-55%
49.99 € 109.99 €
 Cales de déport
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
ptitpied
ptitpied
Masculin Nombre de messages : 530
Véhicule : Dodge Nitro SXT Jantes 20" SRT8
Cales de déport Empty
MessageSujet: Cales de déport   Cales de déport EmptyMer 10 Nov 2010 - 22:18
Que pensez de calles de déport ? Est néfaste pour la mécanique ? Je pensais mais on me dit que non !
http://cgi.ebay.fr/Spurverbreiterung-4-Stk-Alu-60mm-Dodge-Nitro-2007-/200398390001?pt=Autoteile_Zubehör&hash=item2ea8acc2f1#ht_1496wt_682
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport EmptyMer 10 Nov 2010 - 22:35
pas recommandé pour les roulements de roue !
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Cales de déport Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Cales de déport Panneau-tournant-danger
rapha
rapha
Masculin Nombre de messages : 63
Véhicule : dodge nitro sxt noir
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport EmptyMer 10 Nov 2010 - 22:38
pas bon pour les roulements et surtout pour un 4x4
herisse
herisse
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport EmptyJeu 11 Nov 2010 - 3:38
J'en ai à l'arrière sur mon RAM, de 5cm d'épaisseur chacune.
Aucun souci à signaler. Je sais pas si ça joue, mais sur un RAM c'est essieu rigide derrière...
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport EmptyJeu 11 Nov 2010 - 9:18
Moi sur mon patrol j'ai des 3cm avant et arriere , et jamais eu de probleme . Wink
ptitpied
ptitpied
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport EmptyJeu 11 Nov 2010 - 10:31
J'en voudrai mais en 15 mm ou 20, mais je ne trouve pas !! Mad
pascal17
pascal17
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport EmptyJeu 11 Nov 2010 - 18:09
salut j hesite a en mettre moi aussi niveau look j aime bien les pneus au ras des ailes Question Question Question
Le Patriot
Le Patriot
Masculin Nombre de messages : 183
Véhicule : KIA SPORTAGE 2.0CRDI 4WD SENSE /EX JEEP PATRIOT
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport EmptyJeu 11 Nov 2010 - 19:21
Salut ptitpied,
J'ai peut-être trouvé ton bonheur en 30 ou 35mm Arrow ICI
et ICI
Arrow Diam. Alésage: 71.5mm identique pour le cherokee et le nitro
Attention Exclamation si tu regardes via l'avenger ou le caliber pour diminuer l'épaisseur le Diam. Alésage différent--> 67mm Very Happy
ptitpied
ptitpied
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport EmptyJeu 11 Nov 2010 - 20:29
Le Patriot a écrit:
Salut ptitpied,
et ICI
C'est trop épais je trouve !! De plus la ça dois beaucoup travailler sur le moyeu et le roulement !!
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport EmptyJeu 11 Nov 2010 - 20:54
je pense que tu ne trouveras pas moins large.....et pourquoi ?...tout simplement parce que ces calles sont a visser directement sur le moyeu donc il faut une certaine epaisseur pour noyer l'ecrou.
Sinon, il faut que tu trouves des calles qui ne se vissent pas sur le moyeu mais que tu insert simplement entre ta roue et le moyeu et qui tiens une fois la roue revisser...mais je n'ai pas l'impression que ca existe pour le Nitro !
ptitpied
ptitpied
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport EmptyJeu 11 Nov 2010 - 21:48
Je ne vois pas ce que tu veux dire scratch
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport EmptyJeu 11 Nov 2010 - 21:53
En fait les cales s'emboitent sur les "tiges" d'origine , il faut donc entierement recouvrir ces "tiges" pour pouvoir reposer les jantes sur les "tiges de la calles . Wink
Je pense pas avoir ete super clair mais je peut pas faire mieux . Embarassed
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport EmptyJeu 11 Nov 2010 - 22:01
moi, j'ai compris en tout cas.
En faite, ptitpied, les calles que tu as trouver utilise les gougeons du moyeu pour les fixer et tu utilise les gougeons des calles pour fixer ta roue !
Donc, comme dit TJ, il faut recouvrir le gougeons du moyeu complement pour que rien de depasse pour ensuite pouvoir remettre ta roue.
pigé ? Laughing
kris81
kris81
Masculin Nombre de messages : 86
Véhicule : DODGE CALIBER CRD SXT 183ch
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport EmptyVen 12 Nov 2010 - 3:08
je suis d'accord avec vinch54 , a partir de 1cm mieu veu mettre une calle avec une double boulonerie 1cm c'est beaucaup mieux , dèja avec 5mm de plus et meme 1 cm reste pas beaucoup de marge moi je suis rabaissé -8cm +cale C POUR LE LooK(ca dépand dela jante change ta boullenerie ta plusieurs choix
coujons plus longs ETC...)
DANGER EN DEPASSANT LES 5 MM ET NON PAS LES 5CM
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport EmptySam 20 Nov 2010 - 22:29
tiens Ptitpied, y en a que deux mais voila un second type d'elargisseur mais je ne suis pas sur qu'avec nos gougeons d'origine, ca soit tres commandé !
Ceci dit, tu n'as pas pensé a aller voir un tourneur pour t'en faire sur mesure ?
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport EmptyDim 21 Nov 2010 - 20:26
perso moi j'en avais et je les ai vite enlevé point de vu comportement, vibration dès 110km/h et sur un freinage legerment fort
JiJi
JiJi
Véhicule : DODGE NITRO 2.8 RT
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport EmptyMer 13 Juil 2011 - 8:11
Pour info, j'ai installé des cales double boulonnerie sur mon Nitro, et je ne rencontre aucun problème.
Effectivement, le minimum sur ce véhicule doit être de 35mm.
Le seul inconveniant est au bracage à fond les pneumatiques touchent légerement sur les passage de roue.
En ce qui concerne les roulements de roue, il est est vrai qu'il y a un bras de levier plus important, mais les roulement de roue d'aujourd'hui sont largement capable d'encaisser cela.
En ce qui concerne le look... y pas photo. pas de Nitro sans cale.. c'est mon avis.
Vous trouverez ces cales ici
http://www.elargisseurdevoie.com/product_info.php?cPath=273_235&products_id=2223182
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport EmptyMer 13 Juil 2011 - 8:46
tu pourrais nous mettre une tof de face pour voir ce que ca donne ?
JiJi
JiJi
MessageSujet: ELARGISSEUR DE VOIE NITRO   Cales de déport EmptyMer 13 Juil 2011 - 9:12
Désolé pour le look très sale de mon Nitro, mais il vient de pleuvoir avec de la poussière de sable.
Cales de déport Img_0412l]
Cales de déport Img_0413
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport EmptyMer 13 Juil 2011 - 9:20
pas de soucis, merci beaucoup pour ta rapidité, c'est super !
Effectivement, ca donne pas mal !
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport EmptyMer 13 Juil 2011 - 10:39
Tres beau cheers
Mais attention , comme d'habitude en france ce n'est pas homologué , en cas d'accident , si tu en as , meme pas la peine de laisser passer l'expert car tu sera hors la loi pour l'assurance et il ne te payeront rien du tout ... Evil or Very Mad
Vive la france ou on ne peut rien faire sur nos voitures . Evil or Very Mad
Sinon ,tu as mis quoi comme ampoule dans tes AB , ils ont l'air bien bleus . scratch
JiJi
JiJi
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport EmptyMer 13 Juil 2011 - 10:50
Effectivement, il n'existe pas d'homologation pour ce type de pièce.
Mail il faut noter que pas d'homologation ne signifie pas forcement NON Homologué !
C'est un flou dans la législation.
De très grande marque automobile utilise ce type de pièce.
Alors si nous devions installer que des pièces homologuées, on ne mettrais pas grand chose en terme d'accessoire !
En tout cas, en ce qui me concerne, je n'envisage pas le Nitro sans élargisseur de voie.
Pour ce qui est des lampes, il s'agit de lampe à 18 Led Very Happy
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport EmptyMer 13 Juil 2011 - 10:57
t'exageres Tj, tu pourrais suivre quand meme !!!!!!! Laughing
https://dodge.forumpro.fr/t6530p300-feux-de-jour
PPpffffff....je vais finir par te virer !
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport EmptyMer 13 Juil 2011 - 11:21
Ouai sauf que le post etait au dessus , desolé de t'avoir offencé , c'est bien parce que tu es modo va ...
Pff je vais t'envoyer un petit MP d'insulte tiens .................................................
lol! lol!
MessageSujet: Re: Cales de déport   Cales de déport EmptyMer 13 Juil 2011 - 11:52
Je trouve sa super avec les calles, je voulais aussi en mettre, mais en cas d'accident... silent
Cales de déport
Page 1 sur 10Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» cales de déport + ressort court
» deport de jante
» quel deport de jantes?
» mon dodge durango 5L9 SLT
» Elargisseurs de voie ou Jantes à déport ?
