Invité
 | Sujet: LPG moteur cale. Sam 4 Avr 2015 - 20:02 | |
Nombre de messages : 16260 Age : 51 Localisation : Soleil ! (13) Véhicule : Viper SRT 10 Date d'inscription : 29/11/2011
 | Sujet: Re: LPG moteur cale. Sam 4 Avr 2015 - 20:04 | |
| Retourne voir l'installateur...il l'a mal réglé. |
Invité
 | Sujet: Re: LPG moteur cale. Sam 4 Avr 2015 - 20:17 | |
 | Sujet: Re: LPG moteur cale. Sam 4 Avr 2015 - 20:50 | |
| Et alors..? Il y a des réglages même en électronique et puis une mauvaise manip ou autre à la révision....
Invité
 | Sujet: Re: LPG moteur cale. Sam 4 Avr 2015 - 20:52 | |
 | Sujet: Re: LPG moteur cale. Sam 4 Avr 2015 - 21:02 | |
| Il déclenche trop tôt a froid. Il faut que le gaz soit plus réchauffé avant d'être diffusé....ça se règle. En tout cas chez Prins je pense. J'ai eu 3 voitures gpl et 3 prins et jamais aucuns problèmes...que dalle. D'ailleurs on a la valise prins donc c'est qu'on peut régler plein de truc et voir les défauts. Soit il a touché quelque chose...soit il était déjà mal réglé mais l'avant révision couvrais le problème pour une raison que je connais pas. En tout cas c'est bien en revenant de la révision qu'il merde..et à froid. Donc le gaz n'est soit pas assez réchauffé quand il bascule soit il y a une perte de pression légère mais perceptible à froid (étanchéité dans le circuit mais interne). Ensuite tout est chaud et la pression est établie tout va bien. Essayes de couper le gaz à froid (manuel) avant de démarrer et quand le ram est vraiment bien chaud (15 ou 20 minutes...1h peut être en Belgique  ) bascule manuellement au gaz à l'arrêt pour voir. |
Invité
 | Sujet: Re: LPG moteur cale. Sam 4 Avr 2015 - 21:43 | |
Invité
 | Sujet: Re: LPG moteur cale. Dim 5 Avr 2015 - 16:53 | |
mic65
Nombre de messages : 33 Age : 33 Localisation : SUCY EN BRIE Véhicule : DODGE RAM 1500 5.7 HEMI 2014 Date d'inscription : 11/03/2014
 | Sujet: Re: LPG moteur cale. Dim 5 Avr 2015 - 17:25 | |
| Bonjour
J'avais exactement le même probleme. J'ai fait faire plein de réglages mais ve n'était un probleme à froid. Même moteur chaud, lors du premier passage au gaz de la journée, au ralentit, le moteur calait.
Je n'ai pas eu la solution, j'ai fait changé l'installation en double vaporateur et du coup, je n'ai plus le problème. Le double vaporateur m'a apporté beaucoup d'avantages dont celui-ci.... |
Invité
 | Sujet: Re: LPG moteur cale. Dim 5 Avr 2015 - 21:06 | |
Sylar
Nombre de messages : 251 Age : 43 Localisation : Charleroi (Belgique). Véhicule : Dodge Ram 1500 Hemi 5,7 (2005). Date d'inscription : 26/03/2012
 | Sujet: Re: LPG moteur cale. Lun 6 Avr 2015 - 14:24 | |
| Bonjour , Question qu'elle marque d'installation ? Je penche plus sur du mauvais réglages , pour un système avec vaporisateur il faut une température moteur de 37'C , ensuite seulement basculement au LPG Ne pas oublier le remplacement du filtre du vaporisateur un fois par an et de même que le filtre du détendeur Cela évite bien des problèmes |
Invité
 | Sujet: Re: LPG moteur cale. Lun 6 Avr 2015 - 18:23 | |
Sylar
 | Sujet: Re: LPG moteur cale. Lun 6 Avr 2015 - 18:53 | |
| Oui, il y a deux façon de basculer au LPG Je m'explique le calculateur (LPG), regarde la température qui arrive au vaporisateur ensuite : 1/ Après x temps basculement 2 / quand le régime moteur atteint x tours minutes basculement Pour se qui est de l'entretien et révision de l'installation je te conseil vivement d allez chez un pro de se système , malheureusement en Belgique un seul et unique situe dans les Flandre Au besoin je te communique le nom en Mp ( sauf si autoriser sur le forum). Ps : pour siège cuir l installation de fait assez facilement |
Invité
 | Sujet: Re: LPG moteur cale. Lun 6 Avr 2015 - 19:05 | |
Invité
 | Sujet: Re: LPG moteur cale. Ven 10 Avr 2015 - 12:23 | |
Sylar
 | Sujet: Re: LPG moteur cale. Ven 10 Avr 2015 - 12:57 | |
| Et ??? Quelle étai la cause ... |
Invité
 | Sujet: Re: LPG moteur cale. Ven 10 Avr 2015 - 13:06 | |
Sylar
 | Sujet: Re: LPG moteur cale. Ven 10 Avr 2015 - 13:34 | |
Invité
 | Sujet: Re: LPG moteur cale. Ven 10 Avr 2015 - 18:37 | |
fred-ram1500
Nombre de messages : 121 Age : 49 Localisation : belgique Véhicule : dodge ram 1500 Date d'inscription : 15/05/2011
 | Sujet: Re: LPG moteur cale. Ven 10 Avr 2015 - 18:57 | |
| Pour ma part je vais a liège chez pizzini pour régler , l entretien et les bouteilles de valve car au lieu d aller en Flandre . Je suis allé une fois en Flandre pour changer la pompe tjs sous garantie . Problème que pizzini avait détecter lors de l entretien .Voila si mon expérience peut aider quelqu un d autre . @++ |
Invité
 | Sujet: Re: LPG moteur cale. Ven 10 Avr 2015 - 20:28 | |
 | Sujet: Re: LPG moteur cale. Ven 10 Avr 2015 - 21:05 | |
Invité
 | Sujet: Re: LPG moteur cale. Sam 11 Avr 2015 - 19:18 | |
 | Sujet: Re: LPG moteur cale.  | |
