-48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ampoules E27 X2 + ...
119 € 229 €
 fuite liquide de refroidissement sur galet de courroie
guigui
Véhicule : dodge ram 1500
fuite liquide de refroidissement sur galet de courroie Empty
MessageSujet: fuite liquide de refroidissement sur galet de courroie   fuite liquide de refroidissement sur galet de courroie EmptySam 7 Mar 2015 - 17:41
bonjour quelqu'un pourra surement m'aider,
je viens de découvrir une fuite de liquide de refroidissement sur mon ram de 1998,ça s'est passé comme ça
aller 5 km à l'arrêt grosse fuite environ 20cl retour pas de fuite a l’arrêt
.je me dis qu' il a plu ;y a de l'eau en latence a droite à gauche.je le reprends 2 jours après je le laisse tourner pendant 15 min rien, marche arrière marche avant ça se remet à pisser?????? je remets du liquide de refroidissement pas de fuite trajet de 10 km aller retour pas de fuite.je pense que la fuite pourrait provenir de la pompe a eau ou du joint mais sans conviction . ça a l'air de fuir sur le dernier galet de courroie .merci de m'a voir lu et merci si quelqu'un a une réponse .bonne soirée.
MessageSujet: Re: fuite liquide de refroidissement sur galet de courroie   fuite liquide de refroidissement sur galet de courroie EmptySam 7 Mar 2015 - 19:10
Une fuite à la pompe à eau ?
Invité
MessageSujet: Re: fuite liquide de refroidissement sur galet de courroie   fuite liquide de refroidissement sur galet de courroie EmptySam 7 Mar 2015 - 19:40
C'est ce qu'il semble le plus probable... Quand une pompe à eau perd, en général, c'est parce l'axe de la pompe a du jeux. Vu son année c'est pas impossible mais ce que je comprends pas, c'est que moteur tournant, la pompe tourne évidemment tout le temps et donc la fuite serait permanente et non à certain moment... Enfin, faut commencer par là, sa se vérifie assez facilement surtout sur nos gros. Il faudrait nettoyer et le laisser tourner en surveillant, c'est un joint métallique en général entre la pompe et le bloc.
guigui
MessageSujet: Re: fuite liquide de refroidissement sur galet de courroie   fuite liquide de refroidissement sur galet de courroie EmptyDim 8 Mar 2015 - 13:44
ça été fait CE MATIN PAS DE FUITE.fuite après marche arrière et marche avant comme ci un joint dilaté une fois chaud se resserrerait.
MessageSujet: Re: fuite liquide de refroidissement sur galet de courroie   fuite liquide de refroidissement sur galet de courroie EmptyDim 8 Mar 2015 - 13:56
Essai de repérer ta fuite, et resserre les colliers des durites, bien souvent ça vient de ça, ce genre de problème, car un joint si il fuit aura plus tendance a fuir moteur chaud avec la pression de l'eau chaude dans le circuit
guigui
MessageSujet: Re: fuite liquide de refroidissement sur galet de courroie   fuite liquide de refroidissement sur galet de courroie EmptyLun 23 Mar 2015 - 21:11
pompe a eau hs changée merci
Invité
MessageSujet: Re: fuite liquide de refroidissement sur galet de courroie   fuite liquide de refroidissement sur galet de courroie EmptyLun 23 Mar 2015 - 21:28
MessageSujet: Re: fuite liquide de refroidissement sur galet de courroie   fuite liquide de refroidissement sur galet de courroie EmptyLun 23 Mar 2015 - 23:14
Cool Wink
» Fuite de liquide de refroidissement
» Fuite liquide de refroidissement
» fuite de liquide de refroidissement habitacle
» Galet tendeur courroie accessoire
» TUTO Remplacement roulement galet courroie Ram 03 5.7
