-47%
89.99 € 169.99 €
 demontage et nettoyage vanne EGR
Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Suivant
demontage et nettoyage vanne EGR - Page 10 Empty
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 10 EmptyMar 7 Jan 2014 - 10:20
BEBENITRO a écrit:
bonjours
pour ce qui conte le remplacement le Capteur, pression de suralimentation 31.00 € TTC
sur le cite  www.cesaro.fr
http://www.cesaro.fr/capteur--pression-de-suralimentation-bosch-0281002845-456279.html
demontage et nettoyage vanne EGR - Page 10 Capteu11
Juste pour faire avancer le smilblik concernant ce capteur,j'ai trouver que cela servait à:
"Capteur de pression barométrique, adaptation à l'altitude"
ici: http://www.24piecesauto.fr/2292524
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 10 EmptyMar 7 Jan 2014 - 15:48
Interessant  cheers
Manu369
Véhicule : Jeep KK 2008
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 10 EmptyDim 20 Avr 2014 - 21:36
Bonjour, j'ai mis un moment avant de trouver un topic sur le net relatif à mon problème et je crois bien l'avoir trouvé.
J'ai un jeep kk de 2008 2.8 CRD boite auto avec 144 000km, jusque là je n'ai pas eu de problème particulier niveau moteur, mais depuis quelques temps, le voyant orange moteur du tableau de bord s'allume puis s'éteind, puis se rallume. De plus en plus souvent, le 4x4 se met à broutter quand je freine ou que je ralenti. Egalement Le moteur ne dépasse pas les 3000tr.
Après la révision, on m'a indiqué que le code d'erreur faisait référence à un problème avec la vanne EGR donc je suppose que tout les problèmes viennent donc de cette vanne ?
J'ai lu toutes les pages de ce topic et j'ai des questions non abordées.
-Vous avez une idée du prix si on le fait faire par un garagiste ?
-Combien de temps faut il compter pour démonter nettoyer et remonter tout ça la première fois ?
-Des outils à utiliser en particulier ?
-un conseil en particulier pour extraire la vanne EGR si elle ne vient pas (je précise à nouveau que mon moteur à 144 000km).
-Au final il vaut mieux boucher cette durite pour désactiver la vanne EGR ou pas ?
Merci d'avance pour toutes ces précisions.
Manu369
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 10 EmptyLun 21 Avr 2014 - 17:38
personne ? confused
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 10 EmptyLun 21 Avr 2014 - 17:43
Tu as lu les 12 pages du topic présent ?
Manu369
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 10 EmptyLun 21 Avr 2014 - 19:15
Tu as lu mon poste ?
"J'ai lu toutes les pages de ce topic et j'ai des questions non abordées."
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 10 EmptyLun 21 Avr 2014 - 19:20
Oui j'ai lu mais je pensais qu'il y avait certaines réponses.
Vu qu'on parle de vis torx par exemple...outil pour vis torx peut être ?
Il y a pas de réponses directes mais je croyais qu'on y trouvait l'essentiel.
Le prix du garage...ben ça dépend du garage.
Il y a des questions qui varient en fonction du véhicule et de qui le fait...
J'espère que quelqu'un pourra t'apporter avec précisions ce que tu demandes.
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 10 EmptyLun 21 Avr 2014 - 21:24
tout dépend du temps donner par Chrysler pour ca et du tarif horaire de la concession
plusieurs facteurs rentrent en compte a savoir si t'es bricoleur et démerde ou non, si elle vient toute seule et si elle est coincée comme celle de claudem qu'il a du coup pas osé forcé.... donc difficile a dire
a mon avis, si tout va bien, en 3-4 heure, c'est fait mais t'es sur que personne ne donne une idée de temps dans ce sujet ?
de mémoire, rien de spécial mise a par effectivement du torx et du produit nettoyant
réponse dans ce sujet si je ne me trompe pas
oui
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->demontage et nettoyage vanne EGR - Page 10 Panneau-tournant-danger   MON NITRO   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 10 Panneau-tournant-danger
Manu369
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 10 EmptyLun 21 Avr 2014 - 23:40
Oui je suis bricoleur mais ça je l'ai jamais fait, c'est surtout pour le nettoyage, est ce long et fastidieux ?
Je vais essayer demain et je vous dirai quoi mais en relisant je trouve que la façon de pouvoir enlever cette vanne est plutôt succinct d’où ma question, l'idée d'un tournevis en travers est envisageable ? je ne crois pas avoir lu quelqu'un avoir essayé.
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 10 EmptyMar 22 Avr 2014 - 0:02
bon courage et n'hésite pas a nous faire un petit tuto  cheers
jiben51
jiben51
Masculin Nombre de messages : 865
Véhicule : dodge caliber
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 10 EmptyMar 22 Avr 2014 - 8:08
question a part.  Shocked
manu369 c'est pas le jeep kk noir sur FISMES ?
Manu369
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 10 EmptyMar 22 Avr 2014 - 21:57
non moi c'est un bleu nuit je vais pas souvent à FISMES mais j'en vois pas souvent des modèles KK vu qu'il en on pas produit des masses, je ferai des photos, pas eu le temps de m'y coller aujourd'hui à cette fichu vanne.
bruno06
bruno06
Véhicule : nitro 2.8l sxt
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 10 EmptyMer 30 Avr 2014 - 8:49
bonjour
merci pour ce tuto que j'ai appliqué c'était rassurant.
mon Nitro de 2008 a 110 000 km j'ai parcouru 35 000 km par an pendant 3 ans et depuis j'ai levé le pied avec. c'étaient des parcours d'environ 50 km (presque en totalité sur autoroute) a chaque fois donc l'ensemble egr était assez propre ou pas trop sale.
vu ce que j'entend j'ai décidé d'essayer en neutralisant la vanne qui est parfaitement fermée puisqu'elle est propre.
il suffit de retirer le tuyau de vide qui commande l'ouverture. tu mets un bouchon sur le tuyau de vide faudrait pas aspirer des saletés et perturber le circuit.
j'ai également mis un adhésif sur le trou laissé sur la vanne egr;
le résultat est impressionnant !
la conso tombe de 0.5l à 1 litre
le reprise est plus forte
aucun défaut moteur signalé!
il faudra la rebrancher avant le contrôle technique et voilà.
si vous l'avez déjà fait merci de me donner vos commentaires
appel de phares du 06
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 10 EmptyJeu 1 Mai 2014 - 18:10
Super, pour la conso, je pensais plus que cela venait de la durite fendue du créateur de ce sujet 😃.
Pourrais tu nous donner un peu plus de détails sur la manière que tu as utilisée pour l'enlever, parce que, au final, il n'y a eu que deux ou trois membres qui l.ont fait  Embarassed
bruno06
bruno06
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 10 EmptyVen 2 Mai 2014 - 8:27
pour enlever la vanne j'ai fait chauffer légèrement le moteur.
après j'ai retiré la pipe d'admission d'air qui est raccordée a la fameuse durite.j'en ai profité pour nettoyer l'ensemble.
pour la vanne vu ce que j'avais lu sur ce sujet je n'étais pas très fier.
j'ai retiré les 3 vis et ensuite j'ai glissé un tournevis fin mais large pour faire levier. attention a ne pas l'enfoncer trop loin car il ne faut pas abimer le joint alu ni sa portée. tout doucement j'ai fait levier tout en prenant soin de monter la vanne bien droite car en ne faisant levier que d'un coté elle se met facilement de travers.
j'ai pulvérisé régulièrement un spray que j'ai qui fait lubrifiant/dégripant et dégoudronnant faute de bardal . je n'ai jamais forcé j'ai pris le temps. je l'ai également faite tourner de quelques milimètres a droite puis a gauche. tout cela pour que la calamine ma laisse un peu plus de place. dès que j'ai eu un peu d'espace j'ai utilisé le pied de biche. non je ne suis pas un gros barbare, je n'ai pas forcé (et je n'aurai pas forcé) cela a fini par ce libérer, il faut faire très attention a monter l'ensemble très droit au moindre doute il faut le redescendre et recommencer.
voila pas évident a expliqué j'ai utilisé le photos déjà publiées sur ce forum pour me repérer.
pour ce qui est de la conso j'ai un ami qui a neutralisé la vanne egr sur un sanyung il a gagné 0.6l de conso.
c'est pas compliquer le truc est de ne pas forcer (c'est certainement mieux avec le bardal egr) mais c'est aussi certainement très utille si on veut garder son moteur en bon état encore 5 ou 600 000 km.
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 10 EmptyDim 11 Mai 2014 - 11:06
capauto2 a écrit:
demontage et nettoyage vanne EGR - Page 10 Dscn0940
Je suis de nouveau occupé à réfléchir à ce fameux système EGR en vue de le supprimer... Et j'ai vu que le petit radiateur d'huile que l'on peut apecevoir en dessous du coude d'admission  démonté sur la photo ci-dessus  en fait partie. Car il s'appele EGR cooler (68027613AA). J'aurai voulu savoir quel rapport il y a entre le recyclage des gaz d'échappement et ce refroidisseur  d'huile????  scratch scratch
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 10 EmptyDim 11 Mai 2014 - 11:34
scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 10 EmptyDim 11 Mai 2014 - 21:55
ASTUCE :
Pour le changement de capteur = Capteur pression de suralimentation BOSCH 0281002845
On le trouve chez OSCARO 35,21 euros en date du 11 mai 2014
Pas dans les pièces Dodge Nitro , mais dans Fiat fiorino, ou bien taper sur le logo BOSCH en page d'accueil et toutes les pièces de la marque s'affichent .
demontage et nettoyage vanne EGR - Page 10 Dscn0910
demontage et nettoyage vanne EGR - Page 10 Capteu10
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 10 EmptyDim 11 Mai 2014 - 22:05
Bizarrement il porte aussi le nom de capteur pression des gaz d'échappement Bosch avec la même référence !
demontage et nettoyage vanne EGR - Page 10 Capt_b10
bruno06
bruno06
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 10 EmptyLun 12 Mai 2014 - 9:02
salut
a mon avis ce n'est pas un radiateur d huile. cela sert a refroidir les gaz d'échappement car ils sont a haute température et pourraient endommager la culasse s'ils passaient dans l'admission sans être baissés.
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 10 EmptyJeu 15 Mai 2014 - 20:46
bruno06 a écrit:
salut
Cela semble plus logique.. Wink
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 10 EmptyJeu 29 Mai 2014 - 21:17
40 000 km soit 10 000 km après le premier nettoyage, j'ai entrepris de re démonter la vanne EGR ! 1 pour éviter quelle reste collée par les suie et 2 pour voir le niveau de calamine quelle a accumulée !
J'ai pu constater quelle mérite bien un second nettoyage :
demontage et nettoyage vanne EGR - Page 10 Img_0212
demontage et nettoyage vanne EGR - Page 10 Img_0213
demontage et nettoyage vanne EGR - Page 10 Img_0214
demontage et nettoyage vanne EGR - Page 10 Img_0215
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 10 EmptyJeu 29 Mai 2014 - 23:23
je pense pas que le nettoyage était indispensable ce coup si mais bon, vu qu'elle est démontée, autant en profiter !
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 10 EmptyVen 30 Mai 2014 - 18:28
p...n,il faudrait vraiment que j essaie a nouveau un demontage  scratch
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 10 EmptyVen 30 Mai 2014 - 18:37
si ca peut te rassurer, toujours pas essayé de démonter la mienne  Rolling Eyes
il faudrait que les journées fassent 48h  What a Face
Page 10 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Suivant
» Kit de nettoyage vanne EGR
» NETTOYAGE CATALYSEURS
» Frein à main - nettoyage mécanisme commande (sans demontage)
» Frein à main - nettoyage mécanisme commande (avec demontage)
» TUTO Démontage Vanne EGR Boit papillon Collecteur admission
