| demontage et nettoyage vanne EGR | |
Nombre de messages : 15264 Age : 59 Localisation : carcassonne Véhicule : Chrysler 300 C Touring noire ex dodge avenger noire CRD SXT pack sport ex caliber Date d'inscription : 03/11/2013
 | Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Ven 30 Mai 2014 - 19:10 | |
| Question peut-être bête, mais je suis assez curieux de nature.... Vous qui avez des nitro, pourquoi ne pas débrancher cette foutue vanne EGR car pas de voyant moteur qui s'allume sur Nitro (d’après ce que je sais) contrairement aux caliber par exemple..? Merci de ne pas me taper dessus....lol |
Nombre de messages : 16821 Age : 51 Localisation : Nancy Véhicule : NITRO SXT ou R/T, je sais plus trop.... Date d'inscription : 17/03/2009
 | Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Ven 30 Mai 2014 - 19:16 | |
| en faite, avant de la neutraliser, faut etre sur de son etat a savoir qu'elle s'ouvre et se ferme bien Une fois qu'on est sur, effectivement, on peut la neutraliser...comme certain l'on fait pour qu'elle reste toujours fermée _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
 | Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Ven 30 Mai 2014 - 19:20 | |
| Donc, il faut l'avoir démonté avant..! OK, merci pour cet éclaircissement..... |
 | Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Ven 30 Mai 2014 - 19:26 | |
| ben c'est mieux pour etre sur sauf si tu es certain que tu n'as pas de soucis avec dans ce cas la, tu shuntes et basta
perso, si je ne trouve pas le temps de le faire, je la shunterai sans depose car je roule pas mal donc je ne devrais pas avoir de soucis avec par contre, pour ceux qui fond que de la ville, c'est moyen _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
Nombre de messages : 2741 Age : 66 Localisation : Luxembourg Véhicule : VW T-ROC(ex Jeep renegade ex Nitro!) Date d'inscription : 29/09/2011
 | Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Sam 31 Mai 2014 - 20:28 | |
Manu369
Nombre de messages : 18 Age : 40 Localisation : Reims Véhicule : Jeep KK 2008 Date d'inscription : 20/04/2014
 | Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Ven 6 Juin 2014 - 15:10 | |
Manu369
 | Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Ven 6 Juin 2014 - 15:11 | |
| Résultat des courses après tout ça, le voyant sur le tableau de bord reste allumé, donc retour au garage pour le faire s'éteindre, la panne n'apparait plus mais un autre code erreur apparait désormais (code P0202) problème injecteur numéro 2 Achat d'un nettoyant pour injecteur, plusieurs semaines après le problème est finalement réapparu, des secousses à l’arrêt et en ralentissement.  Donc je crois que le problème de l'EGR est réglé mais que l'encrassement du moteur continu ailleurs notamment au niveau des injecteurs. Quelqu'un pourrait me dire ou se trouve les injecteurs ? j'ai vu que le prix d'un injecteur n'est pas trop élevé, a voir si il est possible de les changer soit même ou si cela demande des précautions particulières ? Merci |
Nombre de messages : 8852 Age : 60 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
 | Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Ven 6 Juin 2014 - 23:12 | |
| Dans un premier temps , bravo et merci pour ton tuto .Tes pièces son nickels , avec quel produit , a-tu nettoyer tout ça . Les injecteurs sont la . - Fichiers joints
Moteur.jpg - Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
- (161 Ko) Téléchargé 10 fois
Manu369
 | Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Ven 6 Juin 2014 - 23:47 | |
| Essence et WD40 + de l'huile de coude.
Frotter avec brosse à dent et paille de fer.
Pour la sonde et les petit interstice, Dremel à faible vitesse avec brosse en laiton souple.
Il y a surement des produits spécifique qui retirent plus facilement la calamine, mais je ne voulais pas acheter encore un produit juste pour ça et le final est finalement bon. J'ai vu certain utiliser du décape four mais les produits à base de soude ou de type caustique sur l'aluminium, vaut mieux clairement éviter.
Concernant les injecteurs, je suppose qu'ils ne sont pas simple à retirer, faut il retirer la rampe d'injection qui va avec ? si il y a un sujet qui a déjà été traité que je n'ai pas vu, je suis preneur, même sur un autre modèle de voiture histoire de voir un peu le déroulement du démontage... |
Nombre de messages : 3703 Age : 57 Localisation : 86 Véhicule : Dodge Challenger SRT8 2009 6,1L Hemi Supercharged / Chrysler 300C 5,7L Hemi berline 2005 Date d'inscription : 26/09/2010
 | Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Sam 7 Juin 2014 - 0:03 | |
| il faut dépressuriser le circuit pour démonter les injecteurs....sur un ram, il faut enlever le bouchon du réservoir, retirer un fusible et mettre le contact.... c'est peut-être la même procédure pour ton véhicule... |
Manu369
 | Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Sam 7 Juin 2014 - 0:43 | |
| Tiens t'es la toi  tu squats toujours le forum d'american4x4 ? Sinon quel fusible ? |
Nombre de messages : 1082 Age : 49 Localisation : belgique Véhicule : nitro Date d'inscription : 30/10/2009
 | Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Sam 7 Juin 2014 - 9:29 | |
| Manu, chapeau pour le nettoyage 👍 |
 | Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Sam 7 Juin 2014 - 11:37 | |
| - Manu369 a écrit:
- Tiens t'es la toi
Sinon quel fusible ? hé ouais je suis partout !! quel fusible....alors la j'en sais rien....je n'ai pas de doc technique de ton Nitro mais google est ton pote dans ces cas la ! |
Manu369
 | Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Sam 7 Juin 2014 - 11:38 | |
| C'est pas un nitro c'est un jeep, le moteur est le même c'est pour ça que j'ai posté ici, mais je trouve rien sur le net pour le moment |
 | Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Sam 7 Juin 2014 - 19:04 | |
| Regarde ICI , c'est en US , mais il doit y avoir le démontage technique . |
MRICK01
Nombre de messages : 232 Age : 49 Localisation : Ain Véhicule : DODGE NITRO SXT FULL Date d'inscription : 23/08/2011
Manu369
 | Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Jeu 24 Juil 2014 - 16:38 | |
| Question sur les moteur 2.8L crd, c'est un moteur 5 cylindre ? donc 5 injecteur ? car sur la photo je n'en vois que 4, y aurait il un injecteur pas accessible quelque part ? |
 | Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Jeu 24 Juil 2014 - 17:17 | |
| C'est normal que tu ne trouves pas le 5ème, il n'y en a que 4 😉 |
Manu369
 | Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Jeu 24 Juil 2014 - 17:49 | |
| c'est bien ce qu'il me semblait, comme le mécano la ou je vais faire vérifier les injecteurs m'a dit qu'il y avait 5 injecteurs j'ai eu un doute. |
Josl1
Nombre de messages : 409 Age : 51 Localisation : Vosges Véhicule : Nissan Murano Date d'inscription : 14/02/2013
 | Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Mar 31 Mar 2015 - 17:11 | |
| Bonjour à tous,
Je vais passer par la phase nettoyage de ma vanne EGR, et je me tâte quand à sa suppression. Comme certains d'entre vous l'ont fait il y a quelques années (le post est tout de même assez vieux), quel est votre retour? Problèmes? RAS?
Merci |
bruno06
Nombre de messages : 21 Age : 54 Localisation : alpes maritimes Véhicule : nitro 2.8l sxt Date d'inscription : 26/11/2012
 | Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Mar 31 Mar 2015 - 19:09 | |
| Bonjour a tous bientôt 1 an et 10000 km que j ai neutralisé cette vanne et aucun problème a signaler. Le gain de consommation n était peut etre pas si important mais je preserve mon moteur c est important. Cela ne se voit pas au ct c est un point favorable de plus a bientôt |
 | Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Mar 31 Mar 2015 - 22:19 | |
| Merci de ton retour Bruno |
Josl1
 | Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Mer 1 Avr 2015 - 9:02 | |
| Merci Bruno, Il me reste à retrouver dans les 14 pages, comment tu l'as neutralisée. |
 | Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Mer 1 Avr 2015 - 14:05 | |
| Si tu te lances, pense a prendre des photos et si tu peux, fais un tuto et onle mettra en post it  _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
Nombre de messages : 4265 Age : 67 Localisation : Vers Avignon-gnon-gnon Véhicule : Nitro RT rouge des enfers Date d'inscription : 07/02/2008
 | Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Mer 13 Mai 2015 - 17:59 | |
| A mon tour d'avoir la vanne qui fait des siennes. Nettoyage et problème réglé pour l'instant. En deux mots mise en sécurité du moulin et à 80 kmh sur l'autoroute on s'ennuie ferme... |
 | Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR  | |
