-55%
49.99 € 109.99 €
 Coupure a 3500 tr/min - P0016 - C121C
Prapra
Véhicule : Ram 1500 5.7 Hemi 2011
Coupure a 3500 tr/min - P0016 - C121C Empty
MessageSujet: Coupure a 3500 tr/min - P0016 - C121C   Coupure a 3500 tr/min - P0016 - C121C EmptyJeu 11 Avr 2024 - 21:50
Bonjour a tous,
J'ai un probleme sur mon Ram 1500 5.7L Hemi de 2011, je vous mets les symptomes ci-dessous:
- Lorsque le moteur atteint environ 3000/3500 tr/min, l'accelerateur se coupe (Comme si je lachais la pedale), puis revient en fonction lorsque le regime passe sous les 2000 tr/min. A regime etabli sur l'autoroute, cela peut meme se produire avant les 3000 tr/min...
- Voyant moteur allume retournant les erreurs suivantes:
P0016 (Crank/Cam Position Correlation)
C121C (Torque Request Signal Denied)
- Le voyant de l'ESP est allume en permanence (celui en bas a droite, pas celui indiquant qu'il est deactive)
Les capteurs de position de l'arbre a cames et du vilebrequin ont deja ete changes, sans resultat.
Je galere un peu, notement parce qu'il s'agit de ma voiture de tous les jours, donc si quelqu'un a une idee, je suis prenneur !
(PS: desole pour le manque d'accents dans mon message, j'ecris depuis un clavier americain et ca n'existe pas ici...)
Merci,
Nicolas
» [Resolu] Code P0344, C121C, perte puissance, autres soucis
» Ram 3500
» coupure moteur
» RAM 3500 TIV
» Coupure GPL
