 Fuite liquide de refroidissement
Antarly
Véhicule : Dodge Caliber / 600 Gsr
Fuite liquide de refroidissement Empty
MessageSujet: Fuite liquide de refroidissement   Fuite liquide de refroidissement EmptyMar 14 Jan 2020 - 19:16
Salut a tous Bonne année!!
Bon pour commencé cette année 2020 mon Caliber a décidé de picolé du liquide de refroidissements toute les semaines je refais le niveau, j'ai cherche une durite percés ou autres rien vue à part sur la boite de vitesse du liquide en grosse quantité, comme je suis pas un pro du moteur, ci-joint 2 photos de l'endroit:
Fuite liquide de refroidissement <a href=Fuite liquide de refroidissement 4bz7" />
Fuite liquide de refroidissement Ld79
Un amie ma dit que le Boîtier de Thermostat avec le temps, le plastique est plus trop étanche donc ca fuit, est effectivement c'est dessous qu'il y a le liquide, mais je voudrais savoir si cette piste vous parle et si déjà l'un ou l'une de vous a déjà eu le soucis?
à oui au passage j'ai de l'eau au niveau du sol arrière derrière le conducteurs ARF!!
Very Happy  Very Happy
https://www.instagram.com/tonylifecar/
Antarly
MessageSujet: Re: Fuite liquide de refroidissement   Fuite liquide de refroidissement EmptyMar 14 Jan 2020 - 19:22
Ha oui du coup ça serai cette pièces si je me trompe pas:
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=8502832&cc=1433277&jsn=12391&jsn=12391
Masculin Nombre de messages : 595
MessageSujet: Re: Fuite liquide de refroidissement   Fuite liquide de refroidissement EmptyMer 15 Jan 2020 - 8:48
sinon, tu nettoie tout. Tu mets en route ton moteur, tu laisses bien chauffer (long en cette période de l'année plus fraiche), et quand le ventilateur se mettra en route le moteur sera bien chaud et sous pression, tu n'aura plus qu'à chercher (dans la mesure ou c'est visible..) tout en le laissant tourner bien évidemment.
Sinon les garages ont un appareil pour mettre sous pression le circuit complet (avec un système de pompe), et regardent partout également jusqu'à tomber sur la fuite.
Jordan57
Jordan57
MessageSujet: Re: Fuite liquide de refroidissement   Fuite liquide de refroidissement EmptyMer 15 Jan 2020 - 17:09
Achete un eesibleed, ça coûte 20 balles.
Tu balances 1 bar dans ton vase d'expansion et 10 secondes après, tu es sûr à 100% d'où provient ta fuite.
Antarly
MessageSujet: Re: Fuite liquide de refroidissement   Fuite liquide de refroidissement EmptyMar 28 Jan 2020 - 10:40
merci pour les infos je vais recherche la fuite suivant vos conseils
Rudd
Rudd
MessageSujet: Re: Fuite liquide de refroidissement   Fuite liquide de refroidissement EmptyMar 28 Jan 2020 - 16:43
Ahhhhh le caliber et ses maladies lol2
Doyle77
Doyle77
Véhicule : Caliber 1.8 SXT 2008 - Durango 5.7 Citadel 2011 - Charger 5.7 R/T MAX 2012
MessageSujet: Re: Fuite liquide de refroidissement   Fuite liquide de refroidissement EmptyMer 29 Jan 2020 - 10:38
Non le mien va très bien Cool
Dernière réparation la sonde lambda hs et relais protection moteur (il me vidait la batterie Wink )
MessageSujet: Re: Fuite liquide de refroidissement   Fuite liquide de refroidissement EmptyJeu 30 Jan 2020 - 12:59
hello Doyle 77
c'est quoi ce relais protection moteur et il se trouve ou
chevron
chevron
Masculin Nombre de messages : 434
Véhicule : Challenger R/T shaker, Infinti G37s
MessageSujet: Re: Fuite liquide de refroidissement   Fuite liquide de refroidissement EmptyJeu 30 Jan 2020 - 22:02
c'est plus facile d'avoir une voiture qui a un défaut connu, qu'une voiture qui n'en a pas.
la voiture qui a des défauts la solution est connu par contre à l'inverse, il te faut un bon mécano.
Est-ce une protection de sur-intensité électrique du à un problème mécanique ou de régulation électrique?
En tout cas, je croisse les doigts pour la résolution de ton problème.
Doyle77
Doyle77
MessageSujet: Re: Fuite liquide de refroidissement   Fuite liquide de refroidissement EmptyMer 5 Fév 2020 - 15:51
Bonjour à vous deux
Pas de malaise le pb est résolu Smile
Le relais se trouve dans un boîtier sous l'optique avant gauche, je n'en sais pas plus, c'est mon mécano qui l'a changé lors de la révision.
» Fuite de liquide de refroidissement
» fuite de liquide de refroidissement habitacle
» Problème liquide de refroidissement
» Liquide de refroidissement
» liquide de refroidissement
