| Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro | |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Mer 4 Déc 2013 - 17:13 | |
| j'ai fait un test hier avec le recyclage et je gagnais que 3° par rapport au non recyclage avec ventilo a fond Faut que je fasse ce test mais en roulant...
sinon, dans les virages, c'est tout comme toi _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Mer 4 Déc 2013 - 18:56 | |
| Avec vous deux la température monte ! On a enfin trouvé l'origine du réchauffement climatique |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Mer 4 Déc 2013 - 22:33 | |
| en faite, tous ces tests vont servir comme point de repère a ceux qui mettraient en doute le bon fonctionnement de leur chauffage Perso, les mesures prises en fevrier 2013 me permettent de comparer avec aujourd'hui et j'en déduis que tout va bien malgré mes doutes ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
falstaff
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Jeu 5 Déc 2013 - 17:49 | |
| - falstaff a écrit:
Demain, j'essaie de voir avec Fiat sur quoi jouait la mise à jour qu'il m'ont faite, peut être que c'est sur la chauffe du radiateur...
J'ai appelé Fiat: La mise à jour concerne donc l'optimisation du chauffage en mode auto. ça joue donc sur la puissance, la t° et l'endroit où l'air sort. Seulement, tous les Nitro ne sont pas concernés, seul un passage à la valise dira si vous en avez besoin ou non. |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Jeu 5 Déc 2013 - 18:56 | |
| J'y vais demain dire bonjour à la valise. Je ferai les commentaires... |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Lun 30 Déc 2013 - 23:35 | |
| Alors voilà, je suis allé au garage pour un passage valise, comme la dernière fois, ce qui avait résolu le problème de l'air froid sur les pieds. Cette fois whalou, nada, rien ! " Monsieur il y a un problème sur les volets qui dirigent l'air, la pièce est cassée...bla bla... démontage du tableau de bord... bla bla.. 1000 euros... bla bla... 3 jours... bla bla..." Et M... Donc je décide d'acheter des chaussettes de montagne et des chaussons en poil de mouton retourné pour les passagers, c'est moins cher ! Et voilà que cet aprèm je sens de l'air chaud sur les pieds :stock: Le seul truc que je peux dire c'est que j'ai laissé le bouton sur ventilation basse pendant 15 jours. Si quelqu'un comprend.... |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Lun 30 Déc 2013 - 23:45 | |
| lorsqu'ils m'avaient changé mon radiateur de chauffage, lors du remontage, ils m'avaient cassé une dent d'un engrenage d'un moteur de commande des volets d'air, je n'avais plus d'air chaud au pieds
Il se peut que tu es un soucis sur un engrenage (dent usée ou point dur) et ca merde de temps en temps
de mémoire, le moteur en question est accessible par les pédales, tout le merdier ce situe derrière la commande de chauffage _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Lun 30 Déc 2013 - 23:54 | |
| C'est ce que je pense. Mais ça me fait râler mille euros plus la pièce ! Pour le moment je laisse comme ça et je verrai bien. Ce qui me laissait de l'espoir c'était qu'il y a deux ans le problème avait été réglé avec la valise. Donc deux causes possibles de panne. Maintenant c'est pas non plus très grave, mais pénible. On est habitué au confort. Par contre l'air chaud passe aussi par le haut. Je ne touche plus rien, promis juré ! |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Mar 31 Déc 2013 - 11:41 | |
| bienvenue au club !c est ce que j ai payé ,mais pour changer le radiateur. voici la piece qui commande le volet (du bas),a droite des pedales ,tu peux deja changer cette piece (2vis)toi meme et testé ensuite le chauffage . |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Mar 31 Déc 2013 - 16:26 | |
| Merci claudem, je vais jeter l'oeil ! |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Lun 5 Mai 2014 - 15:10 | |
| Reprobleme de chauffage ,ou tout chaud ou tout froid ,je n arrive plus a régler ! ! ! Je reviens du garage ou jai posé la question a un mecano , "peut etre nettoyer la sonde de T° " de la clim auto mais il ne sais plus trop ou elle est ! ou changer le bloc de commande ! surement encore un prix de fou deja regardé sur ebay , mais rien trouvé en mode auto ,seulement en manuel . Quelqu'un sait t il ou elle est ,cette sonde ??? Hors sujet :vue nouveau Cherokee ! pfffff le prix !et que des options ,vraiment du Fiat ! |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Ven 9 Mai 2014 - 10:09 | |
| bon ,vu aucune reponse ! je me debrouille seul ,fitre clim tres sale changé et demonté un capteur derriere boite a gant ,pas tres sale mais quand meme nettoyé plus demonté ensemble commande chauffage et soufflé le tout .............bilan cela refonctionne ! merci a moi |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Ven 9 Mai 2014 - 10:43 | |
| Merci ! Maintenant on saura... |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Ven 9 Mai 2014 - 11:09 | |
| - claudem a écrit:
- bon ,vu aucune reponse !
désolé mais je crois que tu es le premier a etre autant emmerdé avec ton chauffage donc personne a de réponse a t'apporter a ton problème par contre, t'as pensé a faire des photos du demontage et de tout se merdier ? ca aurait été cool de faire un tuto _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Ven 9 Mai 2014 - 11:16 | |
| besoin de chauffage en mai au Luxembourg? |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Ven 9 Mai 2014 - 15:08 | |
| tu rigoles mais y a 8 -10 jours, il faisais encore que 2-3° le matin chez moi ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Ven 9 Mai 2014 - 15:26 | |
| soyez rassurés...on a mis un peu de chauffage la nuit en début de semaine dans le Sud-Ouest...par contre plus de 20° dans la journée! |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Ven 9 Mai 2014 - 15:49 | |
| Là à 15h45 28° à l'ombre mais frisquet la nuit... Du coup clim en roulant et ça sort que par le haut, comme le chauffage. Donc c'est bien la pièce avec les volets qui est cuite derrière le tableau de bord chez moi... |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Ven 9 Mai 2014 - 21:10 | |
| - viv84 a écrit:
- Là à 15h45 28° à l'ombre mais frisquet la nuit... Du coup clim en roulant et ça sort que par le haut, comme le chauffage. Donc c'est bien la pièce avec les volets qui est cuite derrière le tableau de bord chez moi...
lorsque j'ai eu mon soucis de radiateur de chauffage intérieur, suite a son remplacement, ils avaient du forcer pour remettre un petit servo moteur de commande des volets et du coups, même soucis que toit ---> 2 dents du servo moteur étaient pétées De mémoire, le servo moteur est accessible par le coté conducteur en passant par les pédales, se trouve au niveaux des commande de chauffage mais derrière la console bien évidement _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Sam 10 Mai 2014 - 14:22 | |
| Semaine prochaine ! promis plus de details |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Sam 10 Mai 2014 - 17:44 | |
| la sonde de température est dans le plafonnier y a deux capteurs, y en a un, c'est l'alarme, l'autre, c'est la sonde de T°
quand je revoie tes tofs, ca me rappelle quelque chose mais du coup, me souvient plus trop d'où venait le probleme...je me demande en faite s'ils n'avaient pas oublié de le reconnecter (désolé mais j'avais en tête le fait qu'il était cassé) normalement, ce servo moteur sert a la commande des volets _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Sam 10 Mai 2014 - 18:26 | |
| l autre c est pas le micro uconnect ? Oui ,je me rappel de ton probleme ,le petit machin a droite de la pedale d accelerateur que j ai deja demonté et je crois que chez toi c etait pignon abimé!! Un peu trop vite parlé;rentre de Thionville,,ca fonctionne pas terrible en fait !!!! |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Sam 10 Mai 2014 - 18:28 | |
| M...e j ai pas lu au dessus Non facile a demonter ,mais faire attention de ne pas decaler le pignon !!! |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro | |
