 | Sujet: Re: frein a main Jeu 3 Nov 2011 - 19:25 | |
| Tout cela au conditionnel bien sûr, car je vois mal faire de la soudure sur levier de frein à main en place dans le Nitro. |
Nombre de messages : 2741 Age : 66 Localisation : Luxembourg Véhicule : VW T-ROC(ex Jeep renegade ex Nitro!) Date d'inscription : 29/09/2011
 | Sujet: Re: frein a main Ven 4 Nov 2011 - 10:06 | |
| [img]http://i43[url=https://servimg.com/view/16936121/16]  .servimg.com/u/f43/16/93/61/21/photo024.jpg[/img][/url] Salut capauto, Voila ce que j ai tente, une piece avec un trou de dia 5mm qui vient ce fixer sur le levier dans le trou d origine et l ergot qui vient a l interieur de la poulie ce blocquer sur une nervure, mais comme je n avais que de l alu en 6mm d epais ,trop faible, l ergot a plier,je retenterai le coup quand je reprendrai le boulot en janvier dans de l acier et plus epais.Ou une autre idee est toujours bonne a prendre! Pour la soudure j hesiterais beaucoup, d abord de l acier(levier) sur de l alu(poulie) dur dur!!!! D apres toi il suffirait de remettre la goupille d origine? Et tout cela reste bien dans les normes de securite? |
 | Sujet: Re: frein a main Ven 4 Nov 2011 - 11:31 | |
| Non , je ne dis pas il faut faire ci ou ça, je ne sais pas en fait ? tout ce que je sais c'est que la goupille rend solidaire la poulie au levier, mais à vide sans traction ! A la traction des câbles elle plierait c'est bien trop fragile ! Il faut une solution propre et solide , surtout que le frein à main est un organe de sécurité . Je voudrais bien voir en image la procédure et le systéme de Rapha ! Je pense ensuite que le levier devient un systéme classique , une poignée et une crémailliére, je ne suis pas trop chaud pour opérer une soudure " irrémédiable " à ce niveau , le mieux éffectivement et de réfléchir à une piéce qui permet le blocage poulie/levier éfficacement en évitant des soudures........sujet à suivre !  |
 | Sujet: Re: frein a main Ven 4 Nov 2011 - 13:42 | |
| merci Capauto voila une reponse qui me satisfait,je suis entierement d accord avec toi. la soudure n est pas la solution ideal et donc la goupille de securite est trop fragile (ce que je ne savais pas).je vais aussi y reflechir car cela doit rester dans des normes securite et etre une solution demontable. |
rapha
Nombre de messages : 63 Age : 50 Localisation : dordogne Véhicule : dodge nitro sxt noir Date d'inscription : 04/02/2009
 | Sujet: Re: frein a main Sam 5 Nov 2011 - 23:46 | |
| Pour éviter la soudure, il faut vous servir du trou de la goupille. Prendre une mèche du diamètre du trou, puis il faut percer le cylindre sans toucher le type de ressort. Puis mettre une vise assez longue et d'un diamètre supérieur. Si vous avez la possibilité faire une plaque en acier droite du trou à la poulie. En ayant préalablement percer la poulie afin de mettre une autre vise au niveau de la poulie Puis faire aussi une autre plaque entre le levier et la poulie afin de renforcer le système. Pour claudem, je préfère mon système, tu parles de normes de sécurité lorsque tu entends certains garagistes qui trouvent cela normale qu'un frein à main ne permet pas de stabiliser un véhicule sous prétexte que cela est américain. Depuis ma modif, je suis heureux de mettre mon frein à main et que mon nitro ne bouge pas d'un poil. Et dommage pour les garagistes qui vous disent "c'est un véhicule américain" |
 | Sujet: Re: frein a main Dim 6 Nov 2011 - 9:48 | |
| Bonjour , Rapha
Ne pourrais-tu pas faire quelques photos de ta modification pour que l'on se fasse une idée visuelle de la chose .
Comment as-tu procédé pour savoir l'endroit exact où il fallait bloquer la poulie par rapport au levier.La tu-fais démonté ou levier en place sur le véhicule ?
Merci |
Nombre de messages : 8487 Age : 60 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
 | Sujet: Re: frein a main Dim 6 Nov 2011 - 11:09 | |
| - capauto2 a écrit:
- Bonjour , Rapha
Merci +1 car je ne comprend pas tout |
 | Sujet: Re: frein a main Dim 6 Nov 2011 - 15:07 | |
| je vais cette semaine redemonter ma console,pour essayer de comprendre ton systeme. percer le tanbour alu par l intermediaire du trou du levier et y mettre une vis (trou du levier 5mm)tarauder a 6mm et solidariser l ensemble par une vis M6. pour les plaques acier je ne comprend pas bien (et suis pas le seul) une vis M6 assez solide? pourquoi pas une goupille elastique en acier?ca cest du solide!!!! mais assez solide?a tester. je regarde et vous dit quoi. |
Nombre de messages : 19047 Age : 67 Localisation : Toulouse (84 et 74 aussi!) Véhicule : DODGE NITRO/CHRYSLER SEBRING DECAP/HARLEY ROAD KING CUSTOM Date d'inscription : 16/03/2011
 | Sujet: Re: frein a main Sam 26 Nov 2011 - 10:19 | |
| Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple!  Perso mon F.A.M ne bloquait qu'au dernier cran, ils me l'ont super réglé chez Dodge Castres avec 1/4 de tour supplémentaire à partir des mâchoires AR, c'est maintenant du velours avec 5 crans progressifs efficaces! |
 | Sujet: Re: frein a main Sam 26 Nov 2011 - 10:20 | |
 | Sujet: Re: frein a main Sam 26 Nov 2011 - 10:46 | |
| - MIKE 31 a écrit:
- Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple!
pourquoi ? parce ce qu'ils m'avaient fait la meme chose au garage et c'etait nickel...........mais ca a tenue 10 jours ! Je te souhaite que ca soit du definitif pour toi ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
 | Sujet: Re: frein a main Sam 26 Nov 2011 - 11:16 | |
|  Ah bon!  OK je reste vigilant sur le sujet! |
Nombre de messages : 4637 Age : 57 Localisation : Tout pres de la Belgique Véhicule : Dodge nitro SXT full option / Toyota rav4 / Nissan patrol Date d'inscription : 11/05/2010
 | Sujet: Re: frein a main Sam 26 Nov 2011 - 13:13 | |
| Pareil , ca a tenu le temps du CT et encore je n'etais qu'a 21% d'efficacité et c'etais beaucoup mieux qu'avant  |
 | Sujet: Re: frein a main Sam 26 Nov 2011 - 20:14 | |
| Personne n a plus de nouvelle de Rapha? et personne n a encore teste son systeme ou etudie? pour ma part "non" je n ai encore rien regarde depuis. il me reste encore 9 mois avant le prochain C.T |
 | Sujet: Re: frein a main Dim 27 Nov 2011 - 5:14 | |
 | Sujet: Re: frein a main Dim 27 Nov 2011 - 12:21 | |
| c est que que je ferai au cas ou! mais de toute facon je n utilise jamais le frein a main c est la 3eme voiture que j ai en boite auto, et jamais de probleme en position "P", vraiment en pente extreme pour plus de securite je mets le frein a main ce qui se resume a 6 a 8 fois par an. |
 | Sujet: Re: frein a main Dim 27 Nov 2011 - 12:31 | |
rapha
 | Sujet: Re: frein a main Jeu 1 Déc 2011 - 23:01 | |
| Pas mal ,car ca fait le double de ma valeure apres resserage et au final j'ai tout de meme l'impression que le miens sert mieux , il faut toujours aller jusqu'au deux derniers crans mais il ne bouge plus lorsque je m'arrete.  |
 | Sujet: Re: frein a main Sam 3 Déc 2011 - 10:46 | |
| bien Rapha, a quand une belle photo pour nous aider a mieux comprendre. merci d avance |
nitrowhite
Nombre de messages : 128 Age : 52 Localisation : PierrefontaineLesBlamont-25 Véhicule : j'avais un Dodge Nitro SXT - blanc..sniff....je suis de retour...en JEEP RENEGADE VERT COMMANDO Date d'inscription : 19/07/2010
 | Sujet: a tester absolument!!!! Lun 5 Déc 2011 - 9:53 | |
| Salut à tous...
Message transféré dans nouveau TUTO: En Post-It
A lire impérativement!!!!!
Frein à main - nettoyage mécanisme commande
Merci à tous et en particulier à Vinch pour sa suggestion de nouveau tuto.. Bonne route NitroWhite...
 | Sujet: Re: frein a main Lun 5 Déc 2011 - 10:29 | |
| super explication que je ne manquerais pas de mettre en tuto pour le retrouver plus rapidement....
merci NitroWhite _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
 | Sujet: Re: frein a main Lun 5 Déc 2011 - 11:40 | |
| La rien a redire, super NitroWhite Des que j ai un moment(grand moment) je me met au boulot rien que pour verifier l etat en general,pour linstant cela fonctionne. |
 | Sujet: Re: frein a main Lun 5 Déc 2011 - 13:33 | |
| Super Nitrowhite , merci !! |
 | Sujet: Re: frein a main Mar 20 Mar 2012 - 22:59 | |
| voila deux photos trouvé sur le net sans explication on voit bien sur la premiere le jeu qu'il y a dans le cable avant que le levier commence a agir pour serrer les machoires ! Pour la seconde, je vois pas trop se qu'il fait avec son tourne vis, si quelqu'un a une idée. Perso, je me suis jamais penché dessus masi je compte y jeter un oeil cette été   _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
 | Sujet: Re: frein a main  | |
