JiJi
Nombre de messages : 32 Age : 62 Localisation : 13 BOUCHES DU RHONE Véhicule : DODGE NITRO 2.8 RT Date d'inscription : 11/07/2011
| Sujet: Re: Cales de déport Mer 13 Juil 2011 - 12:03 | |
| Je pense qu'il faut déstresser avec cela... Beaucoup de véhicule en sont équipés. Il faudrait que tu perde une roue et que tu tue 1 personne pour que cela devienne problematique ... Mais avec des si... Il ne suffit pas qu'il n'y ai pas d'homologuation sur une pièce, encore faut-il prouver que l'accident est du aux élargisseurs de voie. A toi de voie... |
| Sujet: Re: Cales de déport Mer 13 Juil 2011 - 12:06 | |
| - JiJi a écrit:
- Je pense qu'il faut déstresser avec cela...
A toi de voie... Pas du tout , les roues sont les premier truc que l'expert regarde , si pneus pas de bonne taille ,pas de remboursement , si elargisseur pas de remboursement ... Moi quand j'ai eu mon accident j'avais les deux alors il a meme pas cherché a comprendre et pourtant j'etais meme pas en tors ... Voila ,apres c'est un retour d'experience mais je pense que c'est genreral pour toutes les assurances . @+ |
JiJi
| Sujet: Re: Cales de déport Mer 13 Juil 2011 - 12:11 | |
| Ok je suis d'accord pour les roues, c'est évident. Mais les élargisseurs de voie derrière les roues ne ce voient m^me pas, alors ... |
| Sujet: Re: Cales de déport Mer 13 Juil 2011 - 13:40 | |
| perso, je suis pas plus tenté que ca mais c'est claire que si j'en voulais, j'en mettrais...c'est un peu comme les Xenon, c'est pas autorisé mais je m'en tape, je trouve ca bien mieux la nuit pour mon confort perso...apres qui vivra vera !
| Sujet: Re: Cales de déport Mer 13 Juil 2011 - 14:00 | |
| De toute facon en france on a plus rien le droit de faire donc ce qui est le plus important c'est d'etre conscient de ce que l'on fait , apres on assume en cas de coup dur |
JiJi
| Sujet: Re: Cales de déport Mer 13 Juil 2011 - 14:40 | |
| Effectivement, c'est aussi mon avis. |
| Sujet: Re: Cales de déport Mer 13 Juil 2011 - 15:01 | |
| +1, c'est également mon avis. Perso, j'avais un 4x4 surélevé, gros boudins, pare buffle maison...moteur changé (viré le 2.5L VM pour le 200Tdi de chez land Rover) donc véhicule absolument plus homologué mais j’ai fait ces modifs en connaissance de cause C'est pour ca que le thème de la légalité est souvent aborder pour ne pas induire les gens (pour la plus part néophyte) en erreur !
| Sujet: Re: Cales de déport Jeu 14 Juil 2011 - 19:26 | |
| J'en ai aussi placé il y a +- 2 mois, à l'avant et à l’arrière et aucun problème et quel LOOK. J'ai choisi les Eibach de 25 mm AV et AR. Ça ne frotte jamais sauf si je fais des manœuvres un peu à la sauvage AVEC les roues braquées à fond. J'aurais pu sans problème mettre des 30mm à l’arrière, mais comme je roule souvent fort chargé, j'ai pris des 25mm. Vue AR sans les cales: vue AR avec les cales: et enfin une vue AV avec les cales: Kris tout bronzé |
JiJi
| Sujet: Re: Cales de déport Ven 15 Juil 2011 - 11:04 | |
| Bonjour à tous, Pour installer du 25mm en double boulonnerie, tu as raccourci tes goujons d'origine ! Car les goujons d'origine ont une longeur supérieur à 30mm, et donc en installant du 25mm les goujons dépassent et empechent le montage de la jante. Est-ce que c'est ce que tu as fait ? |
| Sujet: Re: Cales de déport Ven 15 Juil 2011 - 14:45 | |
| - tjdu59 a écrit:
- Ton nitro a vraiment un look genial comme ca
Merci tj [quote="JiJi"]Pour installer du 25mm en double boulonnerie, tu as raccourci tes goujons d'origine ! Car les goujons d'origine ont une longeur supérieur à 30mm, et donc en installant du 25mm les goujons dépassent et empêchent le montage de la jante. Est-ce que c'est ce que tu as fait ? Evil or Very Mad Tu as raison, le goujon d'origine dépasse de la calle, mais on dirait que les jantes étaient "prévues pour", car vu elles sont décalées après la pose des calles la partie dépassante du goujon d'origine se place dans la rainure creusée dans la jante. Je n'ai donc rien du couper, c'est juste du plug and enjoy. On peut voir les rainures ici sur des 20'' chromées, mais il me semble que sur mes jantes Mopar, les rainures étaient + marquées, mais c'est peut-être qu'une impression? |
JiJi
| Sujet: Re: Cales de déport Ven 15 Juil 2011 - 15:31 | |
| Tu ne les as donc pas installées avec les 20 pouces d'origine ? |
| Sujet: Re: Cales de déport Ven 15 Juil 2011 - 18:28 | |
| Sujet: Re: Cales de déport Ven 15 Juil 2011 - 20:13 | |
| effectivement, tu as les rainure qui vont bien sur tes jantes pour poser ce type de calles. Celle-ci de conviendraient pas pour nos 17 et 20" ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Cales de déport Sam 16 Juil 2011 - 12:02 | |
| Ici, c'était une photo des 20" chromées et il y a aussi les rainures [/quote] |
| Sujet: Re: Cales de déport Sam 16 Juil 2011 - 13:12 | |
| oui mais ces rainures sont inutiles dans notre cas. La largeur des tiennes doivent correspondent au diametre de la tete des boulons (d'apres ce que je vois sur les photos et d'apres la logique de montage) Sur ces jantes de 20" (que j'avais reconnu d'ailleurs ! ) la rainure est minuscule et ne permettra pas de faire passer l'ecrou debordant !!! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO
JiJi
| Sujet: Re: Cales de déport Lun 18 Juil 2011 - 7:20 | |
| En ce qui me concerne, je peu vous garantir qu'il n'est pas possible d'installer des cales avec dépassement des goujons sur les jantes d'origines 20 pouces. En revanche, il existe effectivement des jantes qui possèdent des "poches" entre chaque trou de fixation permettant ce type de montage |
| Sujet: Re: Cales de déport Ven 25 Nov 2011 - 22:26 | |
| un petit up a ce post pour apporter ma contribution a ceux qui sont tenté par cette modif A l'instant ou j'ecris ces quelques lignes, je connais trois type de calles de deport. 1: celle vu dans ce post qui sont tres bien mais qui nous penalise en epaisseur car celle ci doit faire minimum la taille des boulons de roue (puisque ceux ci sont noyé a l'interieur) donc c'est minimum 35mm apparemment ! 2 : des calles comme celle ci: ces calles ont tres peu d'interet car tres limitées en epaisseur puisqu'on ne touche pas au gougeons d'origines donc ce sera que quelques milimetres de gagné ! 3 : la troisieme solution me parait la plus interessante (si toute fois elle existe pour nitro !!!), car on peut trouver l'epaisseur qu'on souhaite. Le but etant de remplacer les gongeons d'origines de moyeux pas des plus grands qui restent en adequation avec l'epaisseur des calles vendues avec Par exemple, si vous ajouter des calles de 10mm, les gougeons de moyeux font 10mm de plus que ceux d'origine donc une fois la calle installée, il vous reste toujours la meme longueur de gougeaons qu'a l'origine Le seul hic, c'est que ca demande un peu de demontage ! Voila des photos qui sont bien plus parlantes que mes explications de 2 balles _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO
neXosenZ
Nombre de messages : 1056 Age : 41 Localisation : Villepinte Véhicule : Chrysler 300C Date d'inscription : 06/10/2011
| Sujet: Re: Cales de déport Ven 25 Nov 2011 - 22:41 | |
| _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Forum 300C ---> L'univers de la 300C en quelques clics ...
CRD / BERLINE / 2006 / BLACK / REPROG ZIPTUNING 260CV / 20" SRT8 BLACK-ALU / BLASTIN BOB'S / FILTRE K&N / MYGIG REW 30GO / FRONT & REAR CAM / APPUIS TETES 9" / BORNIER RCA / CABLE IPOD MOPAR / TEINTAGE GLASTINT / BECQUET / FULL LED / CALANDRE "HOMEMADE" / TUNER TNT DIVERSITY / etc, etc ... Vendu !
| Sujet: Re: Cales de déport Ven 25 Nov 2011 - 22:42 | |
| ah bon ?! attention : je me suis pas cacher de dire que j'avais vu ca sur votre fofo ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
Maverick
| Sujet: Re: Cales de déport Sam 26 Nov 2011 - 9:51 | |
| Merci |
| Sujet: Re: Cales de déport Sam 26 Nov 2011 - 19:02 | |
| un lien pas cher http://cgi.ebay.fr/DISTANZIALI-DODGE-NITRO-TYPE-KJ-30MM-DOPPIA-BULLONERIA-/250936741179?pt=Ricambi_automobili&hash=item3a6cfecd3b par contre, c'est con mais je sais pas si c'est les 2 ou les 4 (vu qu'on en vois que 2 sur la tof ! ) j'ai quand meme l'impression que c'est que la paire ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Cales de déport Sam 26 Nov 2011 - 19:48 | |
| " Kit composto da due distanziali ruote specifici per ogni auto" Le kit se compose de 2.... C'est bien pour une paire Kris |
MRICK01
Nombre de messages : 232 Age : 50 Localisation : Ain Véhicule : DODGE NITRO SXT FULL Date d'inscription : 23/08/2011
| Sujet: Re: Cales de déport Dim 8 Juil 2012 - 23:48 | |
| Bonsoir,
Je voudrais monter des cales de 30MM a AR et 25MM a AV, sur les jantes en 20P origine, cela n'est vraiment pas possible ?
http://www.mhm63.fr/eb00933-elargisseur-voie-60mm-p-2216.html
Merci |
| Sujet: Re: Cales de déport Lun 9 Juil 2012 - 0:12 | |
| pourquoi que cela ne serait pas possible ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Cales de déport | |
