Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
 NIVEAU D'HUILE pfffffffffff
Sly l'Angevin
Sly l'Angevin
Masculin Nombre de messages : 67
Véhicule : CALIBER CRD SXT - Dodge Dart GT 1968 Hardtop
NIVEAU D'HUILE pfffffffffff Empty
MessageSujet: NIVEAU D'HUILE pfffffffffff   NIVEAU D'HUILE pfffffffffff EmptySam 24 Sep 2011 - 18:18
Lu a tous,
Ptite question avez vous un moyen pour cette foutu tige pour verifier le niveau d'huile, j'ai bien vu le post d'un caliberiste qui
a peint la pointe avec une bombe chromée mais j'ai pas trop envie d'acheter une bombe rien que pour mon niveau, s'achète
t'elle dans une autre version, c'est à dire version metallique qui serait plus judicieux pour voir le niveau car de l'huile noire sur un
niveau noir pfffffff, c'est pas le top. What a Face
tchussssssssssssssss Very Happy
MessageSujet: Re: NIVEAU D'HUILE pfffffffffff   NIVEAU D'HUILE pfffffffffff EmptyDim 25 Sep 2011 - 10:55
Salut ,
fais rouler ta jauge sur un morceau de "sopalin" ou un chiffon propre, et tu en verras facilement le niveau.
a+
dpo665
dpo665
MessageSujet: Re: NIVEAU D'HUILE pfffffffffff   NIVEAU D'HUILE pfffffffffff EmptyLun 27 Aoû 2012 - 8:04
Je relance le sujet car même avec du sopalin j'ai du mal à voir
titiax02
titiax02
Masculin Nombre de messages : 126
Véhicule : caliber 2l CRDI
MessageSujet: Re: NIVEAU D'HUILE pfffffffffff   NIVEAU D'HUILE pfffffffffff EmptyVen 14 Sep 2012 - 15:45
moi je te dirais bien de faire une bonne vidange,car si tu ne vois pas ton niveau c'est que ton huile doit etre deja tres(trop) sale...
titiax02
titiax02
MessageSujet: Re: NIVEAU D'HUILE pfffffffffff   NIVEAU D'HUILE pfffffffffff EmptySam 15 Sep 2012 - 8:55
et oui a pars repeindre la jauge il n'y a malheureusement pas beaucoup de solution.
niluje
Véhicule : Caliber Black Pearl Edition
MessageSujet: Re: NIVEAU D'HUILE pfffffffffff   NIVEAU D'HUILE pfffffffffff EmptyLun 3 Déc 2012 - 18:28
J'ai une question à propose du niveau d'huile. Cela fait 2 fois en l'espace de 2 mois que j'ai pendant que je roule le voyant huile qui s'allume et s'éteint presque aussitôt. c'est arrivé dans un long virage à environ 80km/h. Est ce que cela vient du niveau d'huile ?
J'ai 43000 KM et la dernière vidange date de la revision faite à 32000.
MessageSujet: Re: NIVEAU D'HUILE pfffffffffff   NIVEAU D'HUILE pfffffffffff EmptyLun 3 Déc 2012 - 18:47
ça peut ! faut vérifier de temps en temps ! tous les 1000, à l ancienne ! à froid sur terrain plat !
klaire
Féminin Nombre de messages : 43
Véhicule : dodge nitro
MessageSujet: Re: NIVEAU D'HUILE pfffffffffff   NIVEAU D'HUILE pfffffffffff EmptyLun 22 Fév 2016 - 20:40
Bonsoir
je ne sais pas si le choix du sujet est le bon, mais il me semble que oui ^^
J'ai donc un Nitro 2,8CRD de 2007, je l'ai déposé dans une concession d'une marque renommée, mais... voilà depuis il fume blanc quand je suis à l'arrêt, sent le gasoil dans l'habitacle, suivant le temps à l'arrêt, et alors la cerise sur le gateau,.... oui il en faut une, le niveau d'huile, lors du contrôle avec la tige, est trop mais beaucoup trop élevé... quand je regarde la facture de la révision, je constate qu'il est inscrit que la quantité d'huile est de 7,5 (je présume qu'il s'agit de litres...). L'huile qui a été mise est de la motul 8100 Clean 5W30. Seulement, je me suis rendue à nouveau dans la concession où le mécano m'a dit mais madame aucune erreur n'a été detectée à la valise, et de surcroît le problème vient certainement des injecteurs. Bonne cruche que je suis, je mets le produit ad hoc... Or, en partant en vacances récemment l'idée m'est venue de faire les niveaux, le niveau arrive largement au dessus du niveau... J'ai contacté à nouveau la concession.... évidement ca viendrait d'un autre problème.... Je ne sais plus quoi faire Question Question Question pale pale pale pale
MessageSujet: Re: NIVEAU D'HUILE pfffffffffff   NIVEAU D'HUILE pfffffffffff EmptyLun 22 Fév 2016 - 23:29
7.5 L...???? C'est pas 5L pour la vidange.?? La fumée blanche peut-être un symptôme d'un trop plein d'huile...! C'est jamais très bon d'avoir une surpression du carter et ça peut endommager certaines pièces...!
Masculin Nombre de messages : 9321
MessageSujet: Re: NIVEAU D'HUILE pfffffffffff   NIVEAU D'HUILE pfffffffffff EmptyLun 22 Fév 2016 - 23:35
Déjà , le niveau au dessus , c'est pas bon du tout ., il faut rapidement enlever le surplus d'huile
Pour ma part , quand je fais ma vidange avec le filtre , il me faut un petit 7l maxi .donc tu au moins 1/2 l en trop .
Concernant l'odeur de GO , le filtre à GO a t 'il était changé ?
klaire
MessageSujet: Re: NIVEAU D'HUILE pfffffffffff   NIVEAU D'HUILE pfffffffffff EmptyLun 22 Fév 2016 - 23:59
Logiquement le filtre a été changé vu que ça figure sur la facture 😡 j'ai tellement d ennuis avec ce véhicule que j'adore que je vais finir par m'en séparer 😭
MessageSujet: Re: NIVEAU D'HUILE pfffffffffff   NIVEAU D'HUILE pfffffffffff EmptyMar 23 Fév 2016 - 23:05
Regarde le filtre et autour de celui-ci , ton cons à peut-être fait couler du GO partout , ça m'est arrivé et je pensais qu'il y avait une fuite . L'odeur est restée un bonne semaine
klaire
MessageSujet: Re: NIVEAU D'HUILE pfffffffffff   NIVEAU D'HUILE pfffffffffff EmptyMar 23 Fév 2016 - 23:35
J ai appelé un super garage dans les Vosges qui m a dit que sur ma première révision il avait mis 6,6 litres d huile .... soit pratiquement 1 litre de moins.
Je vais essayer d'en enlever on verra
MessageSujet: Re: NIVEAU D'HUILE pfffffffffff   NIVEAU D'HUILE pfffffffffff EmptyMer 24 Fév 2016 - 8:59
ce serait dommage s'il s'agit que d'une erreur humaine de remplissage trop plein d'huile! Rolling Eyes moi je fais mes vidanges/filtres et entretien courant chez SPEEDY à Toulouse et c'est vrai que le responsable du centre connait bien les US cars (il a lui-même un Grand Cherokee!) et jamais eu de problème ni avec la Chrysler ni le Nitro! (même des fois ils ont de promos avec -50% pour la révision/entretien du deuxième véhicule! Wink )
MessageSujet: Re: NIVEAU D'HUILE pfffffffffff   NIVEAU D'HUILE pfffffffffff EmptyMer 24 Fév 2016 - 11:44
Moi quand je fais la vidange je regarde combien j'en enlève , et je remet la même chose moins 0.5l et Apres j'en remet un peut a la fois jusqu'au niveau maxi moins un demie millimètre
klaire
MessageSujet: Re: NIVEAU D'HUILE pfffffffffff   NIVEAU D'HUILE pfffffffffff EmptyJeu 25 Fév 2016 - 21:39
Bon 1 litre de retiré on verra bien
En tout cas pas d'odeur de go ni de présence d'eau
MessageSujet: Re: NIVEAU D'HUILE pfffffffffff   NIVEAU D'HUILE pfffffffffff EmptyJeu 25 Fév 2016 - 22:27
le niveau à la jauge , il donne quoi ?
klaire
MessageSujet: Re: NIVEAU D'HUILE pfffffffffff   NIVEAU D'HUILE pfffffffffff EmptyJeu 25 Fév 2016 - 22:29
Impecc
MessageSujet: Re: NIVEAU D'HUILE pfffffffffff   NIVEAU D'HUILE pfffffffffff EmptyJeu 25 Fév 2016 - 22:31
Super , donc à surveiller maintenant .
Plus d'odeur de GO non plus ?
klaire
MessageSujet: Re: NIVEAU D'HUILE pfffffffffff   NIVEAU D'HUILE pfffffffffff EmptyJeu 25 Fév 2016 - 22:43
Il faut que je fasse un peu de route avec la je prend l'autre voiture ^^
» Niveau huile bas + démarrage impossible apres mise à niveau
» Pression dhuile
» Gaffe de réparation.
» Fiabilité de votre 2.0 CRD
» Niveau d'huile
