-55%
49.99 € 109.99 €
 Capteur de pression de suralimentation
Rudd
Rudd
Capteur de pression de suralimentation Empty
MessageSujet: Capteur de pression de suralimentation   Capteur de pression de suralimentation EmptyDim 7 Juil 2019 - 15:25
Voila, après passage à la valise, il semblerait que ce soit le capteur de pression de suralimentation du turbo qui soit HS, quelqu'un à t'il déjà eu ce souci ?
Si oui, ou commander cette pièce, dois je me rendre dans un concessionnaire Dodge, ou un VAG fera t'il l'affaire, ou sur le net ???
Le remplacement ne dois pas être bien compliqué, je posterai des photos dès que j'aurai eu les renseignements nécessaires pour la commande de la pièce et sa réception pour le montage
Rudd
Rudd
MessageSujet: Re: Capteur de pression de suralimentation   Capteur de pression de suralimentation EmptyDim 7 Juil 2019 - 17:10
Le capteur de l'audi A3 2.0 140CV est il valable, car, dans la recherche pour Dodge, c'est carrément introuvable Sad Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Capteur de pression de suralimentation   Capteur de pression de suralimentation EmptyDim 7 Juil 2019 - 20:59
Tu as le lien pour voir..??
Rudd
Rudd
MessageSujet: Re: Capteur de pression de suralimentation   Capteur de pression de suralimentation EmptyLun 8 Juil 2019 - 7:29
C'est ce que j'ai trouvé Bronxer 🤔
https://www.oscaro.com/capteur-pression-de-suralimentation-audi-a3-serie-2-phase-2-2-0-tdi-16v-fap-140-cv-3945-29363-0-gt
MessageSujet: Re: Capteur de pression de suralimentation   Capteur de pression de suralimentation EmptyLun 8 Juil 2019 - 11:09
Rudd,
Si tu as renseigné les informations techniques demandé par le site, il ne devrait pas y avoir souci..........( à la condition que la procédure soit renseignée pour ta Caliber naturellement ...........)
Sauf, en retrouvant le code moteur monté sur ton Dodge ..........
MessageSujet: Re: Capteur de pression de suralimentation   Capteur de pression de suralimentation EmptyLun 8 Juil 2019 - 19:34
Alors j'ai pas trouvé spécialement pour Caliber mais normalement comme c'est le TDI 140 VW ça devrait aller comme dis gégé voir si c'est exactement la même référence moteur. Ça m'ai souvent arrivé de commander des pièces VW ou audi parce que je trouvai pas spécialement pour Dodge, mais compatible.
Sinon ca a pas l'air trés compliqué à changer...!
Rudd
Rudd
MessageSujet: Re: Capteur de pression de suralimentation   Capteur de pression de suralimentation EmptyLun 8 Juil 2019 - 19:54
Non en effet, pour le remplacement, c'est tout simple, mais comment trouver les références moteur pour les compatibilités 🤔
MessageSujet: Re: Capteur de pression de suralimentation   Capteur de pression de suralimentation EmptyLun 8 Juil 2019 - 20:46
Là ca a bien l'air de correspondre...j'ai regardé pour golf 5 ca correspond aussi et pour les années moteur aussi...Faudrait que tu démontes et que tu compares visuellement.
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachees/capteur-de-pression-de-suralimentation-15020/vw/touran/touran-1t1-1t2/19964-2-0-tdi
MessageSujet: Re: Capteur de pression de suralimentation   Capteur de pression de suralimentation EmptyLun 8 Juil 2019 - 21:09
Rudd,
Si ça peut t'aider ??? je ne sais pas si les C.G. belges comportent les mêmes codes/informations que les nôtres  ???
Code moteur
Rudd
Rudd
MessageSujet: Re: Capteur de pression de suralimentation   Capteur de pression de suralimentation EmptyLun 8 Juil 2019 - 21:14
Merci Bronxer, mercredi, je suis en congé, je démonterai, et si le modèle est le même, je commande directement, ceci dit, j'ai mis un additif, depuis 4 jours, et je sent déjà une différence en bas régime, donc, à tester sur autoroute 🤔
Rudd
Rudd
MessageSujet: Re: Capteur de pression de suralimentation   Capteur de pression de suralimentation EmptyLun 8 Juil 2019 - 21:15
Merci Gege, je vais vérifier demain matin 😉👍
Rudd
Rudd
MessageSujet: Re: Capteur de pression de suralimentation   Capteur de pression de suralimentation EmptyMar 9 Juil 2019 - 18:25
Je commence franchement à en avoir par dessus la tête de cette bagnole, j'ai fait tout les détaillants de pièces voitures, impossible de trouver cette satanée pièce, et sur le net, elle n'est plus disponible nul part !!!!
je vais finir par y foutre le feu affraid affraid affraid affraid affraid
Rudd
Rudd
MessageSujet: Re: Capteur de pression de suralimentation   Capteur de pression de suralimentation EmptyMer 10 Juil 2019 - 12:58
Quelqu'un saurait il ou se trouve exactement ce fameux capteur, j'ai enfin réussi à commander la pièce, je l'aurai vendredi matin , pour info, le produit (additif à 80€) n'a fait aucun effet cry
MessageSujet: Re: Capteur de pression de suralimentation   Capteur de pression de suralimentation EmptyMer 10 Juil 2019 - 19:26
Si c'est vraiment le capteur qui déconne, l'additif n'a pu être d'aucun effet... Wink
» Help please ! ou se situe le capteur de suralimentation
» Dysfonctionnement régulateur pression suralimentation
» capteur de pression
» capteur pression pneu
