j'ai pas trouvé comment le tester par contre donc si ca parle a quelqu'un et sait comment le tester ?
amicalement
Akim
ps : je continue de jeter un cyclops sur le net outre atlantique.
http://www.perdu.com
MessageSujet: Re: Claquement moteur à l'accélération :-((   Claquement moteur à l'accélération :-(( - Page 6 EmptyJeu 19 Sep 2019 - 9:39
alors là.. je ne sais pas comment tester le capteur d'AAC...
Loïc68
Loïc68
MessageSujet: Re: Claquement moteur à l'accélération :-((   Claquement moteur à l'accélération :-(( - Page 6 EmptyJeu 19 Sep 2019 - 10:02
Merci les gars.
Pour ma part j'ai changé les capteurs MAP, AAC et vilbrequin … et le Throttle … et toujours la même m...
MessageSujet: Re: Claquement moteur à l'accélération :-((   Claquement moteur à l'accélération :-(( - Page 6 EmptyJeu 19 Sep 2019 - 10:27
ok pardon Loïc j'avais relu le poste et j'avais pas vu
Embarassed
geocox66
geocox66
Masculin Nombre de messages : 175
Véhicule : dodge ram . el camino 71
MessageSujet: Re: Claquement moteur à l'accélération :-((   Claquement moteur à l'accélération :-(( - Page 6 EmptyJeu 19 Sep 2019 - 21:41
bonjour je vais peut être dire une connerie mais si t'on catalyseur es boucher le moteur monte pas dans les tours et tourne mal. j'ai eu le tour sur une escorte j'avais tous remplacé bobine bougie etc et au finale cata bouché . On la vue en mettent la main devant la sortie du silencieux que sa sortait mal .
Loïc68
Loïc68
MessageSujet: Re: Claquement moteur à l'accélération :-((   Claquement moteur à l'accélération :-(( - Page 6 EmptyJeu 19 Sep 2019 - 22:32
J'ai effectivement eu un doute sur cela … j'ai donc déconnecté ma ligne d'échappement au niveau des collecteurs … sortie libre … mis à part un bruit énorme (forcément) le moteur a dysfonctionné exactement de la même façon ...
Loïc68
Loïc68
MessageSujet: Re: Claquement moteur à l'accélération :-((   Claquement moteur à l'accélération :-(( - Page 6 EmptyJeu 19 Sep 2019 - 22:33
Embarassed
Pas de soucis Wink
Loïc68
Loïc68
MessageSujet: Re: Claquement moteur à l'accélération :-((   Claquement moteur à l'accélération :-(( - Page 6 EmptyJeu 19 Sep 2019 - 22:36
Dernier test : j'ai pris 3 bobines d'allumage au hasard. Le test de résistance primaire donne 0.2 à 0.4 instable … au lieu de 0.55 à 0.65 attendu …
Du mal à penser que les bobines aient pris un coup toutes en même temps …
Je suis également à la recherche d'un problème de continuité ou de masse … rien trouvé pour le moment … tout semble normal...
MessageSujet: Re: Claquement moteur à l'accélération :-((   Claquement moteur à l'accélération :-(( - Page 6 EmptyJeu 19 Sep 2019 - 23:02
Puta... c'est pas simple , bon courage .
Loïc68
Loïc68
MessageSujet: Re: Claquement moteur à l'accélération :-((   Claquement moteur à l'accélération :-(( - Page 6 EmptyJeu 19 Sep 2019 - 23:33
Ca devient carrément écoeurant à vrai dire ... pale pale pale
Loïc68
Loïc68
MessageSujet: Re: Claquement moteur à l'accélération :-((   Claquement moteur à l'accélération :-(( - Page 6 EmptyVen 20 Sep 2019 - 8:23
Petite question :
Quand je mets le contact sur ON sans démarrer le moteur et que j'appuie sur la pédale d'accélération le papillon du TB ne réagit pas …
Est-ce normal ?
MessageSujet: Re: Claquement moteur à l'accélération :-((   Claquement moteur à l'accélération :-(( - Page 6 EmptyVen 20 Sep 2019 - 8:28
il y a une procédure à effectuer pour l'apprentissage du TB
c'est avec l'accélérateur et la clé de contact me semble t'il
MessageSujet: Re: Claquement moteur à l'accélération :-((   Claquement moteur à l'accélération :-(( - Page 6 EmptyVen 20 Sep 2019 - 8:34
Follow the throttle recalibration procedure:
1) Insert ignition key and turn to "ON" (not start).
2) Wait for all idiot lights to go out. Check Engine Light may remain on.
3) Slowly depress the accelerator pedal all the way to the floor.
4) Slowly release the accelerator pedal until it's all the way back up.
5) Turn the ignition key to "OFF".
6) Start the engine.
MessageSujet: Re: Claquement moteur à l'accélération :-((   Claquement moteur à l'accélération :-(( - Page 6 EmptyVen 20 Sep 2019 - 8:55
je peux te proposer de m'envoyer par voie postale tes bobines (et bougies tant que l'on y est !) que je les essayes sur mon Ram.
(de mon côté je ne peux pas t'envoyer les miennes car je me sers de mon Ram quasi tout les jours.
Si t'es OK on peut voir ça en MP Wink
Loïc68
Loïc68
MessageSujet: Re: Claquement moteur à l'accélération :-((   Claquement moteur à l'accélération :-(( - Page 6 EmptyVen 20 Sep 2019 - 9:06
Merci c'est sympa mais on n'a pas la même configuration il me semble. Sur mon Ram j'ai 8 bobines indépendantes de ce type là
Claquement moteur à l'accélération :-(( - Page 6 Untitl12
Loïc68
Loïc68
MessageSujet: Re: Claquement moteur à l'accélération :-((   Claquement moteur à l'accélération :-(( - Page 6 EmptyVen 20 Sep 2019 - 9:15
Ok merci.
J'ai déjà fait cette manip et justement cela rejoint ma question précédente. Le papillon s'ouvre-t-il pendant cette opération ?
Si oui cela veut dire que j'ai un souci de ce côté là ...
MessageSujet: Re: Claquement moteur à l'accélération :-((   Claquement moteur à l'accélération :-(( - Page 6 EmptyVen 20 Sep 2019 - 10:46
ah oui effectivement, mais bobines ne sont pas à double bougies..
Le plus simple(efficace) serait de tester tes pièces sur un Ram de la même génération que le tien...
MessageSujet: Re: Claquement moteur à l'accélération :-((   Claquement moteur à l'accélération :-(( - Page 6 EmptyVen 20 Sep 2019 - 13:54
il faut un ohmmètre très précis pour mesurer une bobine magnétique, qui par nature représente une très faible résistance.
les bobines étant statiques, en général soit elles sont coupées (mesure infinie) ou en court circuit (0 ohms). mais entre 0.55 et 0 ohms, c'est très difficile de faire la diférence
Loïc68
Loïc68
MessageSujet: Re: Claquement moteur à l'accélération :-((   Claquement moteur à l'accélération :-(( - Page 6 EmptyVen 20 Sep 2019 - 18:13
Ok merci pour l'info … je poursuis mes recherches sur les faisceaux électriques sans trop de convictions ...
Monsieur Benedict
Monsieur Benedict
MessageSujet: Re: Claquement moteur à l'accélération :-((   Claquement moteur à l'accélération :-(( - Page 6 EmptySam 21 Sep 2019 - 12:36
Purée, c'est vraiment pas simple cette histoire, t'as vraiment la chkoumoune pale
Navré de ne pas pouvoir te donner de piste pour avancer, par manque de connaissance. Mais je te souhaite bon courage, on croise les doigts, la solution va bien finir par être trouvée !
Page 6 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» demande d'avis = LE claquement moteur 5.9 magnum
» Claquement suspect
» claquement au passage de marche arr en 4x4
» Claquement passage N vers D
» claquement métallique
