-25%
14.99 € 19.90 €
 mon Ram cale souvent
le ferrailleur
Véhicule : dodge ram 5.7 hemi 2004
mon Ram cale souvent  Empty
MessageSujet: mon Ram cale souvent    mon Ram cale souvent  EmptyMar 16 Sep 2014 - 7:50
bonjour a tous,
help...
j'ai un problème a mon RAM de2004 5.7 Hemi essence/gpl
je cale souvent aux feux et a bas régime
j'ai changer les 16 bougies, les 4 sondes lambda nettoyer la vanne EGR le volet papillon et malgré ça rien n'y fait.
ralenti instable et quand je braque les roues sur place il cale
aucun code défaut
merci d'avance pour vos réponse qui viendrons m'éclairer
nico ram
nico ram
Masculin Nombre de messages : 181
Véhicule : Chevrolet avalanche Ltz 2008
MessageSujet: Re: mon Ram cale souvent    mon Ram cale souvent  EmptyMar 16 Sep 2014 - 21:43
Salut , idem comme problème au début que je l'ai acheté .
Pb résolut .
Capteur pmh hs .
Change le , 3 soûl belge sur rock auto et tu verra quasi sur que cela sera bon .
Bon. Courage
le ferrailleur
MessageSujet: Re: mon Ram cale souvent    mon Ram cale souvent  EmptyMer 17 Sep 2014 - 6:26
salut
je vais suivre ton conseil je te tiendrais au courant suivant l'évo..
merci a plus
Magnum76
Véhicule : Ram 1500 4.7 magnum
MessageSujet: Re: mon Ram cale souvent    mon Ram cale souvent  EmptyVen 31 Oct 2014 - 14:58
Alors ca a donné quoi?
MessageSujet: Re: mon Ram cale souvent    mon Ram cale souvent  EmptyVen 31 Oct 2014 - 15:04
On saura pas...
Magnum76
MessageSujet: Re: mon Ram cale souvent    mon Ram cale souvent  EmptyVen 31 Oct 2014 - 17:09
Dommage, le mien ayant une tripotée de problèmes (y compris celui-là) ca m aurait servi, y compris pour d autres! :-)
MessageSujet: Re: mon Ram cale souvent    mon Ram cale souvent  EmptyVen 31 Oct 2014 - 18:33
Pb résolut .
Capteur pmh hs .
Bon. Courage
Vous avez la réponse sous les yeux Wink
MessageSujet: Re: mon Ram cale souvent    mon Ram cale souvent  EmptyVen 31 Oct 2014 - 18:37
On voulait savoir si pour le ferrailleur c'était la même cause !
Magnum76
MessageSujet: Re: mon Ram cale souvent    mon Ram cale souvent  EmptyVen 31 Oct 2014 - 18:38
Celle la je l ai lue, mais c est l option du "ferrailleur" qui m interessait :-) juste au cas où
MessageSujet: Re: mon Ram cale souvent    mon Ram cale souvent  EmptyVen 31 Oct 2014 - 18:41
Ok, sorry Wink
Magnum76
MessageSujet: Re: mon Ram cale souvent    mon Ram cale souvent  EmptyVen 31 Oct 2014 - 18:42
Pas de souci, par contre je ne sais pas pour les autres mais pour ma part, ne me tutoie pas s il te plait... ca me ferait tres plaisir :-)
Magnum76
MessageSujet: Re: mon Ram cale souvent    mon Ram cale souvent  EmptyVen 31 Oct 2014 - 18:43
Ne me vouvoie pas je voulais dire!
MessageSujet: Re: mon Ram cale souvent    mon Ram cale souvent  EmptyVen 31 Oct 2014 - 18:44
J'ai mis "vous" pour répondre a l'ensemble des membres Wink
Si c'est la même cause c'est bien de le savoir et si c'est pas la même c'est bien aussi de le savoir !
Magnum...tu m'as fait peur ! affraid lol!
Magnum76
MessageSujet: Re: mon Ram cale souvent    mon Ram cale souvent  EmptyVen 31 Oct 2014 - 18:46
Pinaben, je me suis gouré. Si on peut pas se tutoyer lorsqu'on partage une passion commune alors ou va t'on??
MessageSujet: Re: mon Ram cale souvent    mon Ram cale souvent  EmptyVen 31 Oct 2014 - 18:47
J'ai vu !
MessageSujet: Re: mon Ram cale souvent    mon Ram cale souvent  EmptyVen 31 Oct 2014 - 18:48
Vérifiez le serrage de vos cosses de batterie !!
au début le mien calait aussi à bas régime....feu, rond point....
une cosse mal sérrée==> resserrage et depuis plus jamais ce genre de désagrément
Magnum76
MessageSujet: Re: mon Ram cale souvent    mon Ram cale souvent  EmptyVen 31 Oct 2014 - 18:50
En ce moment je bosse sur mon souci d airbag, je te garantis que les cosses sont serrées, mais au prix du capteur, je vais pas m en priver!
le ferrailleur
MessageSujet: Re: mon Ram cale souvent    mon Ram cale souvent  EmptySam 1 Nov 2014 - 7:44
bonjour a tous
je reviens vers vous pour vous dire que j'ai trouver mon problème
j'ai mi beaucoup de temps a vous donner des nouvelles mais je voulais être sur
sur les conseil j'ai changer mon araignée (mon faisceau bougies) et mon capteur PMH
plus de souci depuis 2500kms
merci a ceux qui mon aidé en espérant que ceci en aide d'autre.
a bientôt
Magnum76
MessageSujet: Re: mon Ram cale souvent    mon Ram cale souvent  EmptySam 1 Nov 2014 - 8:47
Magnifique
MessageSujet: Re: mon Ram cale souvent    mon Ram cale souvent  EmptySam 1 Nov 2014 - 12:19
Eh ben voilà, nous avons la réponse tant attendu, donc le même problème que Nico ram, serait ce une pièce fragile ce capteur PMH ou a changer a un certains kilomètrage ?
kash
kash
Véhicule : Dodge Ram 5,7 hemi V8 de 2004
MessageSujet: Re: mon Ram cale souvent    mon Ram cale souvent  EmptySam 1 Nov 2014 - 12:35
le ferrailleur a écrit:
bonjour a tous
a bientôt
Salut
Oui mais c'est le faisceau ou le capteur qui a résolu le soucis ???
cheers
MessageSujet: Re: mon Ram cale souvent    mon Ram cale souvent  EmptyLun 3 Nov 2014 - 14:11
alain64290
alain64290
Véhicule : RAM 1500 5.7 HEMI 4X4
MessageSujet: Re: mon Ram cale souvent    mon Ram cale souvent  EmptyMer 10 Déc 2014 - 17:28
bonjour
idem, il cale mais pas tout le temps , tourne mal au ralenti , sauf au GPL c'est nickel ??
j'ai changé les 16 bougies (iridium) , et je vais changer les sonde lambda on verra bien.
code défauts P0300. (raté d'allumage).
Invité
MessageSujet: Re: mon Ram cale souvent    mon Ram cale souvent  EmptyMer 10 Déc 2014 - 18:18
Pour le problème à l'origine du sujet, très souvent c'est le capteur PMH sur les 5.7, je crois qu'il faut commencer par là car effectivement il ne coute rien.
» Cale au passage en D
» RAM qui cale
» LPG moteur cale.
» mon Ram 5.7l cale et broute...
» Ram cale au ralenti.
