| Capteur de pression de suralimentation | |
Rudd
Nombre de messages : 2456 Age : 65 Localisation : Belgique ( Boussu ) Véhicule : Ex Dodge Caliber CRD, Kia New Sportage Date d'inscription : 24/02/2018
 | Sujet: Capteur de pression de suralimentation Dim 7 Juil 2019 - 15:25 | |
| Bonjour à tous,
Voila, après passage à la valise, il semblerait que ce soit le capteur de pression de suralimentation du turbo qui soit HS, quelqu'un à t'il déjà eu ce souci ? Si oui, ou commander cette pièce, dois je me rendre dans un concessionnaire Dodge, ou un VAG fera t'il l'affaire, ou sur le net ???
Le remplacement ne dois pas être bien compliqué, je posterai des photos dès que j'aurai eu les renseignements nécessaires pour la commande de la pièce et sa réception pour le montage
Merci |
Rudd
Nombre de messages : 15566 Age : 59 Localisation : carcassonne Véhicule : Chrysler 300 C Touring noire ex dodge avenger noire CRD SXT pack sport ex caliber Date d'inscription : 03/11/2013
 | Sujet: Re: Capteur de pression de suralimentation Dim 7 Juil 2019 - 20:59 | |
| Tu as le lien pour voir..?? |
Rudd
 | Sujet: Re: Capteur de pression de suralimentation Lun 8 Juil 2019 - 7:29 | |
| C'est ce que j'ai trouvé Bronxer  https://www.oscaro.com/capteur-pression-de-suralimentation-audi-a3-serie-2-phase-2-2-0-tdi-16v-fap-140-cv-3945-29363-0-gt |
Nombre de messages : 5219 Age : 71 Localisation : Vaux sur seine 78740 Véhicule : Dodge Nitro R/T V6 4.0l essence BVA Black Pearl 2008 - Jeep Compass II 1.4 essence BVA Limited 2017- Ford Bronco II XLT 2.9 essence BVA 1990 Date d'inscription : 19/11/2016
 | Sujet: Re: Capteur de pression de suralimentation Lun 8 Juil 2019 - 11:09 | |
| Rudd,
Si tu as renseigné les informations techniques demandé par le site, il ne devrait pas y avoir souci..........( à la condition que la procédure soit renseignée pour ta Caliber naturellement ...........)
Sauf, en retrouvant le code moteur monté sur ton Dodge .......... _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
 | Sujet: Re: Capteur de pression de suralimentation Lun 8 Juil 2019 - 19:34 | |
| Alors j'ai pas trouvé spécialement pour Caliber mais normalement comme c'est le TDI 140 VW ça devrait aller comme dis gégé voir si c'est exactement la même référence moteur. Ça m'ai souvent arrivé de commander des pièces VW ou audi parce que je trouvai pas spécialement pour Dodge, mais compatible. Sinon ca a pas l'air trés compliqué à changer...! |
Rudd
 | Sujet: Re: Capteur de pression de suralimentation Lun 8 Juil 2019 - 19:54 | |
| Non en effet, pour le remplacement, c'est tout simple, mais comment trouver les références moteur pour les compatibilités  |
 | Sujet: Re: Capteur de pression de suralimentation Lun 8 Juil 2019 - 20:46 | |
| Là ca a bien l'air de correspondre...j'ai regardé pour golf 5 ca correspond aussi et pour les années moteur aussi...Faudrait que tu démontes et que tu compares visuellement.
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachees/capteur-de-pression-de-suralimentation-15020/vw/touran/touran-1t1-1t2/19964-2-0-tdi |
 | Sujet: Re: Capteur de pression de suralimentation Lun 8 Juil 2019 - 21:09 | |
| - Rudd a écrit:
- Non en effet, pour le remplacement, c'est tout simple, mais comment trouver les références moteur pour les compatibilités
 Rudd, Si ça peut t'aider ??? je ne sais pas si les C.G. belges comportent les mêmes codes/informations que les nôtres ??? Code moteur _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Rudd
 | Sujet: Re: Capteur de pression de suralimentation Lun 8 Juil 2019 - 21:14 | |
| Merci Bronxer, mercredi, je suis en congé, je démonterai, et si le modèle est le même, je commande directement, ceci dit, j'ai mis un additif, depuis 4 jours, et je sent déjà une différence en bas régime, donc, à tester sur autoroute  |
Rudd
Rudd
 | Sujet: Re: Capteur de pression de suralimentation Mar 9 Juil 2019 - 18:25 | |
Rudd
 | Sujet: Re: Capteur de pression de suralimentation Mer 10 Juil 2019 - 12:58 | |
| Quelqu'un saurait il ou se trouve exactement ce fameux capteur, j'ai enfin réussi à commander la pièce, je l'aurai vendredi matin , pour info, le produit (additif à 80€) n'a fait aucun effet  |
 | Sujet: Re: Capteur de pression de suralimentation Mer 10 Juil 2019 - 19:26 | |
| Si c'est vraiment le capteur qui déconne, l'additif n'a pu être d'aucun effet... |
 | Sujet: Re: Capteur de pression de suralimentation  | |
