 Code erreur caliber 2.2 CRD
Dodgy
Dodgy
Masculin Nombre de messages : 29
Véhicule : Dodge Caliber 2.2 SXT
Code erreur caliber 2.2 CRD Empty
MessageSujet: Code erreur caliber 2.2 CRD   Code erreur caliber 2.2 CRD EmptyMar 1 Mar 2016 - 13:45
Je n'ai pas trouvé sur le forum alors j'ouvre un nouveau sujet.
J'ai un dodge caliber 2.2 CRD de 2011
Il y a quelque temps je rate mon démarrage avec le pied mouillé sur l'embrayage, la bête cale et voyant moteur s'allume.
Ce matin je vais chez un ami mécano avec sa "valise".
Impossible d'effacer les codes erreurs, il y en a deux et je ne sais même pas à quoi cela correspond:
-9315 erreur inconnue
-8308 erreur inconnue
A savoir que la voiture roule très bien, je n'ai aucun symptôme de quoique ce soit
Si quelqu'un peut me renseigner!!!!
MessageSujet: Re: Code erreur caliber 2.2 CRD   Code erreur caliber 2.2 CRD EmptyMar 1 Mar 2016 - 15:05
hello
essaye en débranchant la batterie et en touchant ensuite les 2 cosses , c'est souvant le cas sur le forum
Dodgy
Dodgy
MessageSujet: Re: Code erreur caliber 2.2 CRD   Code erreur caliber 2.2 CRD EmptyMar 1 Mar 2016 - 15:21
En touchant les 2 cosses avec quoi?😬
Dodgy
Dodgy
MessageSujet: Re: Code erreur caliber 2.2 CRD   Code erreur caliber 2.2 CRD EmptyMar 1 Mar 2016 - 17:46
Je sors du contrôle technique et rien d'anormal???
Zzyzx
Zzyzx
Masculin Nombre de messages : 828
MessageSujet: Re: Code erreur caliber 2.2 CRD   Code erreur caliber 2.2 CRD EmptyMar 1 Mar 2016 - 18:02
je pense qu'il te dis de mettre les deux cosses en contact. Du coup, tu vides les éventuel courants résiduels.
Dodgy
Dodgy
MessageSujet: Re: Code erreur caliber 2.2 CRD   Code erreur caliber 2.2 CRD EmptyMar 1 Mar 2016 - 18:04
Ha ok! Very Happy suis une quiche!!
MessageSujet: Re: Code erreur caliber 2.2 CRD   Code erreur caliber 2.2 CRD EmptyMar 1 Mar 2016 - 18:20
excact Zzyzx
MessageSujet: Re: Code erreur caliber 2.2 CRD   Code erreur caliber 2.2 CRD EmptyMar 1 Mar 2016 - 18:40
Dodgy
Dodgy
MessageSujet: Re: Code erreur caliber 2.2 CRD   Code erreur caliber 2.2 CRD EmptyMar 1 Mar 2016 - 21:23
Rien ni fait!!! Debrancher ma
Batterie n a rien changé!!! Sad
MessageSujet: Re: Code erreur caliber 2.2 CRD   Code erreur caliber 2.2 CRD EmptyMer 2 Mar 2016 - 13:15
essaye de repasser la valise ou un lecteur odb2 d'un copain
» code erreur
» code erreur
» code erreur
» Code erreur DTC P0032
» Code erreur 2018
