| fuite radiateur de chauffage interieur | |
dodge ram blue
Nombre de messages : 680 Age : 56 Localisation : fleurus (belgique) Véhicule : dodge ram 1500 v8 5l9 4x4 de 2003 Date d'inscription : 28/05/2013
| Sujet: fuite radiateur de chauffage interieur Jeu 29 Déc 2016 - 1:26 | |
| Bonjour a tous..... voila petit soucis avec ma machine j ai le radiateur de chauffage intérieur qui perd du ldr. quelqu un sur le forum l aurait il déjà changer car je pense qu il se trouve sous le tableau de bord et auriez vous un petit tuto du démontage du tableau de bord ou une petite vidéo car je n est rien trouver de très explicite sur le net .... merci d avance a tous et avec un peu d avance bon réveillon |
| Sujet: Re: fuite radiateur de chauffage interieur Jeu 29 Déc 2016 - 1:49 | |
| Oui il est derrière le tableau de bord, côté passager, a côté du ventilateur, c'est pas compliqué a démonter. |
dodge ram blue
| Sujet: Re: fuite radiateur de chauffage interieur Jeu 29 Déc 2016 - 2:04 | |
| Sujet: Re: fuite radiateur de chauffage interieur Jeu 29 Déc 2016 - 2:13 | |
| Non, il faut juste déposer le bloc chauffage, et défaire les 2 durites dans le compartiment moteur qui vont sur le radiateur. Je regarde demain dans la R.T sinon regarde sur you tube |
Njr5
| Sujet: Re: fuite radiateur de chauffage interieur Jeu 29 Déc 2016 - 18:33 | |
| Salut,
J'ai vu beaucoup ce problème sur un forum US, certains ont dut démonter tout le tableau de bord O_O
Quand j'ai vu ça j'me suis " bon sang j'espère que ça m'arrivera pas " mais je n'ai pas trop regarder ou il était localisé, je sais juste que certains ont enlever tout le tableau de bord.... |
RYCKET
Nombre de messages : 144 Age : 53 Localisation : pyrennees atlantique Véhicule : dodge ram 1500 v8 4.7 gpl 2002 Date d'inscription : 18/02/2012
| Sujet: Re: fuite radiateur de chauffage interieur Jeu 29 Déc 2016 - 19:37 | |
| perso j'ai aussi remarque de l'eau qui coule sous le dodge a l'arret ,sans avoir utilise la clim. j'ai trouve sous les deux durite dont parle dodge alasce, une durite rigide qui semble etre une mise a l'air et ca coule le long de l'isolant (alu). je sais pas si c'est normal |
herisse
| Sujet: Re: fuite radiateur de chauffage interieur Jeu 29 Déc 2016 - 21:08 | |
| Démontage du tableau de bord annoncé... galère |
| Sujet: Re: fuite radiateur de chauffage interieur Ven 30 Déc 2016 - 0:39 | |
| - RYCKET a écrit:
- perso j'ai aussi remarque de l'eau qui coule sous le dodge a l'arret ,sans avoir utilise la clim.
j'ai trouve sous les deux durite dont parle dodge alasce, une durite rigide qui semble etre une mise a l'air et ca coule le long de l'isolant (alu). je sais pas si c'est normal Si c'est de l'eau, c'est pas grave, pas contre si c'est du LDR , la faut chercher la fuite |
niko59
Nombre de messages : 10 Age : 32 Localisation : 59 Véhicule : dodge charger 440 SE & chrysler 300C Date d'inscription : 06/07/2014
| Sujet: Re: fuite radiateur de chauffage interieur Mer 4 Jan 2017 - 12:57 | |
| salut les gars, c'est la maladie la dessus ?
sur le ram que je viens d'acheter, le radiateur de chauffage était shinté donc à mon avis ça sent la fuite si tu as des infos sur le démontage je suis preneur. |
| Sujet: Re: fuite radiateur de chauffage interieur Mer 4 Jan 2017 - 16:52 | |
dodge ram blue
| Sujet: Re: fuite radiateur de chauffage interieur Mer 4 Jan 2017 - 23:11 | |
| Merci DODGE ALSACE pour les informations dommage que cela n est pas en fancais lol lol mais vais essayer de me débrouiller vus le temps je n ai pas encore su me pencher sur le problèmes de faire quelques photos pour vous montrer et de voir vraiment si cela vient du radiateurs de chauffage ce que je trouve bizarre c est que je n ai pas d eau a l intérieur et qu il n y a pas d odeur de liquide de refroidissement a l intérieur.car si il y aurais une perte au radiateurs de chauffage et vus sont emplacement je devrais avoir le tapis cotés passager tout mouiller enfin je supposes et petite question si je coupe la ventilation et position froid y a t il quand même l eau qui circule dans le radiateur de chauffage. Merci aussi a RYCKET a mon chef herisse ,niko59,Njr5 pour votre contribution. enfin je vous tient au ju si je trouve quelques choses de nouveau |
Njr5
| Sujet: Re: fuite radiateur de chauffage interieur Jeu 5 Jan 2017 - 18:15 | |
| Désolé, mais la RT est en anglais.
Pour ta question, Njr5 y a répondu |
RYCKET
| Sujet: Re: fuite radiateur de chauffage interieur Jeu 5 Jan 2017 - 19:37 | |
| ton dodge est garée dans une rue en pente, avec le nez en haut? |
dodge ram blue
| Sujet: Re: fuite radiateur de chauffage interieur Ven 6 Jan 2017 - 0:43 | |
| Merci Njr5 pour ta réponses . alors pour le dodge durango 4.7 j ai laisser tomber car j allais avoir trop de frais a faire dessus point de vue mécanique comme tu as vus sur le poste et en plus il était un peu pourri au portes arriérés et je l ai revendu pour pièces a un importateur. pour ce qui est de ma perte de liquide de refroidissement et bien cela ne vient pas du radiateur de chauffage les durites sont sèches et aucune perte de liquide ldr. mais j ai remarquer que cela coule des deux cotes de la pièces derrières la pompe a eau je pense au joint de carter de distribution....et sa coule le long du carter moteur . alors ma question y a t il un joint derrières le carter de distribution et cela serait il possible que le ldr passe par ce joint ??? car il faut démonter la poulie du vilbrequin pour pouvoir avoir le carter de distribution. je crois que je suis bon pour un démontage de toutes la face avant mais bon sans soucis car j ai déjà remplacer la pompe a eau,le radiateur principal,l embrayage du ventilateur de radiateur donc si cela vient de la il ne devrais pas avoir de soucis.
dodge ram blue
| Sujet: Re: fuite radiateur de chauffage interieur Ven 6 Jan 2017 - 0:45 | |
| Sujet: Re: fuite radiateur de chauffage interieur Ven 6 Jan 2017 - 7:04 | |
je crois que je suis bon pour un démontage de toutes la face avant mais bon sans soucis car j ai déjà remplacer la pompe a eau,le radiateur principal,l embrayage du ventilateur de radiateur donc si cela vient de la il ne devrais pas avoir de soucis. Salut pour la poulie il te faudra un arrache roulement balaise pas un truc à griffes qui Pete le bord de la poulie et qui n'enleve rien dans ce cas! Il faut trois pattes acier derrière la poulie avec une vis centrale sur l'avant (c'es dure à expliquer j'ai pas la photo) Perso je l'ai enlevé trois fois |
wide
| Sujet: Re: fuite radiateur de chauffage interieur Ven 6 Jan 2017 - 11:05 | |
| Oui il y a un joint derrière le carter de distribution et il est possible qu'il est une fuite de LDR à cet endroit. |
BigHorn
Nombre de messages : 562 Age : 58 Localisation : Tournai - Belgique Véhicule : Ram 1500 5.7-4x2.king cabin Date d'inscription : 12/07/2015
| Sujet: Re: fuite radiateur de chauffage interieur Sam 7 Jan 2017 - 15:44 | |
| Comment as tu identifié que cela provenait de ton radiateur de chauffage? |
dodge ram blue
| Sujet: Re: fuite radiateur de chauffage interieur Dim 8 Jan 2017 - 0:08 | |
dodge ram blue
| Sujet: Re: fuite radiateur de chauffage interieur Dim 8 Jan 2017 - 0:18 | |
| Sujet: Re: fuite radiateur de chauffage interieur | |
