-36%
Tablette 11″ Xiaomi Pad 5 (écran WQHD + 120Hz)
281.99 € 437.65 €
 RAM qui cale
lolo
Masculin Nombre de messages : 68
Véhicule : dodge ram 1500
RAM qui cale Empty
MessageSujet: RAM qui cale   RAM qui cale EmptyJeu 31 Mai 2012 - 12:02
Salut a tous
Voila mon RAM cale , il m'a fait le coup en plein rond point la premire fois Sad Sad . il demarre normalement , le ralenti est bon , il repont bien a l'acceleration et quand je le demarre j'attend toujours un bon moment avant de partir histoire qu'il se "chauffe"
Si quelqu'un a une solution ou explication je suis prenneur Very Happy
A plus
RAM qui cale Empty
MessageSujet: Re: RAM qui cale   RAM qui cale EmptyJeu 31 Mai 2012 - 12:13
quelle année et quelle motorisation ton ram ??
1ere chose : vérifie que tes cosses de batterie soient bien serrées correctement
lolo
RAM qui cale Empty
MessageSujet: Re:RAM qui cale   RAM qui cale EmptyJeu 31 Mai 2012 - 19:39
Salut the beeast
C'est un HEMI de 2004 , aucun probleme jusqu'a present mais il m' a fait le coup 2 fois sur 3 utilisations de la bete , mes cosses batterie sont bien serrer , j'ai meme verifier les masses dans le compartiment moteur a l'avant gauche . Quand cela m'es arriver j'etais en D , presque a l'arret , pied sur le frein
RAM qui cale Empty
MessageSujet: Re: RAM qui cale   RAM qui cale EmptyJeu 31 Mai 2012 - 20:56
salut lolo
alors ça peut provenir de plusieures choses....
as tu le voyant check engine allumé ??
si tu as l'occasion, essaie de le scanner et voir si il balance un/des code(s) défaut
tu peux aussi dans un 1er temps nettoyer le papillon du throttle body....ça ne lui fera pas de mal
en effet, si il est encrassé il a tendance à tourner comme une patate et caler intempestivement
alexdeniel
Véhicule : DODGE RAM 2003
RAM qui cale Empty
MessageSujet: Re: RAM qui cale   RAM qui cale EmptyVen 1 Juin 2012 - 23:01
Salut tout le monde, moi aussi ca m est arrivé 1 ois, mais c est quand je roule a plus de 80% Bio-E enfin c est ce que j ai remarqué.
Après je suis pas un pro:/
A +
Djou7340
Djou7340
RAM qui cale Empty
MessageSujet: Re: RAM qui cale   RAM qui cale EmptySam 2 Juin 2012 - 8:50
Moi j avais eu sa sur ma BMW et sa vennais du Gaz c ete mes bougies qui ete HS .
Et en parlant du voyant Check engine. Moi il est allumé depuis peu.Comment je peux faire pour avoir les code defaut. Je me souvient qu on avait parler une fois des coup de clé mais sa ne marche pas sur le mien .... Modéle trop vieux? C est un 98
1500ramv8
1500ramv8
RAM qui cale Empty
MessageSujet: Re: RAM qui cale   RAM qui cale EmptySam 2 Juin 2012 - 12:07
sa viens peut être du catalytique
lolo
RAM qui cale Empty
MessageSujet: Re:RAM qui cale   RAM qui cale EmptyLun 4 Juin 2012 - 20:02
Salut
J'ai nettoyer le papillon c'etait un peut gras sur les bords et au faite comment et avec quoi on peut nettoyer le corps du throttle body . Je vais aller voir si le garage en bas de chez moi peut me faire un dyanostique , il es vrai que j'ai le voyant check engine est allumer depuis que je l'ai acheter et que lors du dernier controle tech le gars m'a dit qu'il passer juste au niveau polution (info ou intox ???)
Histoire a suivre
A plus
1500ramv8
1500ramv8
RAM qui cale Empty
MessageSujet: Re: RAM qui cale   RAM qui cale EmptyLun 4 Juin 2012 - 20:56
peut etre le cata
quand tu roule ?
y broute ?
y tourne mal ?
ou rien d'anormal ?
lolo
RAM qui cale Empty
MessageSujet: Re:RAM qui cale   RAM qui cale EmptyMar 5 Juin 2012 - 7:04
En dessous de 1500tr/m , le regime moteur est irregulier a froit , j'ai changer les 16 bougies , les bobines et les fils de bougies il y a 6 mois . Le filtre a air a ete aussi changer . Je vais voir ce que me dit OBD
herisse
herisse
Masculin Nombre de messages : 1073
RAM qui cale Empty
MessageSujet: Re: RAM qui cale   RAM qui cale EmptyMar 5 Juin 2012 - 8:36
Cette méthode ne fonctionne pas sur notre vieux modèle Wink faut un lecteur OBD. J'en ai un si tu veux une fois regarder...
1500ramv8
1500ramv8
RAM qui cale Empty
MessageSujet: Re: RAM qui cale   RAM qui cale EmptyMar 5 Juin 2012 - 8:40
j'en suis pas sur mais tu vas voir que sur la diag obd
tu ora ton cata ?
je pence fort que c'est sa
RAM qui cale Empty
MessageSujet: Re: RAM qui cale   RAM qui cale EmptyMar 5 Juin 2012 - 12:25
tu peux nettoyer avec du WD40 tout simplement.....bien dégraisser et surtout bien essuyer et secher
et maintenant, on attend que tu nous poste les codes défauts puisque ton CEL est allumé
comme dit + haut, ça peut provenir de pas mal de choses.....vanne EGR, sonde o2, cata, capteur, etc.....
BernieB
BernieB
RAM qui cale Empty
MessageSujet: Re: RAM qui cale   RAM qui cale EmptyMer 6 Juin 2012 - 17:05
Pour nettoyer, rien de tel qu' une bombe de nettoyant pour freins ...
Pas cher et ça fonctionne très bien. Pas besoin de dégraisser après ...
Wink Wink
Bernie.
lolo
RAM qui cale Empty
MessageSujet: Re:RAM qui cale   RAM qui cale EmptyMer 6 Juin 2012 - 19:51
Salut a tous
J'ai un emploi du temps pas mal charger en ce moment saison estival oblige mais des que j'ai une demi journee de libre je vais me commander les sondes du cata' , demonter et nettoyer au wd40 le bordel et surtout faire un check engime
RAM qui cale Empty
RAM qui cale
» mon Ram cale souvent
» mon Ram 5.7l cale et broute...
» caliber qui cale
» Ram cale au ralenti.
» Cale au passage en D
