| Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro | |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Jeu 8 Déc 2016 - 14:31 | |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Jeu 8 Déc 2016 - 16:41 | |
| _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
Mategot
Nombre de messages : 45 Age : 61 Localisation : Chartres Véhicule : Nitro rt 2.8 crd Date d'inscription : 12/06/2016
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Mar 27 Déc 2016 - 13:03 | |
| Bon maintenant que mon Dodge fonctionne j'ai pu comme vous vérifier que l'hiver n'est pas notre ami en Nitro ,ça chauffe trés mal et/ou trop peu ! Je me suis penché un peu sur l'histoire du calorstat (de 150 à300 euros selon les fournisseurs) j'ai eu envie d'essayer un truc à l'ancienne un bon vieux cache radiateur "partiel. J'ai acheté une petite feuille d'alu de 0,8 mm (200 mm X 1000 mm) un un bout de corniere alu 10x20 mm. Afin de confectionner ce cache amovible qui passe entre le reservoir de lave glace et l'avant du radiateur de chauffage. Je ne voulais pas "boucher" devant le refroidisseur d'huile de boite /condenseur et l'intercooler Vu du dessus c'est facile à retirer, j'ai volontairement laissé le plastique de protection bleu sur la tole d'alu afin de la proteger du sel de la route l'hiver Le resultat n'est pas hyper probant ,ça coute pas grand chose ,mais je dirais que ça aide surtout sur les grands parcours ou il fait froid, en ville il y a moins le probléme de chauffe en ce qui concerne mon Nitro |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Mar 27 Déc 2016 - 13:11 | |
| Bon j'ai encore eu des réprimandes entre Toulouse et la montagne...3 enrhumés le lendemain du trajet à cause du chauffage et des flux d'air difficile à régler! J'ai trouvé la solution: je vais utiliser le Nitro l'été avec la clim et la Sebring décapotable l'hiver avec le chauffage, un super chauffage d'ailleurs! |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Mar 27 Déc 2016 - 13:20 | |
| mike quelle idée d'aller dans le froid _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Mar 27 Déc 2016 - 13:33 | |
| Normal lechti ....L'hiver je vais dans le froid en Haute-Savoie et l'été au chaud en Provence, mais avec le réchauffement climatique si ça continue, je pourrais utiliser bientôt que de la Sebring décapotable ou la Harley toute l'année J'ai mis 4 pneus neige Michelin tout neufs sur le Nitro pour rien puisqu'on ramasse les pissent-lits à 1800 m depuis 3 ans à Noël ici ! |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Mar 27 Déc 2016 - 13:40 | |
| chez nous on dit Noël au balcon Pâques au tison |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Mar 27 Déc 2016 - 13:55 | |
| Pour le mien c'est réglé, le répartiteur d'air haut-bas derrière le tableau de bord est toujours pété et c'est toujours 1000 € avec la main d'oeuvre et donc il va falloir que j'y passe... |
Nombre de messages : 7142 Age : 57 Localisation : golfe du VALINCO 2A Véhicule : dodge nitro R/T 2010 Date d'inscription : 09/02/2014
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Mar 27 Déc 2016 - 17:39 | |
| bénie soient les sièges chauffants |
Mategot
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Mer 4 Jan 2017 - 12:33 | |
| Une fois de plus j'ai pris le taureau par les cornes, et me suis attelé à mon pb de chauffage trop faible. J'ai opté pour la solution nettoyage principalement du radiateur de chauffage car lu ailleurs que c'etait souvent lui qui était en cause sur un NItro Le principe c'est d'enlever le vase d'expension, il y a plusieurs durites avec des collier auto serrant un peu chiant à sortir alors avec une pince à collier adhoc c'est nettement plus aisé Ensuite on arrive au 2 durites départ/ retour du radiateur de chauffage, la les deux collier sans l'outils c'est galére car tres prés de la cloison pare feu, et cerise sur le pompom les durites sont franchement collé sur les tuyaux alu alors gaffe à pas forcer comme un bœuf ,il faut les faire tourner de gauche et de droite pour arriver à les décoller (c'est dans mon cas ce qui m'a pris le plus de temps pour les enlever sans rien endommager) Une fois les durites "détérrées" j'ai branché 2 tuyaux ,un pour envoyer de l'eau sous pression via un tuyau d'arrosage et l'autre qui tombe dans un seau pour récupérer le liquide ou traiter les mauvaises herbes dehors à la bonne saison... Ensuite j'ai fais bouillir 1 litre de vinaigre blanc dans la bouilloire de la maison et l'ai introduit avec un entonnoir dans le tuyau d'arriver (le gauche). J'ai laissé agir 10 minutes, et ensuite rincé à l'eau claire, puis bien soufflé à l'air comprimé pour evacuer au maximum l'eau restante et partir sur du liquide propre sans eau. J'ai aussi bien sur nettoyé le reste du circuit en débranchant la durite du bas du radiateur principal et ouvert le robinet de purge du radiateur (attention c'est juste un quart de tour, ne pas essayer de faire des tours avec c'est en plastoc et ça risque de casser très vite d'un coté comme de l'autre et la bonjour le cout et la galére) Mais quand c'est bouché le trou et si petit qu'il ne sort pas toujours grand chose d'ou "débranchage" de la grosse durite . Je n'ai malheureusement pas enlever le calorstat vraiment trop ,trop chiant à sortir (il faut virer alternateur compresseur de clim etc ...) j'ai choisit la solution nettoyage radiateur avec soupape en place hélas !...et puis encore 170 euros avec le port et/ou 300 selon les sites PFffff raz le bol en plus meme pas de choix de température différente une seule réf et c'est tout un bloc moulé avec au moins 4 durites J'ai quand meme envoyer un peu de vinaigre et fais circuler moteur en route pour faire tourner la pompe à eau , l'eau via mon tuyau d'arrosage jusqu'à ce que l'eau coule claire sous le radiateur, j'ai envoyé de l'air comprimé au maximum pour chasser l'eau ,tout remonté ,remis le ldr et ça fonctionne ! Le circuit complet sur le 2.8 VM contient 12 litres j'ai remis 10 litres à cause des recoins dans le bloc et surtout de la soupape en place ... Ce n'est pas le chauffage le plus performant que je connaisse mais aujourd'hui il fait 3 degré dehors ou je me trouve. J'ai souvent remarqué que sur les américaines la clim est au top "en general" mais le chauffage moins leurs préocupations ,j'ai meme vu au TeKSAS dans une casse une Chevy 56 d'origine sans radiateur de chauffage c'était une option en revanche elle avait la clim en option aussi ... |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Mer 4 Jan 2017 - 12:43 | |
Mategot
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Mer 4 Jan 2017 - 13:06 | |
| Oui oui je la connais Arabe au salon ... Je reviens aussi sur le sujet des courants d'air frais à droite à gauche c'est selon, par exemple Vinche a le probleme il me semble et pour moi cela vient des mousses de jonction qui se tassent et/ou du à l'ajustage en usine , il suffit de pas grand chose ça doit etre pire pours ceux qui font vraiment un peu de 4x4 avec la cellule qui vrille sous la contrainte et le bloc chauffage plastoc qui essaye de suivre ... Voila quelques photos d'un bloc chauffage de Dodge Nitro qui laisse facilement envisager toutes les sources d'air frais activé par le pulseur de chauffage ,ça créer forcément une dépression/aspiration par endroit d'où des sensations de courant d'air frais ! ! ! |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Mer 4 Jan 2017 - 18:14 | |
| C'est pour cela sûrement qu'on ressent parfois un courant d'air froid ....sacré boulot et bien expliqué par ton tuto mais je ne vais pas me lancer dans un tel chantier pour quelques degrés de plus!
Nombre de messages : 15813 Age : 60 Localisation : carcassonne Véhicule : Chrysler 300 C Touring noire ex dodge avenger noire CRD SXT pack sport ex caliber Date d'inscription : 03/11/2013
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Mer 4 Jan 2017 - 19:30 | |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Mer 4 Jan 2017 - 20:38 | |
| merci pour toutes ces infos mais tout comme Mike, je laisse comme...j'irai plus vite de changer de femme et d'en prendre une moins frileuse ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
Nombre de messages : 9173 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Mer 4 Jan 2017 - 23:13 | |
| Merci pour ce compte rendu . Quand tu parle du robinet de purge , c'est celui de purge d'air qui sert aussi pour le remplissage du circuit du ldr ? |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Jeu 5 Jan 2017 - 5:26 | |
| super tuto , mais au final, çà valait le coup ou pas ? |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Jeu 5 Jan 2017 - 11:37 | |
| il a pas prévu l'extérieur _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Jeu 5 Jan 2017 - 21:36 | |
Mategot
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Jeu 12 Jan 2017 - 11:06 | |
| Bobobss quand je parle de robinet de "purge" le mots plus approprié est de vidange, pour etre précis en regle general les purges se trouvent sur les points hauts et les vidanges en bas ,off course toutes mes confuses ! Superbee ,oui dans mon cas ça valait le coup, je n'avais pratiquement pas de chauffage et mon liquide etait rouge dégueu ! Normalement un ldr comme tous les autres fluides se changent régulierement selon les préconisations contructeur et/ou la rigueur du propriétaire ... mais beaucoup pensent tant que ça roule !... Merci pour vos compliments pour le petit tuto simple de fainéant car pas enlevé le calorstat PFfff Je dirais pour moi un gros et bon tuto ce serait déposer la boite auto,ouvrire les labyrintes des circuits et prendre les billes et les ressort dans la tronche rien qu'en ouvrant (c'est du vécu ! pitain elle allait ou cteu bille ! Arghhh grand moment de solitude et/ou 5 minutes de peur une envie de courir loin ! ) En ce qui concerne les courants d'air frais mon épouse toi d'la ne se plaint pas j'en ai pas. Et pour ceux qui en cherche essayez plutot Meesquimautic elles sont habituées là bas |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Jeu 12 Jan 2017 - 11:54 | |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Jeu 12 Jan 2017 - 14:00 | |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Jeu 12 Jan 2017 - 19:03 | |
| Si en plus du froid sur les pieds il faut supporter l'odeur de la graisse de phoque ça va pas être possible! Et j'ose même pas penser à l'odeur en plein mois d'août ( ça se loue pour l'hiver une inuit? ). Pour finir moi aussi j'ai une femme et elle va pas être d'accord sauf si l'esquimaude a 80 ans ( et encore! ) |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro | |
