 demontage et nettoyage vanne EGR
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 14  Suivant
demontage et nettoyage vanne EGR - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 6 EmptyMar 10 Juil 2012 - 21:38
super pour la vanne EGR....je te suis aussi dans la manip' http://www.zeblog.co
Si j'ai compris ce qu'il fallait faire, montre nous bien quand meme ce qu'il a fait exactement que je fasse comme toi !
je la neutraliserai apres mes congés et surtout apres l'avoir nettoyé, si j'y arrive !
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->demontage et nettoyage vanne EGR - Page 6 Panneau-tournant-danger   MON NITRO   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 6 Panneau-tournant-danger
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 6 EmptyMar 10 Juil 2012 - 21:49
Yes ! pour le nettoyage faut des produits adéquats ou assimilés ! je demanderai avec quoi ils l ont fait....et comment ! je tiens tout le monde au jus !
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 6 EmptyMar 10 Juil 2012 - 22:10
pour le produit, claudem, que j'ai rencontré aujourd'hui m'en a ramené du Lux, ca coutait moin cher qu'ici donc de ce coté la, j'ai ce qu'il faut ! Wink
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 6 EmptyMar 10 Juil 2012 - 22:24
il suffit de demander un "EGR delete" avec la reprog et le tour est joué sans oublier de supprimer la vanne evidement.
c'est dans mes prévisions Twisted Evil .....je vire cette merde, je pose un ptit kit de "rebouchage", un "EGR delete" dans la reprog personnalisée....et hop ! Smile
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 6 EmptyMar 10 Juil 2012 - 22:29
et si on fait pas de reprog, y a pas de soucis sans le "EGR Delete" ?
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 6 EmptyMar 10 Juil 2012 - 22:43
je sais pas comment c'est foutu sur vos Nitros mais sur le hemi la vanne est commandée électriquement donc l'un ne vas pas sans l'autre.....
si tu vires seulement la vanne et sa durite et que tu bouches l'ensemble ça ne suffit pas puisque ton calculo va s'en apercevoir et que le check engine va s'allumer....
d'ou la nécéssité de faire un "EGR delete" de façon à désactiver la vanne via la reprog......au même titre qu'un "o2 sensor delete" pour désactiver les sondes lambda situées apres catas dans le cas ou ils auraient été vidés ou supprimés
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 6 EmptyMar 10 Juil 2012 - 22:47
a priori, aucune commande electrique sur nos vannes, enfin d'apres se que j'ai compris !
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 6 EmptyMar 10 Juil 2012 - 22:53
Y a pas de commande électrique sur Nitro, Wrangler....c est du rustique ! mais la vanne est commandée par dépression...y a bien un capteur en amont pour l odb, mais il considerera la vanne en bon état de fonctionnement...
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 6 EmptyMar 10 Juil 2012 - 23:05
il me tarde de me pencher dessus pour virer cette merde comme dirait The Beeast ! Laughing
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 6 EmptyMar 10 Juil 2012 - 23:10
je crois bien que ce capteur est effectivement une sonde de température d'air Twisted Evil
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 6 EmptyMar 10 Juil 2012 - 23:12
et ?
c'est geneant ou non ?
Désolé, j'essais de comprendre Laughing
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 6 EmptyMar 10 Juil 2012 - 23:13
j'attends de poser mes collecteurs 4 en 1 et ensuite demander une reprog. personnalisée (custom tune) à la rentrée et par la même occasion je demanderais aussi un "EGR delete" en même temps et virer cette saloperie Twisted Evil
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 6 EmptyMar 10 Juil 2012 - 23:18
Ben oui ! study imagines que tu respires ... et qu une partie de l air de ton poumon gauche chargé de co2 ... au lieu d être rejeté avec l air de ton poumon droit...est réinjecté direct dans ton poumon droit quand celui prend une (petite) bouffée d air frais ... ! au bout d un moment , tu seras pas bien....
lol!
on peut aller plus loin ... on te branche un tuyau au cul et à chaque fois que tu pètes, tu respires un peu de méthane de ta production...
lol! lol!
+ le capteur est l un des capteurs qui controlent la pression de suralimentation.
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 6 EmptyMer 11 Juil 2012 - 8:04
http://www.econologie.com/forums/la-vanne-egr-fonctionnement-et-explications-vt3958.html
tout est dit !
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 6 EmptyMer 11 Juil 2012 - 8:49
bon, pas le temps maintenant de lire tout tont lien solcalus mais j'ai peur de ne plus vous suivre !
Donc, pour resumer on peut la neutraliser ou non cette vanne car j'ai decroché a partir du moment ou The Bee a parlé de la sonde de T° d'air !
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 6 EmptyMer 11 Juil 2012 - 8:54
http://mon.danstagueule.fr.free.fr/NRJrealiste/doc/neutraliser%20EGR.pdf
un autre lien ! interressant => nettoyage au trichlo.... et principe de neutralisation
la sonde dont il est question dans le post (voir photos) est une sonde de pression de suralimentation....rien à voir avec la vanne egr ..
OUI on peut la neutraliser ... !
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 6 EmptyMer 11 Juil 2012 - 9:35
T inquiete,moi non plus je ne suis plus
en 1er nos Nitro sont pas comparable avec un Ram essence??
en 2eme attendons les resultats de Solcarlus ??
en 3eme faisons le test avec le Kit Bardhall??
en 4eme sais pas trop Embarassed
Le tout il va falloir trouver la bonne solution Wink
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 6 EmptyMer 11 Juil 2012 - 10:48
Hé oui ! bonjour Claudem...
des vannes egr existent aussi sur les moteurs essence mais beaucoup moins de soucis....
Attendons donc les résultats, j en saurai plus demain soir...
Le nettoyage par le kit Bardhall...humm...cher et compliqué....
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 6 EmptyMer 11 Juil 2012 - 11:10
sans indiscretion.....combien pour la reprog ??
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 6 EmptyMer 11 Juil 2012 - 11:25
450 avec une remise .... (bon client garage... )
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 6 EmptyMer 11 Juil 2012 - 11:40
ok..merci....
on est tres loin des tarifs pratiqués aux US Rolling Eyes
moi ça me coute 125$
bon pour en revenir à la vanne EGR, il est interessant de la virer dans le cas ou l'admission d'air d'origine a été remplacée par un kit dynamique afin de capter l'air frais et non celui du compartiment moteur...
ce qui est mon cas
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 6 EmptyJeu 12 Juil 2012 - 13:20
et les paramètres de la boitoto ont été modifiés aussi ??
ou uniquement moteur ?
nitrosteph54
Véhicule : nitro crd 2,8
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 6 EmptyVen 3 Aoû 2012 - 11:49
salut j'ai démonté egalement mon egr,pas trop crade pour 70000kms.es ce le petit tube au dessus de l'egr qu il faut bouché?est faut il vraiment le bouché.?
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 6 EmptyVen 3 Aoû 2012 - 12:23
je me suis rendu au concessionnaire pour un piece et j en aie profité
pour me renseigner sur la vanne EGR,question au chef d atelier que je connais
depuis longtemps
""jamais eu de probleme avec la vanne sur tout les diesel,
a ma connaissance,si on roule beaucoup et que l on ne fait pas que des petits parcours en ville,en la poussant de temps en temps ,ca la decrasse ""
voila ca reponse !!
en autre j aie pris contact pour une reprog en Belgique,promo Aout !490€ =+40ch et 100Nm
a ce moment on verra pour la vanne, qu est ce qu il en pense.
MessageSujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR   demontage et nettoyage vanne EGR - Page 6 EmptyVen 3 Aoû 2012 - 12:44
quand je vois ces prix pour une simple reprog moteur ça me sidère Shocked
voila un bon business...je vais m'offrir le software chipmaster revolution pour 2600$ et me lancer Very Happy
Page 6 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 14  Suivant
» NETTOYAGE CATALYSEURS
» Super Tuto Nettoyage Vanne EGR + Collecteur d'admission
» Frein à main - nettoyage mécanisme commande (sans demontage)
» Frein à main - nettoyage mécanisme commande (avec demontage)
» Nettoyage carrosserie
