Nombre de messages : 9182 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
Sujet: Re: demande d'avis = LE claquement moteur 5.9 magnum Lun 5 Déc 2022 - 23:30
Vraiment, tu n'as pas de bol
dham27
Nombre de messages : 88 Age : 37 Localisation : eure Véhicule : dodge ram 5.9magnum 2002 4x4 Date d'inscription : 17/11/2021
Sujet: Re: demande d'avis = LE claquement moteur 5.9 magnum Mar 6 Déc 2022 - 8:17
oui....je commence a en avoir plein le cul... et en plus mon daily consomme de l'huile comme une coche et il pu alors que je viens de faire refaire le turbo... Contrôle taux de fuite des 4 cylindres ok, circuit admission propre...
2022 a été une bonne année pour les bagnoles
dham27
Sujet: Re: demande d'avis = LE claquement moteur 5.9 magnum Mar 6 Déc 2022 - 10:08
Vilo remonté, mais en attente des coussinets AAC suite à ma connerie...
Nombre de messages : 9710 Age : 38 Localisation : Liège (Belgique) Véhicule : Ex - Dodge Ram 2015 Laramie 5.7 Hemi Date d'inscription : 11/09/2020
Sujet: Re: demande d'avis = LE claquement moteur 5.9 magnum Mar 6 Déc 2022 - 20:01
Le vilebrequin et les coussinets ont bien ramassés...
Courage à toi.
Sujet: Re: demande d'avis = LE claquement moteur 5.9 magnum Mar 6 Déc 2022 - 23:44
Sujet: Re: demande d'avis = LE claquement moteur 5.9 magnum Mer 7 Déc 2022 - 16:38
Courage à toi et garde le moral
dham27
Sujet: Re: demande d'avis = LE claquement moteur 5.9 magnum Lun 12 Déc 2022 - 9:50
Petite avancée, j'ai remonté une partie de l'embiellage, cette fois sans soucis J'ai laissé libre le 5 et 6 pour pouvoir passer l'outil de pose du coussinet que j'avais foiré. J'ai retrouvé un kit, j'attends la livraison et je vais pouvoir normalement ravancer là dessus.
dham27
Sujet: Re: demande d'avis = LE claquement moteur 5.9 magnum Lun 19 Déc 2022 - 11:07
j'ai profité d'un petit moment de dispo pour avancé (et comme j'ai reçu les coussinets d'AAC)
Jai donc fini de remonter l'embiellage complet, pas de point dur (mais la torco par -4 ca colle )
Fermeture du circuit d'huile d'alim des poussoirs
Remontage de la nouvelle pompe + crépine... bon mauvaise nouvelle ca doit être une crépine pour un 4X2, elle ne passe pas dans le carter. Du coup je vais nettoyer à fond l'ancienne.
Remontage de la distribution, bah ya beaucoup moins de jeu dans la chaine
Et j'ai fini sur la repose carter+pompe a eau
chris3
Nombre de messages : 837 Age : 60 Localisation : Colmar mais Bordelais d'origine Véhicule : Ram 1500 Date d'inscription : 14/12/2021
Sujet: Re: demande d'avis = LE claquement moteur 5.9 magnum Lun 19 Déc 2022 - 13:41
Sujet: Re: demande d'avis = LE claquement moteur 5.9 magnum Lun 19 Déc 2022 - 19:32
Joli boulot.
dham27
Sujet: Re: demande d'avis = LE claquement moteur 5.9 magnum Lun 19 Déc 2022 - 21:24
Ptite bricole du soir. Remontage de l'ancienne crepine nettoyée
Et fermeture du bas moteur
Sujet: Re: demande d'avis = LE claquement moteur 5.9 magnum Lun 19 Déc 2022 - 21:30
C’est du beau travail,ça fait plaisir à voir… Bonne continuation
Sujet: Re: demande d'avis = LE claquement moteur 5.9 magnum Mar 20 Déc 2022 - 0:12
Bravo pour tout ce travail .
dham27
Sujet: Re: demande d'avis = LE claquement moteur 5.9 magnum Mer 4 Jan 2023 - 16:06
Une bonne année à tous. En espérant qu'il redémarre bientôt
Petite avancé, fabrication d'un petit support en bois pour libérer le chariot porte moteur et installation des culasses
dham27
Sujet: Re: demande d'avis = LE claquement moteur 5.9 magnum Mer 4 Jan 2023 - 16:07
dham27
Sujet: Re: demande d'avis = LE claquement moteur 5.9 magnum Mer 4 Jan 2023 - 16:08
Serrage de culasse en deux passes 68 puis 143nm Ca tire un peu
Sujet: Re: demande d'avis = LE claquement moteur 5.9 magnum Mer 4 Jan 2023 - 21:02
143 nm
C'est énorme...
dham27
Sujet: Re: demande d'avis = LE claquement moteur 5.9 magnum Mer 4 Jan 2023 - 21:12
Ouai. Mais c'est bien les valeurs du manuel. Jme suis imprimé tous les couples de serrage moteur dans le garage En même temps vu la taille de la visserie ca ne m'étonne pas trop
Sujet: Re: demande d'avis = LE claquement moteur 5.9 magnum Mer 4 Jan 2023 - 23:32
Oui, 143 Nm, c'est pas mal pour une culasse.
dham27
Sujet: Re: demande d'avis = LE claquement moteur 5.9 magnum Jeu 5 Jan 2023 - 7:42
La poulie damper, donc la vis dans le nez du vilo c'est 244nm
J'ai vérifié à 2fois avant de serrer mais c'est bien ca
Sujet: Re: demande d'avis = LE claquement moteur 5.9 magnum Jeu 5 Jan 2023 - 20:42
Il va falloir y mettre du muscle...
Sujet: Re: demande d'avis = LE claquement moteur 5.9 magnum Ven 6 Jan 2023 - 22:20
Merci de nous partager l’avancement de tes travaux…..
dham27
Sujet: Re: demande d'avis = LE claquement moteur 5.9 magnum Ven 6 Jan 2023 - 22:24
Le truc chiant c'est qu'en ce moment j'ai pas trop le temps de m'y consacrer... d'autres voitures à passer en priorité. Et comme le gros dort dehors il faut que j'attende qu'il fasse un peu moins dégueulasse pour pouvoir travailler à rempiler le moteur dedans. Mais ca va venir
dham27
Sujet: Re: demande d'avis = LE claquement moteur 5.9 magnum Mar 24 Jan 2023 - 9:10
Voilà des nouvelles du front, groos week end méca. Fin du remontage du bloc, repose de l'ensemble poussoir, tige, culbuteur. 2 3 tours de vilbrequin pour vérifier que rien ne touche, ca c'est bon
Ensuite on amorce le circuit d'huile avec une longue clé pour entrainer la pompe à huile. Ensuite repose des caches culbu et collecteurs
J'ai remplacé les vieux pare chaleur en tôle par des chaussettes
Pose du plenum pour le look, derrière il faut l'enlever pour rentrer plus "facilement" le bloc
dham27
Sujet: Re: demande d'avis = LE claquement moteur 5.9 magnum Mar 24 Jan 2023 - 9:15
Ensuite, on en a chier pour rentrer le bloc, elingue trop haute du coup le bras de la chevre tapait dans le tablier. Obliger de le reprendre plusieurs fois afin de trouver le bon montage. Et paf c'est rentré.
Derrière on remonte tout, les supports, liaison boite, radiateurs etc. On remet en liquide, du coco neuf dans le réservoir, 1er tour de clé, tout s'allume et pas de voyant défaut ... donc moment de vérité
