aw211
Nombre de messages : 57 Age : 37 Localisation : Reims Véhicule : Nitro R/T Blanc , Vito 120CDI Date d'inscription : 25/05/2010
| Sujet: Probleme Alarme!!! Jeu 23 Déc 2010 - 10:34 | |
| Quelqu'un aurait il deja eu un probleme avec son alarme???
Des que je ferme mon nitro à distance avec la clé, au bout de 2 min l'alarme retentit!!!!! Pk?? je sais pas!! pourtant j'ai tt bien fermé, portes, hayon, capot, phares...
Obligé de fermer les portes de l'interieur et de fermer la porte conducteur avec la clé, mais le probleme c'est que le hayon reste ouvert!!!!! Cette nuit je l'ai fermé comme ca et ce matin plus de batterie???????? J'y comprends plus rien!!!!!! Help me please
falcon
Nombre de messages : 248 Age : 51 Localisation : Clermont Ferrand Véhicule : NITRO R/T red inferno Date d'inscription : 23/04/2007
| Sujet: Re: Probleme Alarme!!! Jeu 23 Déc 2010 - 10:48 | |
| pas eut de problème avec l'alarme de mon côté. Tu peux aussi désactiver l'alarme avec la télécommande : tu appuyes trois fois de suite je crois sur le bouton fermeture, et tu entendras un "bip" pour prévenir que l'alarme est désactivée. Opération à effectuer à chaque fermeture de la voiture |
| Sujet: Re: Probleme Alarme!!! Jeu 23 Déc 2010 - 11:20 | |
| - falcon a écrit:
- tu appuyes trois fois de suite je crois sur le bouton fermeture, et tu entendras un "bip" pour prévenir que l'alarme est désactivée.
cette manip suprime la volumetrique (si tu laisses mémé ou le chien dans la voiture ) par contre la perimetrique reste active. Donc esais cette methode car c'est peut etre ta volumetrique qui merde (si tu en as une) et pour savoir si tu en as une, ben tu fais le test suivant. Tu fermes ta voiture en laissant une fenetre ouverte et tu passes le bras, si ca sonne, tu es equipé...mais vu que tu as l'alarme qui deconne en ce moment, ca ne prouvera peut etre rien. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
aw211
| Sujet: Re: Probleme Alarme!!! Jeu 23 Déc 2010 - 11:32 | |
| Apres qq appels on me dit que c'est peut etre une alarme autoalimenté, dc si la baterrie est faible l'alarme sonne, et ca expliquerai pk ce matin j'avais plus de baterie! vous en pensez koi? |
| Sujet: Re: Probleme Alarme!!! Jeu 23 Déc 2010 - 11:47 | |
| J'y avais egalement pensé car j'avais ce type d'alarme sur mon Range et deja eu le coup avec une batterie faible mais la, je ne pense pas car j'ai deja eu des probleme de batterie l'an dernier avec le Nitro et jamais elle n'a sonné....maintenant, je fais que supposer ! De toute maniere, ca t'es arrivé qu'une fois ou ca te le fait deja plusieur fois et qu'entre temps t'as roulé avec le nitro ? Parce que si tu as roulé avec le Nitro et que tu as en meme temps ce probleme, c'est que ca ne vient pas de la batterie ! Peut etre un capteur volumetrique si tu en es equipé ?
Nombre de messages : 2611 Age : 41 Localisation : 77 Véhicule : Dodge RAM Laramie et Chevrolet Spark LT Date d'inscription : 31/01/2010
| Sujet: Re: Probleme Alarme!!! Jeu 23 Déc 2010 - 11:50 | |
| - aw211 a écrit:
- Apres qq appels on me dit que c'est peut etre une alarme autoalimenté, dc si la baterrie est faible l'alarme sonne, et ca expliquerai pk ce matin j'avais plus de baterie! vous en pensez koi?
je pense que ta baterie elle est HS comme beaucoup de cas qui sont deja arrivé a plusieurs membres du forum(moi inclus).moi je ne me rapelle pas d'avoir eu ton probleme de sonerie d'alarme mais c'est bien possible que la cause de ton probleme soit efectivement la baterie. il ya deja un poste que parle de ça,jete a coup d'oiel sinon ta toujour la solution de debrancher la baterie pendant 5 minutes,mais si ta baterie elle est deja morte je ne vois pas essaye on ne sait jamais. |
| Sujet: Re: Probleme Alarme!!! Jeu 23 Déc 2010 - 11:57 | |
| En effet, il me semble que beaucoup d'alarmes sont faites pour sonner si jamais qqn déconnecte la batterie... Par simple sécurité ! Donc oui, elle peut sonner à une faible charge de batterie car elle ne fera pas la différence entre qqn qui essaye de déconnecter l'alarme et une batterie vide. |
| Sujet: Re: Probleme Alarme!!! Jeu 23 Déc 2010 - 11:59 | |
| ton alarme il a ete monté par quelq'un ou c'est un alarme d'origine qui fait declancher le klaxon? car normalment t'as deja un alarme klaxon d'origine. |
seb&cat
Nombre de messages : 298 Age : 47 Localisation : herimoncourt Véhicule : audi A4 et mini cooper S prepa Date d'inscription : 27/11/2009
| Sujet: Re: Probleme Alarme!!! Jeu 23 Déc 2010 - 16:56 | |
| salut tu as peut etre un consomateur? quand tu fermes tes portes les lumieres de plafonnier se coupent elle? |
NITROMAN
Nombre de messages : 368 Age : 49 Localisation : BELGIQUE Véhicule : DODGE NITRO 2.8 CRD R/T FULL OPTIONS. Date d'inscription : 21/03/2010
| Sujet: Re: Probleme Alarme!!! Jeu 23 Déc 2010 - 18:26 | |
| - seb&cat a écrit:
- salut
tu as peut etre un consomateur? quand tu fermes tes portes les lumieres de plafonnier se coupent elle? C'est pas bête ça |
| Sujet: Re: Probleme Alarme!!! Jeu 23 Déc 2010 - 19:02 | |
| voir ICI en page 2 et 3 pour savoir comment verifier sa batterie...avec les valeurs que tu dois trouver suivant la methode utilisée. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Probleme Alarme!!! Jeu 23 Déc 2010 - 20:37 | |
| Il faut avoir l'alarme à l'oeil. |
Jean Guillaume
Nombre de messages : 378 Age : 112 Localisation : - Véhicule : - Date d'inscription : 30/07/2009
| Sujet: Re: Probleme Alarme!!! Jeu 23 Déc 2010 - 22:43 | |
| looooooooooooooool |
seb&cat
| Sujet: Re: Probleme Alarme!!! Ven 24 Déc 2010 - 10:54 | |
| bon j`ai l` impression que les batterie des nitro ne sont vraiment pas top a la base? j`ai du la changer il avais tout pile 2 an! j`avais remarque des démarrage mou du démarreur. et j`ai du le déposer au garage pour un litige avec l` ancien propriétaire [ fuite de gasoil ] 931e a ca charge il on déposé la batterie toute une semaine et quand il l`on rebranché plus rien! le gars ma dit qu`il ont utilisé le booster pour le démarrer . du coup plus de doutes sur un éventuel consommateur, puis quel était dépose.... j`ai change la batterie juste les jours suivant, et depuis ça va! |
| Sujet: Re: Probleme Alarme!!! Ven 24 Déc 2010 - 11:08 | |
| - seb&cat a écrit:
- fuite de gasoil
petit HS : tu peux nous en dire plus sur le probleme, comment tu l'as vu, ce que c'etait...(voir creer un nouveau post a ce sujet pour ne pas poluer celui-ci) ca peut etre interessant... _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
aw211
| Sujet: Re: Probleme Alarme!!! Ven 24 Déc 2010 - 11:52 | |
| Merci pour vos reponses! Apres mesures de la baterie, il s'est avéré qu'elle etait un peu faible, j'ai un peu roulé, la baterrie s'est rechargé et depuis tt remarche tres bien!!!! Dc plus de doute, c'est bien la baterrie, je vais donc la changer il me reste plus qu'a trouver la meilleur!!! Par contre je suis allé chez mon "cons" mercedes covema à reims, ils n'ont mm pas voulu me renseigner, ni m'accorder 2min de leur tps!! La seule chose c'etait revenez dans 2 semaines avec votre vehicule on le garde 4-5 jours et on vous rappel!!!! Ba oui bien sur 5jours pour changer la baterie!!! Pi me mettre une facture de 10000€!!!!!!!!!!! |
Wolfmac
| Sujet: Re: Probleme Alarme!!! Ven 24 Déc 2010 - 12:55 | |
| super le "cons" ( il porte bien son nom du coup ) |
| Sujet: Re: Probleme Alarme!!! Ven 24 Déc 2010 - 13:00 | |
| - aw211 a écrit:
- il me reste plus qu'a trouver la meilleur!!!
tu as deja des ref la dessus dans le lien que je t'ai donné avec le tableau recapitulatif de Bobobss. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
ptitpied
Nombre de messages : 530 Age : 38 Localisation : Tours ( 37 ) Véhicule : Dodge Nitro SXT Jantes 20" SRT8 Date d'inscription : 11/02/2008
| Sujet: Re: Probleme Alarme!!! Ven 24 Déc 2010 - 14:01 | |
| Moi mabateerie quand elle etait Hs, pendant 2 semaines je le démarrais avec un autre vehicule et / ou rechargais la batterie, mais en aucun cas j'ai eut ce probleme d'alarme !! Bizarre |
| Sujet: Re: Probleme Alarme!!! Ven 24 Déc 2010 - 15:41 | |
| +1 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
aw211
| Sujet: Re: Probleme Alarme!!! Dim 26 Déc 2010 - 20:44 | |
| Bon il a recommencé ce weekend mais j'ai pas pu acheter une nouvelle baterie!!! J'ai dc fermé et appuyer 3fois sur la clé, il a bippé. Jsuis allé me coucher sereinement puis à 4h du mat, il nous a reveillé tt le quartier!!!!!! JOYEUX NOEL à TOUS Dc demain jvai direct acheter une baterie d'ailleurs merci pour le lien!! Un probleme n'arrivant jamais seul, depuis 2 jours il sent le gaz à mort!!!!! Ca commence à m'inquieter un peu!!! Bref sur ce, Bonne fetes à tous |
Wolfmac
| Sujet: Re: Probleme Alarme!!! Dim 26 Déc 2010 - 22:38 | |
| houlà le coup de l'odeur de gaz sans mauvais jeu de mot ça sent pas bon ! Seb&Cat à fait un post là dessus ici peut être une piste ! perso j'attendrais pas pour le faire voir par un meccano ! j(espère que tes soucis se réglerons au plus vite bon courage aw211 |
aw211
| Sujet: Re: Probleme Alarme!!! Lun 27 Déc 2010 - 18:18 | |
| Bon, je viens de monter ma nouvelle batterie!!! Et la, il ressonnne!!!!!!!!!aahhhhhhhhhh
J'ai dc essayer comme vous m'avez dit de couper la volumetrique car jen suis equipé!! Et bien 10min plus tard, ca ressonne!!!!
Je pense dc à un capteur de la périmetrique, qui ferai faux contact ou qui a gelé!! reste plus qu'a tous les trouver!!!!! |
| Sujet: Re: Probleme Alarme!!! Lun 27 Déc 2010 - 18:26 | |
| j'ai pas voulu insisté mais j'etais sur que ce n'etait pas t'as batterie qui etait en cause (pour ton probleme de batterie) mais bon vu qu'elle etait flemarde au demarrage....(tu avais verifié quand meme que tu n'avais pas un consomateur ?) Concernant les contacts perimetriques, ce sont theroriquement les inters de portes (et coffre) qui allume le plafonier + un inter de capot. A voir s'il n'y en a pas un qui serait oxydé ! PS : t'as acheté quoi comme batterie ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO
| Sujet: Re: Probleme Alarme!!! Lun 27 Déc 2010 - 18:29 | |
| - vinch54 a écrit:
- ce sont theroriquement les inters de porte (et coffre) qui allume le plafonier + un inter de capot.
A voir s'il n'y en a pas un qui serait oxydé ! Le problème avec ces inter, c'est qu'ils ne déconneraient pas seulement à l'arrêt en cas d'oxydation, mais aussi en roulant, donc ça sonnerai assez souvent en te disant qui'l y a un truc d'ouvert... Mais ça ne coûte rien de vérifier ! Bizarre bizarre ! |
| Sujet: Re: Probleme Alarme!!! | |
