-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
 Plus de jus dans le tableau de bord, essuie glace…….
Jeff39310
Véhicule : Ram 1500. 5.9l essence gpl de 2003
Plus de jus dans le tableau de bord, essuie glace……. Empty
MessageSujet: Plus de jus dans le tableau de bord, essuie glace…….   Plus de jus dans le tableau de bord, essuie glace……. EmptyDim 10 Mar 2024 - 20:16
J'ai un Dodge ram 1500 de 2003. Je me suis décidé à le sortir de la grange où il était depuis 2018 pour des raisons pro. Je lui ai mis une batterie toute neuve , mais j'ai un problème quand je branche la batterie j'ai les phares qui s'allume les anti brouillard et le feu de recule et je n'ai plus de contact au tableau de bord
Pouvez-vous m'aider j'ai vérifié les fusibles, ok ?
Masculin Nombre de messages : 9711
MessageSujet: Re: Plus de jus dans le tableau de bord, essuie glace…….   Plus de jus dans le tableau de bord, essuie glace……. EmptyLun 11 Mar 2024 - 19:42
Les câbles sont en bon état?
Jeff39310
MessageSujet: Re: Plus de jus dans le tableau de bord, essuie glace…….   Plus de jus dans le tableau de bord, essuie glace……. EmptyLun 11 Mar 2024 - 20:14
Oui les câbles semblent ok. C est assez incroyable
Jeff39310
MessageSujet: Re: Plus de jus dans le tableau de bord, essuie glace…….   Plus de jus dans le tableau de bord, essuie glace……. EmptyLun 11 Mar 2024 - 20:16
À juste pour info, j ai le voyant rouge et seulement lui qui s’allume dès que je branche la batterie
dodge57
dodge57
Masculin Nombre de messages : 410
Véhicule : dodge RAM 1500 5.9lt 2002
MessageSujet: Re: Plus de jus dans le tableau de bord, essuie glace…….   Plus de jus dans le tableau de bord, essuie glace……. EmptyMar 12 Mar 2024 - 14:32
on sait jamais, la batterie est bien branché (+/+, -/- ) scratch
Jeff39310
MessageSujet: Re: Plus de jus dans le tableau de bord, essuie glace…….   Plus de jus dans le tableau de bord, essuie glace……. EmptyMar 12 Mar 2024 - 18:46
Alors voici les détails de mon problème.
Le positif:
Le moteur démarre et j arrive à rouler
Les commandes de vitres électriques fonctionnent
Les commandes de sièges électriques et pédalier fonctionnent
La commande et le chauffage fonctionnent mais c est tout
Le négatif
Rien ne fonctionner au tableau de bord, aiguilles, jauges, essuie glace, commande de phares, indicateur de position de boîte, même pas les lumières.
Rien ne fonctionne au niveau du plafonnier
Rien ne fonctionne au niveau du commutateur 2x4,4x4…….
Truc encore plus bizarre,
dès que je branche la batterie j ai le voyant t rouge allumé en continu et dès que je met le contact, les phares s’allument avt et arrière sans que je ne puisse ne les arrêter.
C est un truc de fou
J ai vérifier et graisse légèrement mes cosses de batterie. J ai gratté les masses qui se trouve vers la boîte fusible. J ai vérifier que la boîte a fusibles soit bien alimentée et là, je ne sais plus quoi regarder crycrycrycry
dodge57
dodge57
MessageSujet: Re: Plus de jus dans le tableau de bord, essuie glace…….   Plus de jus dans le tableau de bord, essuie glace……. EmptyMar 12 Mar 2024 - 22:39
comme ton RAM n'a pas bougé x temps , ta pas une bestiole qui ta bouffer des câbles dans un faisceau soit niveau moteur ou habitacle qui est le plus concerné
chris3
chris3
Masculin Nombre de messages : 837
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: Plus de jus dans le tableau de bord, essuie glace…….   Plus de jus dans le tableau de bord, essuie glace……. EmptyMar 12 Mar 2024 - 23:11
Regarde si tu as du jus sur tous les fusibles et c'est une bonne idée la bestiole
» fumées dans le tableau de bord.
» Essuie glace intermittent
» Essuie glace RAM
» Essuie glace ram
» Essuie Glace
