| probleme de boite dodge ram | |
nicoco42
Nombre de messages : 8 Age : 41 Localisation : 42 Véhicule : dodge ram 1500 5.9l 2003/ challenger V6 2009 Date d'inscription : 17/01/2016
 | Sujet: Re: probleme de boite dodge ram Dim 17 Jan 2016 - 15:18 | |
| Bonjour, je déterre un peu le sujet, j'ai des problèmes similaires à toi eric 001, juste pour savoir si tu pouvais faire un retour, je sais que ça date mais si tu pouvais me dire la finalité, d'ou venait la panne, merci d'avance |
Nombre de messages : 8852 Age : 60 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
 | Sujet: Re: probleme de boite dodge ram Dim 17 Jan 2016 - 22:15 | |
| Je ne pense pas que eric 001 te répondra , il ne s'est plus connecté depuis 2012 . |
nicoco42
 | Sujet: Re: probleme de boite dodge ram Mar 2 Fév 2016 - 8:48 | |
| oui j'avais vu ça mais des fois qu'il repasse par là!!!  ok bon ben je vais chercher ailleurs, si des fois qq'un avait quand même une idée. |
Bigfoot
Nombre de messages : 10 Age : 42 Localisation : Dijon Véhicule : Dodge ram trx 2010 Date d'inscription : 25/04/2020
 | Sujet: Re: probleme de boite dodge ram Ven 8 Mai 2020 - 20:28 | |
| salut désolé de resortir ce sujet mais j'ai les même problème donc si THE BEEAST tu te trouve dans le coin j'aimerais bien un coup de main cordialement |
Nombre de messages : 5020 Age : 71 Localisation : Vaux sur seine 78740 Véhicule : Dodge Nitro R/T V6 4.0l essence BVA Black Pearl 2008 - Jeep Compass II 1.4 essence BVA Limited 2017- Ford Bronco II XLT 2.9 essence BVA 1990 Date d'inscription : 19/11/2016
 | Sujet: Re: probleme de boite dodge ram Ven 8 Mai 2020 - 22:58 | |
| - Bigfoot a écrit:
- salut désolé de resortir ce sujet mais j'ai les même problème donc si THE BEEAST tu te trouve dans le coin j'aimerais bien un coup de main cordialement
J'ai déplacé ton post dans la bonne rubrique "Ram - mécanique et entretien" avec l'historique du sujet. @THE BEEAST, peut être pourra t'il t'aider........................ _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
gerald24
Nombre de messages : 29 Age : 50 Localisation : dordogne Véhicule : futur acquereur ram Date d'inscription : 20/08/2021
 | Sujet: Re: probleme de boite dodge ram Jeu 5 Mai 2022 - 7:59 | |
| Bonjour nico , j'ai le même problème aussi , est ce que tu as resolu le tien? |
Florian
Nombre de messages : 12 Age : 35 Localisation : Alpes maritimes Véhicule : Dodge ram 1500 Laramie 5.7 Hemi 2003 Date d'inscription : 01/11/2021
 | Sujet: Re: probleme de boite dodge ram Ven 13 Mai 2022 - 13:03 | |
| Salut Même problème pour moi aujourd’hui, et j’avais en même temps rdv pour un diagnostic parce que je sentais que ça n’allait pas même après vidange etc… D’après le garage pour le moment il s’oriente vers les solénoïdes, si jamais on trouve promis je vous tiens informer |
gerald24
 | Sujet: Re: probleme de boite dodge ram Ven 13 Mai 2022 - 13:29 | |
| oui, j'y ai pensé aussi mais j'y croie pas ...de mon coté je pense que je vais démonter la boite ( ça a pas l'air trop compliqué , si jamais quelqu'un a des doc , je suis preneur ) et l’emmener en réparation . Je suis pas tres loin de bordeaux , il y a une entreprise specialisé boite qui le font entre 1300 et 1900 €, |
Jimmy85
Nombre de messages : 2 Age : 38 Localisation : Deux jumeaux Véhicule : Dodge ram 1500 2010 Date d'inscription : 20/11/2022
 | Sujet: Re: probleme de boite dodge ram Dim 20 Nov 2022 - 12:11 | |
| Bonjour tout le monde, j ai a peu près le même problème avec mon 2010, vidange moteur, vidange boite, filtre et crépine changés , solénoïde changé également, le problème est toujours là . |
 | Sujet: Re: probleme de boite dodge ram  | |
