-38%
99.99 € 159.99 €
 Moteur cale
BigHorn
Moteur cale Empty
MessageSujet: Moteur cale   Moteur cale EmptySam 1 Oct 2016 - 11:49
Hello,
Je me suis aperçu que mon moteur calait parfois lors du passage de la marche arrière. Une idée docteur?
BigHorn
Moteur cale Empty
MessageSujet: Re: Moteur cale   Moteur cale EmptySam 15 Oct 2016 - 7:57
Personne n'a une piste?
valex8
valex8
Masculin Nombre de messages : 185
Véhicule : GMC SIERRA Denali 6.2l
Moteur cale Empty
MessageSujet: Re: Moteur cale   Moteur cale EmptySam 15 Oct 2016 - 9:02
pas de code défaut ?
BigHorn
Moteur cale Empty
MessageSujet: Re: Moteur cale   Moteur cale EmptyDim 16 Oct 2016 - 5:28
System purge canister default. Mais je pense que ce système n'est pas en cause.
Moteur cale Empty
MessageSujet: Re: Moteur cale   Moteur cale EmptyDim 16 Oct 2016 - 14:04
Ça fait quoi quand tu met en R, mise a part calé ?
Ça donne un a coup ? Ou autres symptômes ?
BigHorn
Moteur cale Empty
MessageSujet: Re: Moteur cale   Moteur cale EmptyLun 17 Oct 2016 - 21:49
Je dirai que le moteur s'est étouffé, je ne peux pas affirmer ni infirmer qu'il y a eu un a coup. C'est un problème assez rare. 1 a 2 fois sur un an.
Moteur cale Empty
MessageSujet: Re: Moteur cale   Moteur cale EmptyMar 18 Oct 2016 - 0:42
Ah ça le fait pas tous le temps ?
Bizarre ça
BigHorn
Moteur cale Empty
MessageSujet: Re: Moteur cale   Moteur cale EmptyMar 18 Oct 2016 - 8:04
J'ai fait l'appoint d'huile hydraulique, il en manquait un peu. Niveau sous le Hot mini, d'un bon centimetre. Pas de mauvais comportement de boite avant cet appoint. On verra si cela a un impact.
BigHorn
Moteur cale Empty
MessageSujet: Re: Moteur cale   Moteur cale EmptyMar 18 Oct 2016 - 8:06
Y a-t-il un capteur de température de boite? Je vois pas de témoin température à l'obd....
Moteur cale Empty
MessageSujet: Re: Moteur cale   Moteur cale EmptyMar 18 Oct 2016 - 14:43
Ton niveau est sous le mini d'un centimètre, c'était avant ou après ton rajout d'huile ?
Normalement oui, il y a une sonde de température, puisque quand l'huile est trop chaude, tu as un voyant qui s'allume au tableau de bord.
BigHorn
Moteur cale Empty
MessageSujet: Re: Moteur cale   Moteur cale EmptyMar 18 Oct 2016 - 14:53
Avant l'appoint bien entendu, moteur chaud et tournant.
Moteur cale Empty
MessageSujet: Re: Moteur cale   Moteur cale EmptyMar 18 Oct 2016 - 18:09
Ok, ben je vois pas la, ce que ça pourrait être, surtout que ça te la fais que 2 fois
Moteur cale Empty
Moteur cale
» LPG moteur cale.
» moteur qui cale !!
» RAM qui cale
» mon Ram 5.7l cale et broute...
» mon Ram cale souvent
