| Voyant pression huile moteur et bruit bizarre | |
basou38
Nombre de messages : 480 Age : 36 Localisation : Lyon Véhicule : Journey RT Date d'inscription : 04/06/2015
| Sujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre Dim 30 Sep 2018 - 8:57 | |
| Pour les boites Auto, la vidange doit être faite tout les 60000 maxi, au delà le filtre interne récupère pas mal de merde et fini par se boucher. Ce qui entraine un manque de pression (surtout l'hiver par grand froid) et embrayage HS.
Le seul moyen d'être tranquille, c'est de démonter la boite, l'ouvrir en 2 et changer ce filtre interne avant qu'il soit bouché. C'est du boulot, dan13 l'a fait sur le forum avec pas mal de photos.
oboss75
Nombre de messages : 146 Age : 42 Localisation : Ile de France 91 Véhicule : DODGE Journey R/T Date d'inscription : 19/02/2011
| Sujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre Dim 30 Sep 2018 - 9:20 | |
| Ok merci du conseil. Mon concessionnaire me prends 400€ pour vidange boîte. Donc je serai chaud pour le faire moi même . Par contre il faut un treuil pour la boîte car ça doit peser lourd ce truc . Je retrouve pas le tuto de dan13 c’était sur un Journey?
Envoyé depuis l'appli Topic'it |
basou38
| Sujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre Dim 30 Sep 2018 - 20:24 | |
Amau
Nombre de messages : 210 Age : 40 Localisation : 95 Véhicule : DODGE Journey RT Date d'inscription : 05/08/2015
| Sujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre Lun 1 Oct 2018 - 11:04 | |
| Dernière vidange chez Speedy en juillet 2018.... c'est à dire il y a 2 mois. FIAT pense que ça peut être un problème de qualité d'huile ou de filtre. Sachant que j'ai beaucoup roulé cet été (3500 km). Je laisse la voiture demain matin chez VW pour un diag complet + Devis. A suivre. |
Amau
| Sujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre Lun 1 Oct 2018 - 11:07 | |
| Du beau boulot oboss |
Amau
| Sujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre Mar 2 Oct 2018 - 16:03 | |
| Résultat du diag, c'est bien le turbo qui est HS. 3000€ la pièce .... On va devoir faire autrement. |
oboss75
| Sujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre Mar 2 Oct 2018 - 16:14 | |
| Aie aie ! Bienvenue au club ....
Je le fais ce week end je t’enverrai les photos et mes conseils si tu veux ?
basou38
| Sujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre Mar 2 Oct 2018 - 16:23 | |
| Courage les gars ! L a pompe est morte c'est pratiquement sur à 100%, ne monte pas un nouveau turbo sans avoir réglé le problème de la pompe.
Contactez le polonais pour l'arbre c'est le moins cher et ça tiens chez moi depuis 30000km
Amau, je te conseille de trouver un petit garage au black ou le faire toi même en ayant les pièces à l'avance, il y a moyen de limiter la casse niveau €€€ |
Amau
| Sujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre Mar 2 Oct 2018 - 16:48 | |
| yes Basou, je pense pareil. Mon garagiste habituel serait OK pour monter les pièces que je lui fournis. Je vais budgeter turbo + pompe + envrion une journée de MO et on verra si ça passe. Combien de temps pour recevoir les pièces ? |
basou38
| Sujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre Mar 2 Oct 2018 - 17:12 | |
| L'arbre une petite semaine et le turbo ça dépend où tu l’achètes.
oboss75 si tu peux nous faire un mini tuto pour le turbo ça serait génial ! Pense bien à le remplir d'huile manuellement et faire tourner la tubrine à la main. |
oboss75
| Sujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre Mar 2 Oct 2018 - 21:42 | |
| Basou38 la fille en Pologne me demande de renvoyer la pompe à huile complète ?! C’était ça que tu avais renvoyé toi ? Ça pèse une tonne tout ce truc ...
basou38
| Sujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre Mer 3 Oct 2018 - 7:50 | |
| non non j'ai envoyé juste l'arbre |
oboss75
| Sujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre Mer 3 Oct 2018 - 10:38 | |
| Tes sur du gars en Pologne ? Parce que franchement pour avoir des infos par mail c’est un peu galère . On m’a juste dit d’envoyer ma pompe entière et le prix.
Je mets un mot dans le colis pour dire que c’est le mien ou comment ils vont savoir que c’est ma pièce et pas intervertir avec quelqu’un d’autre ... Bref à chaque fois que je demande par mail j’ai eu une réponse à l’arrache
oboss75
| Sujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre Mer 3 Oct 2018 - 11:39 | |
| Donc il me confirme que je dois envoyer toute la pompe à huile ! Trop bizarre. J’ai contacté un gars en Angleterre sur eBay je vais voir avec lui
basou38
| Sujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre Mer 3 Oct 2018 - 14:17 | |
| C'est combien en angleterre ? |
oboss75
| Sujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre Mer 3 Oct 2018 - 16:57 | |
| 150€ et frais de port 25€. Et juste l’arbre à envoyer . Et il m’envoie une piece neuve en échange standard
basou38
| Sujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre Mer 3 Oct 2018 - 17:09 | |
| C'est plus simple que d'envoyer la pompe complète ;-)
demande lui quand même au polonais pourquoi il faut envoyer la pompe alors que les concurrents ont besoin juste de l'arbre. |
Amau
| Sujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre Mer 3 Oct 2018 - 17:55 | |
| https://depotop.com/turbo-auto/TU-456
https://www.oscaro.com/pompe-a-huile-dodge-journey-2-0-crd-dct-fap-5-places-140-cv-boite-auto-596-29992-0-gt
La pompe à huile ne parait pas chère, c'est la bonne ? |
oboss75
| Sujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre Mer 3 Oct 2018 - 21:20 | |
| Non je pense pas... trop beau pour être vrai 😉 |
oboss75
| Sujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre Mer 3 Oct 2018 - 21:21 | |
| Basou38 oui car la pompe complète je payais 49€ d’envoi en Pologne ! |
basou38
| Sujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre Mer 3 Oct 2018 - 21:47 | |
| - Amau a écrit:
- https://depotop.com/turbo-auto/TU-456
La pompe à huile ne parait pas chère, c'est la bonne ? Pas cher le premier site ;-) Le deuxième lien ce n'est pas la bonne pompe. |
Amau
| Sujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre Jeu 4 Oct 2018 - 9:49 | |
| Oboss, tu as le lien vers l'anglais qui te fourni l'arbre de pompe à huile ? |
Amau
| Sujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre Jeu 4 Oct 2018 - 9:53 | |
| J'ai trouvé celui-ci :
https://www.ebay.fr/itm/Dodge-Journey-2-0-CRD-Oil-Pump-Balance-Shaft-24hrUK-delivery-GUARANTEE-4-LIFE/162929295501?hash=item25ef57c08d:g:z2IAAOSweW5VesEv
Le même ? moins cher.
https://www.ebay.fr/itm/Audi-VW-Passat-Dodge-2-0TDI-Oil-Pump-Balance-Shaft-Exchange-24hr-UK-delivery/253539609047?hash=item3b082369d7:g:oTsAAOSw5VtZ~seb |
oboss75
| Sujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre Sam 6 Oct 2018 - 9:00 | |
| https://www.ebay.fr/itm/Dodge-Jeep-2-0-CDI-Oil-Pump-Balance-Shaft-Repair-Exchange-Life-Time-Guarantee/112870257380?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20150519202400%26meid%3D0f961002c0c245428ec638c0e5adb3f3%26pid%3D100408%26rk%3D5%26rkt%3D13%26sd%3D112942558373%26itm%3D112870257380&_trksid=p2349624.c100408.m2460
Ca c’est le lien sur eBay pour l’arbre de pompe à huile.
oboss75
| Sujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre Sam 6 Oct 2018 - 9:02 | |
| Bien moins cher que les tiens
| Sujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre | |
