Les jantes d'origine normalement son déjà à ras. A l'arrière plus rentré mais à l'avant tu dois être pile.
Si se n'est pas le cas c'est simple tu mesures les mm ou cm qu'il te faut en plus et tu ajoutes ça au déport.
D'origine tu es en 20×8.5 +18mm donc si tu veux 1cm de plus en déport tu prends 20×9 + 08mm. La jante sera plus large de 0.5" en 20×9 mais ça ne se remarquera quasiment pas comme tu auras 0.25" de plus à l'intérieur et à l'extérieur.
J'espère que tu as compris quelque chose, c'est asse compliqué à expliquer ^^
Pour exemple je suis passé en 20×9 -12 donc comparé à l'origine ma jante me fait un déport de 30mm.
