-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 demande d'avis = LE claquement moteur 5.9 magnum
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
demande d'avis = LE claquement moteur 5.9 magnum - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: demande d'avis = LE claquement moteur 5.9 magnum   demande d'avis = LE claquement moteur 5.9 magnum - Page 7 EmptyMer 12 Juil 2023 - 8:35
avant de prendre une décision peut être un peu trop rapide de vouloir le vendre, attends déjà que le pro trouve le soucis, certe ca coutera ce que ca coutera, mais si ca résous tes soucis, tu pourras en profiter par la suite ! Wink Very Happy
tiens nous au courant de son intervention Wink
dham27
Masculin Nombre de messages : 88
Véhicule : dodge ram 5.9magnum 2002 4x4
MessageSujet: Re: demande d'avis = LE claquement moteur 5.9 magnum   demande d'avis = LE claquement moteur 5.9 magnum - Page 7 EmptyVen 23 Fév 2024 - 9:24
Après un long moment à le laisser en plan, je me suis finalement pris de courage à retravailler sur le gros.
Dépose du faisceau moteur complet pour contrôler l’ensemble des fils, je pensais tomber sur un fils abimé mais rien.
Le jour où je suis allé déposer le faisceau (j’avais déposé le ram chez le garagiste qui devait bosser dessus mais faute de temps il a pas vraiment pu bosser dessus non plus) il venait de réparer une viper avec un problème moteur.
En gros elle tournait sur 6-7 cylindres.
Il a contrôlé et remplacer les injecteurs, les bougies, bobine, tête d’allumeur, faisceau allumage, sonde lambda => rien, tourne toujours comme une merde.
Il fouille sur les forums américain et fini par tomber sur un post d’un gars ayant eut les mêmes problèmes.
Son correctif (le ricain) => il faut installer ce modèle de sonde lambda (OEM) et rien d’autre.
Bon bah pour moins de 80 balles il rechange les sondes pour le modèle OEM => boom ca tourne comme une horloge.
Du coup ca me refait penser à un des nombreux test que j’avais fait.
Le shunt des masses n’avait rien donné, j’avais essayé d’enlever le fusible d’alim des sondes lambda et là je n’avais pas de problème de boite (par contre côté moteur c’était pas fameux)
Du coup j’ai commandé 2 sondes lambda monte origine (marque NTK bien marqué comme OE parts dans le catalogue de pièce ROCKAUTO, moins cher que les DELPHI que j’avais installé), j’ai remonté le faisceau et installé ces 2 sondes NTK.
On tourne la clé, efface les défauts. On coupe, on rallume et BOOOOM tout marche.
Plus de défauts ni moteur ni boite.
Les rapports passent bien, pas de glissement de boite.
Une dizaine de démarrage et essai et toujours aucuns défauts.
Serait ce enfin la fin????
Masculin Nombre de messages : 9645
MessageSujet: Re: demande d'avis = LE claquement moteur 5.9 magnum   demande d'avis = LE claquement moteur 5.9 magnum - Page 7 EmptyVen 23 Fév 2024 - 20:54
Alléluia cheers shoot love boire boire2 http://www.zeblog.co http://www.zeblog.co http://www.zeblog.co http://smileys.sur-l
En espérant que ça tienne dans le temps.
Content pour toi.
chris3
chris3
Masculin Nombre de messages : 829
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: demande d'avis = LE claquement moteur 5.9 magnum   demande d'avis = LE claquement moteur 5.9 magnum - Page 7 EmptyVen 23 Fév 2024 - 23:07
Super bonne nouvelle http://www.zeblog.co http://www.zeblog.co
Page 7 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
» Claquement moteur à l'accélération :-((
» moteur 4.7 v8 magnum durango 2000
» Claquement suspect
» Claquement passage N vers D
» claquement au passage de marche arr en 4x4
