Le Deal du moment : -40%
(CDAV) Machine à pâtes Philips 7000 ...
148.88 €
 Dysfonctionnement régulateur pression suralimentation
pasqua57
Véhicule : Caliber 2.0 crd 2008
Dysfonctionnement régulateur pression suralimentation Empty
MessageSujet: Dysfonctionnement régulateur pression suralimentation   Dysfonctionnement régulateur pression suralimentation EmptyLun 1 Avr 2013 - 12:07
Bonjour
Après une perte de puissance sur mon caliber CRD et le voyant défaut allumé je suis passé chez speedy faire un scan, code erreur 378 (régulation pression suralimentation) à priori se serait le capteur de pression suralimentation qui serait HS.
Qui peu me dire ou se trouve se capteur ?
Merci et bonne journée
MessageSujet: Re: Dysfonctionnement régulateur pression suralimentation   Dysfonctionnement régulateur pression suralimentation EmptyLun 1 Avr 2013 - 21:13
C'est un boitier qui gère les dépressions pour les différents circuits (EGR,Turbo)
Ce boitier se trouve près de la batterie.
Voir le post :
https://dodge.forumpro.fr/t2538p100-perte-de-puissance-moteur-crd?highlight=perte+de+puissance
Le capteur de pression turbo qu'en t'a lui se trouve derrière le radiateur en bas du côté gauche (conducteur) sur une durite.
pasqua57
MessageSujet: Re: Dysfonctionnement régulateur pression suralimentation   Dysfonctionnement régulateur pression suralimentation EmptyMar 2 Avr 2013 - 18:33
Merci pour la réponse voila en photo les capteurs ou sonde que je trouve près de la batterie et aucun capteur dans une durite près du radiateur à moins que...
https://i.servimg.com/u/f69/18/21/90/87/wp_20115.jpg
Dysfonctionnement régulateur pression suralimentation Wp_20116
Dysfonctionnement régulateur pression suralimentation Wp_20112
Rudd
Rudd
MessageSujet: Re: Dysfonctionnement régulateur pression suralimentation   Dysfonctionnement régulateur pression suralimentation EmptyMer 10 Juil 2019 - 15:49
Désolé de relancer le post, mais j'ai beau regarder mon caliber dans tout les sens possibles, je ne vois vraiment pas cela, ça se trouve ou ? sous la batterie ? Il ne faut quand même pas déposer le bouclier pour remplacer ce satané capteur ???
Si il y à un mécano dans le forum pour éclairer ma lanterne en urgence, car pour vendredi 15h00 je dois l'avoir remonté et j'ai pas beaucoup de temps libre !!!!
Rudd
Rudd
MessageSujet: Re: Dysfonctionnement régulateur pression suralimentation   Dysfonctionnement régulateur pression suralimentation EmptyMer 10 Juil 2019 - 17:49
Pour moi, après recherche, partant du turbo et suivant les tuyaux de dépressions, je me suis rendu compte, qu'elle avait déjà été changée, et par une VW 🤔 Ce que d'après le garage, les codes moteurs ne sont pas reconnus par la valise 🤔🤔🤔 ci ci-dessous une photo d'où se trouve mon capteur, et la suite, vendredi, quand j'aurai reçu le nouveau !!!
Dysfonctionnement régulateur pression suralimentation 20190713
MessageSujet: Re: Dysfonctionnement régulateur pression suralimentation   Dysfonctionnement régulateur pression suralimentation EmptyMer 10 Juil 2019 - 19:30
Ça va c'est accessible...!
Rudd
Rudd
MessageSujet: Re: Dysfonctionnement régulateur pression suralimentation   Dysfonctionnement régulateur pression suralimentation EmptyMer 10 Juil 2019 - 19:40
Oui, mais je t'avoue, que si l'on suit les infos, ben, tu te retrouve à démonter tout l'avant de la voiture cry heureusement, j'ai pris la logique, et suivi les tuyaux de dépressions 😉
Rudd
Rudd
MessageSujet: Re: Dysfonctionnement régulateur pression suralimentation   Dysfonctionnement régulateur pression suralimentation EmptyVen 12 Juil 2019 - 15:45
Bon la joie fut de courte durée, le capteur reçu, ne correspond pas du tout à ce que j'ai trouvé, donc, personne ne sait me renseigner, je démonte pièce par pièce, côté admission, et si je ne trouve pas, je remonte, et je mets une belle affiche à vendre, c'est quand même aberrant que nulle part, ont ne peut dire ou se trouve ce satané capteur, après 120000 bornes, les calibers sont prévus pour la casse 😤🤔
Rudd
Rudd
MessageSujet: Re: Dysfonctionnement régulateur pression suralimentation   Dysfonctionnement régulateur pression suralimentation EmptyVen 12 Juil 2019 - 17:39
Bon , étapes par étapes, démontage prise d'air filtre à air , dépose de la batterie, dépose du support batterie, et la, tout en dessous, une durite d'aspiration, sur laquelle est posée cette satanée sonde.
Dysfonctionnement régulateur pression suralimentation 20190714Dysfonctionnement régulateur pression suralimentation 20190715Dysfonctionnement régulateur pression suralimentation 20190716
MessageSujet: Re: Dysfonctionnement régulateur pression suralimentation   Dysfonctionnement régulateur pression suralimentation EmptyVen 12 Juil 2019 - 17:44
Merci pour les photos....Le filtre à air, pas trop cracra... Question Question
Rudd
Rudd
MessageSujet: Re: Dysfonctionnement régulateur pression suralimentation   Dysfonctionnement régulateur pression suralimentation EmptySam 13 Juil 2019 - 2:10
Non j'avais fait le gros entretien il y à 2 mois 😉
» Capteur de pression de suralimentation
» Suralimentation V6 3.5L
» Help please ! ou se situe le capteur de suralimentation
» problème turbo suralimentation faible
» problème turbo dodge caliber
