| problème turbo dodge caliber | |
CALIBERDODGE
Nombre de messages : 54 Age : 43 Localisation : LILLE Véhicule : DODGE CALIBER Date d'inscription : 12/12/2011
 | Sujet: problème turbo dodge caliber Lun 12 Déc 2011 - 16:32 | |
j'ai mon turbo qui se coupe quand je dépasse la zone des 3200 3500 tours j'ai un voyant qui s'allume au tableau de bord et je n'ais plus du tout de puissance
j'ai fait diagnostiquer le véhicule chez le réparateur de la marque "fiat"
ils m'ont dit que le turbo était à changer, ils m'ont dit que c'était le problème des turbo à géométrie variable, qu'il se gripper du à de la calamine car le turbo n'avait pas était assez sollicité, bref je comprends pas trop pourquoi il se coupe uniquement à ce régime
il suffit de couper le moteur et de redémarer pour éffacer le problème, la puissance revient et rebellote quand je dépasse les 3000 tours
pensez vous que ce soit réellement cette cause ou que cela puis provenir de la vanne egr ou autres, j'ai vue qu'il existait des produits additif au gasoil pour dégripper les turbo genre sweeper ou autres, mais je sais pas si il fait des miracles
CALIBERDODGE
 | Sujet: le code défaut a la valise est suralimentation turbo Lun 12 Déc 2011 - 16:46 | |
| le mécano m'a dit qu'il était formelle sur ce diagnostic enfin je suis méfiant car le turbo tourne bien ne siffle pas et ire bien |
El-Doug
Nombre de messages : 3395 Age : 39 Localisation : 31 Véhicule : Caliber Date d'inscription : 12/02/2010
 | Sujet: Re: problème turbo dodge caliber Lun 12 Déc 2011 - 16:55 | |
| Je ne pourrai pas répondre précisément, mais je ne pense pas que le turbo soit à changer. Utilise la fonction recherche du forum (tape "perte de puissance") et tu trouvera surement des réponses. Il me semble que c'est juste un problème de programmation. Les experts du forum te répondrons mieux que moi. |
CALIBERDODGE
 | Sujet: ok merci de me guider dans mes recherches Lun 12 Déc 2011 - 17:08 | |
El-Doug
 | Sujet: Re: problème turbo dodge caliber Lun 12 Déc 2011 - 18:51 | |
dede60
Nombre de messages : 122 Age : 37 Localisation : 70m altitude dans le 77 Véhicule : Gsr monster energy, Caliber Date d'inscription : 23/10/2011
 | Sujet: Re: problème turbo dodge caliber Lun 12 Déc 2011 - 19:12 | |
| quand tu as tes coupures de puissance, c est que t as voiture ce met en mode "degrade".... plusieurs chose peuvent causer ce probleme: -Filtre a air tres encrasse= lecture debimetre fausse -prise debimetre hs -vanne egr hs -boitier papillon (avant vanne egr) hs -programation defectueuse. |
CALIBERDODGE
 | Sujet: MERCI DEDE Lun 12 Déc 2011 - 19:33 | |
| donc fiat essaye de surfacturer les réparations 3500 Euros quand même pour le changement d'un turbo le turbo le moins cher neu en echange standard que j'ai trouvé est sur turbomoteur.fr 600 Euros HT bref je vais nettoyer le filtre à air et je vais utilisé un produit pour nettoyer les vannes egr turbo et circuit à haute pression on verrra bien déja je sais pas si on débrancher la vanne egr pour contrôler bref il faut que j'élimine point par point les causes possibles que tu m'annonces encore merci |
CALIBERDODGE
 | Sujet: j'ai vu sur un forum qu'un personne a eu Lun 12 Déc 2011 - 19:41 | |
| les mêmes souci que moi il a utilisé diesel top, il n'a plus eu les problèmes qu'en penses tu ca peut faire de mal
http://www.yakarouler.com/piece-auto/accessoires-entretien/additifs/carburant/diesel-top.html |
dede60
 | Sujet: Re: problème turbo dodge caliber Lun 12 Déc 2011 - 20:38 | |
| si j etais toi, je changerais filtre a air + filtre a carburant avec un traitement injection pour commence, si le probleme persiste voir la vanne EGR :? |
CALIBERDODGE
 | Sujet: OK merci l'ami Lun 12 Déc 2011 - 21:02 | |
Nombre de messages : 5223 Age : 50 Localisation : Rebecq - Belgique Véhicule : Jeep Compass 2.2 CRD Limited 4x4 Date d'inscription : 27/03/2007
 | Sujet: Re: problème turbo dodge caliber Mer 14 Déc 2011 - 12:57 | |
| Rominet a eu ce genre de problème et c'était l'électrovanne de dépression qui était défectueuse.
Elle se trouve entre la batterie et le moteur.
CALIBERDODGE
 | Sujet: Merci RETROCM Mer 14 Déc 2011 - 13:43 | |
| MERCI RETROCM EST CE QUE C'est CETTE PIECE STP http://www.leader-pieces-auto.com/?/catalogue/ssfam/pieces-moteur/electrovanne-pour-di/electrovanne-pour-diesel/#rpda On m 'a parlé de wasgate aussi est ce que c'est la même chose @+ |
CALIBERDODGE
 | Sujet: RECTIF Mer 14 Déc 2011 - 13:49 | |
| JE VOULAIS DIRE WASTEGATE |
CALIBERDODGE
 | Sujet: JE M APERCOIS QUE BEAUCOUP ONT CE PROBLEME Mer 14 Déc 2011 - 14:12 | |
| JE M APERCOIS QUE BEAUCOUP ONT CE PROBLEME ET QU IL Y A BEAUCOUP DE SOURCE DE PROBLEME SOIT REPROGRAMMAION SYSTEME INJECTION SOIT WASGATE OU ELECTROVANE SOIT LA VANNE EGR SOIT LE DEBIMETR SOIT UN SIMPLE NETTOYAGE DU SYSTEME D INJECTION HAUTE PRESSION J AI VU DANS LE FORUM aussi qu on parlait de boitier de depression cela devient compliqué quand un garage que je n'ais aucune confiance me dire que c 'est le turbo à changer bref je vais déja commencer à changer les filtres et mettre un additif carburant pour nettoyer le système d'injection haute pression on verra bien bref c'est pas facile même si vous m'aidez dans mes recherches c'est bien gentil à vous il est extra ce forum RESPECT PUIS je verrais pour reprogrammer le système d'injection et ca persiste changer la vanne egr puis si ca continu je vais mettre un additif carburant spécial gémometrie variable et vanne EGR |
Soldier
Nombre de messages : 39 Age : 37 Localisation : Roumazieres loubert Véhicule : Dodge Caliber Date d'inscription : 21/11/2011
 | Sujet: Re: problème turbo dodge caliber Mer 14 Déc 2011 - 23:41 | |
| Moteur 140cv de vw = Pas mal de soucis de débitmètre aussi..
Mais il est vrai que le soucis peut être ailleurs, dur à savoir du premier coup ce genre de panne :/ |
 | Sujet: Re: problème turbo dodge caliber Jeu 15 Déc 2011 - 12:06 | |
| - CALIBERDODGE a écrit:
- MERCI RETROCM
non, c'est le boitier de dépression qu'il faut. Là où tout les tuyaux de dépressions se rejoignent. voir aussi : https://dodge.forumpro.fr/t2538p100-perte-de-puissance-moteur-crd?highlight=coupure |
CALIBERDODGE
 | Sujet: OK Jeu 15 Déc 2011 - 12:13 | |
| OK MERCI L AMI je commence par mettre un additif special injection direct puis changer les filtres je vous communique de la suite de mon problème, il faut bien commencer par un plan de route et éliminer par étape les solutions @+ les dodgies |
CALIBERDODGE
 | Sujet: PANNE RESOLUE POUR LE MOMENT Lun 19 Déc 2011 - 10:46 | |
| [i][b] j ai mis ce produit ci dessous "DIESEL TOP DE LIQUI MOLY" puis néttoyé le filtre a air un peu encrassé" et tout va bien http://www.yakarouler.com/piece-auto/accessoires-entretien/additifs/carburant/diesel-top.html AFFAIRE A SUIVRE prochaine étape je change les filtres et souhaite débrancher la vanne EGR si possible afin d'éviter de changer cette pice si elle fonctionne PUIS si ca persiste je vais changer le boitier de depression PUIS si ca persiste faire reprogrammer le systeme d'injection PUIS en dernier changer le débimètre et mettre un additif afin de nétoyer les turbos à gémométrie variable @+ JOYEUSES Fêtes de fin d'années |
CALIBERDODGE
 | Sujet: YOUPI Mar 20 Déc 2011 - 13:15 | |
| je ne cris pas victoire mais ca fai 3 jours que je me fais plaisir j'ai pu enfin exploiter toute la puissance et monter dans les tours jusque 4500 et atteindre une vitesse infractionnable je vous conseille vivement ce produit si vous avez le problème même en préventif @+ |
Nombre de messages : 4637 Age : 57 Localisation : Tout pres de la Belgique Véhicule : Dodge nitro SXT full option / Toyota rav4 / Nissan patrol Date d'inscription : 11/05/2010
 | Sujet: Re: problème turbo dodge caliber Mar 20 Déc 2011 - 16:43 | |
| Genial  ..................................................................................... ouai sauf que on sait pas de quoi tu parle  |
 | Sujet: Re: problème turbo dodge caliber Mar 20 Déc 2011 - 17:04 | |
| - Citation :
- dans les tours jusque 4500
Il parle peut etre d'une centrifugeuse spatiale |
Rispouille
Nombre de messages : 95 Age : 40 Localisation : Ardennes Véhicule : Dodge Caliber SXT Date d'inscription : 21/09/2011
 | Sujet: Re: problème turbo dodge caliber Mar 20 Déc 2011 - 17:37 | |
| Ouha  c'est claire c'est génial je vais aussi l'utiliser je pense mais euhhh c'est quoi ??? |
 | Sujet: Re: problème turbo dodge caliber Mar 20 Déc 2011 - 18:06 | |
| Une centrifugeuse spaciale , tu suis jamais Rispouille ...  |
Rispouille
 | Sujet: Re: problème turbo dodge caliber Mar 20 Déc 2011 - 18:57 | |
| il a dit peut etre :p moi je dit une machine à laver integré au coffre du dodge pour 4500 tr/m |
Nombre de messages : 19050 Age : 67 Localisation : Toulouse (84 et 74 aussi!) Véhicule : DODGE NITRO/CHRYSLER SEBRING DECAP/HARLEY ROAD KING CUSTOM Date d'inscription : 16/03/2011
 | Sujet: Re: problème turbo dodge caliber Mar 20 Déc 2011 - 19:18 | |
| SUPER BIZZZZZZARE CE POST....quand tu réponds dans la cartouche "CITER" et ensuite "ENVOYER"...tu as une cartouche te demandant de rentrer un code de confirmation qui s'affiche en cryptogramme???????????????
 | Sujet: Re: problème turbo dodge caliber  | |
