| Boitier additionnel - reprogrammation | |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Dim 19 Aoû 2012 - 22:49 | |
| ah c'est sur que c'est pas la meme chose que nos boitiers a 3 francs 6 sous ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Sam 25 Aoû 2012 - 22:17 | |
| ca y est, boitier additionnél installé Pas de probleme particulier, faut juste un peu plus d'une minute pour le mettre surtout que le connecteur de la rampe est pas super facil d'acces et il s'agit pas de le casser ! donc une fois installé, premiere grosse acceleration, et hop voyant moteur qui s'allume je tourne le potar, etteind le voyant moteur avec ma console diague et roule ma poule, j'appuie et ca pousse et la plus de voyant allumé Je remonte un peu le potar etc etc...enfin bref, jusqu'a ce que le voyant ce rallume et la, un poil petit coup en arriere et ca a l'air d'etre bon Verdict demain car je prend la route ! mes premiere impressions : difficile a dire car j'aurai du refaire un essais a blanc juste avant pour comparer mais j'ai l'impression d'un coup de pieds au cul lorsque je roule a 40 - 50 et que j'accelere a fond Coup de pieds au cul que je n'avais pas avant j'ai l'impresssion ! Faut que je fasse mon tarjet habituel pour mieux me rendre compte donc RDV dans quelques jours.... Sinon, question pour Bobobss qui a la meme, ton potar ce regle bien comme le mien ? c'est a dire, une butée a droite (certainement le 0 puisque la, pas de voyant moteur allumé) et une a gauche (certainement le maxi car voyant moteur allumé) Je suis reglé comme le trait beau par contre, pas de petit cran dans le potar ! en faite, je te demande ca car d'apres leur doc, si je place le boitier dans le meme sens qu'eux, led rouge a gauche, leur 0 est a gauche et faut trourner dans le sens des aiguilles d'une montre alors que moi, ca a l'air d'etre l'inverse, le 0 a l'air a droite ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
Nombre de messages : 9182 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Sam 25 Aoû 2012 - 23:10 | |
| Oui , il y à une erreur sur la doc . Pour augmenter la puissance il faut tourner le potar dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (c'est le site qui m’avait contacté c) . Demande leur confirmation. Je n'ai jamais eu de voyant moteur allumé , mais je n'ai jamais mis à fond , j'ai tourné ce potar d'un 1/4 de tour et comme j'en été content , j'ai pas osé en mettre plus . |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Sam 25 Aoû 2012 - 23:23 | |
| bizarre car moi, je tourne bien dans le sens des aiguille d'une montre tu pourras regarder sur le tien la position du potar en le mettant dans le meme postion que moi (led rouge a gauche) Le potar est petit mais on distingue quand meme une fleche sur la partie pivotante ! sinon, le voyant moteur ne s'allume que si on est trop haut, pas si reglé trop bas je presume ? en bleu, voyant moteur reste etteind en rouge, il s'allume _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Dim 26 Aoû 2012 - 0:27 | |
| - vinch54 a écrit:
mes premiere impressions : difficile a dire car j'aurai du refaire un essais a blanc juste avant pour comparer mais j'ai l'impression d'un coup de pieds au cul lorsque je roule a 40 - 50 et que j'accelere a fond Coup de pieds au cul que je n'avais pas avant j'ai l'impresssion ! Faut que je fasse mon tarjet habituel pour mieux me rendre compte donc RDV dans quelques jours.... Le jour où tu l'enlèves tu vas te demander pourquoi tu n'avances plus ! |
LaBuse
Nombre de messages : 1138 Age : 73 Localisation : Une île Véhicule : Dodge Nitro Date d'inscription : 02/08/2012
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Dim 26 Aoû 2012 - 6:48 | |
| Vinch, pendant ton périple, tu pourrais bien vérifier si ta 2ème gagne vraiment un plus ? Si je te demande ça, c'est que j'habite en montagne, donc avec quelques lacets, et en sortie de virage en seconde un petit plus ne serait pas de trop.
Peut-être que Bobobss a déjà la réponse... |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Dim 26 Aoû 2012 - 7:40 | |
| Le coup de pied au cul...c est le turbo qui doit agir plus tot ! dans tous les cas (boitier ou reprog) le turbo est plus sollicité, il tourne à des regimes plus bas qu avant, il chauffe plus, => bien penser à le refroidir et à ne pas couper immediatement le moteur dès l arrêt... |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Dim 26 Aoû 2012 - 9:29 | |
| fait nous un petit topo si il y a des conséquences; point de vu freinage, boite de vitesse,turbo,conso merci |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Dim 26 Aoû 2012 - 9:40 | |
| oui, y a une conséquence ! à conduite égale tu consommes moins ! (entre 10 et 13 %)
par ailleurs comme le régime maxi ne change pas, c est forcément le turbo qui pousse davantage et plus tôt...donc, à mon avis, il ne faut pas oublier de le laisser refroidir avant que d arrêter le moteur (laisser au ralenti une petite 30taine de seconde)... |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Dim 26 Aoû 2012 - 12:35 | |
| Vinch .La réponse du vendeur était . Boitier LED à gauche et le potar , donc à droite , il faut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter la puissance .La position de la fente de réglage est environ légèrement plus basse que l'axe du connecteur . Labuse : Oui effectivement en seconde tu à le coup de pied . par contre , c'est très rapide , tu arrive en zone rouge très facilement et tu doit passer la 3 iem ........ déjà |
LaBuse
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Dim 26 Aoû 2012 - 13:47 | |
| Merci Bobobss, ça ça va me plaire, je m'y vois déjà... vroum vroum |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Dim 26 Aoû 2012 - 15:42 | |
| boboss tu la depuis combien de temps |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Dim 26 Aoû 2012 - 21:31 | |
| - HUGOFRED a écrit:
- boboss tu la depuis combien de temps
presque 3 ans , voir ICI pour le CR et LA pour les photos . |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Dim 26 Aoû 2012 - 21:45 | |
| - bobobss a écrit:
- Boitier LED à gauche et le potar , donc à droite ,
ok, donc comme sur ma photo ! - bobobss a écrit:
- il faut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter la puissance
donc cela voudrait dire que le 0 est a gauche est le maxi a droite et si tu regardes ma deuxieme photo, cela voudrait dire que le voyant moteur s'allume lorsqu'il est au mini, donc ca ne colle pas ou sinon j'ai rien compris a tes explications ! - bobobss a écrit:
- .La position de la fente de réglage est environ légèrement plus basse que l'axe du connecteur .
donc comme sur le mien ! tu peux me confirmer tout ca ? sinon, voila, j'ai fait 200 bornes aujourd'hui et je trouve que c'est beauoup plus reactif a l'acceleration petite mopntée avec des gros virage, avant je restait en 3ieme et j'etais en sous regime, je devais soit retrogradé moi meme ou faire un kik down...maintenant, avec la meme conduite, ca retrograde mieu en poussant, je touve ca bien mieux Des demain, je reprend mon trajet journalier que je connais bien, je pourrai mieux comparer avec la meme facon de conduire bien evidement ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Dim 26 Aoû 2012 - 22:30 | |
| ... et tu surveilles ta conso ! |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Dim 26 Aoû 2012 - 22:54 | |
Non , puisque quand tu tourne le potar vers la gauche (inverse des aiguilles) , tu augmente la puissance , donc que le zero est à droite est le maxi à gauche |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Dim 26 Aoû 2012 - 23:07 | |
| - solcarlus17 a écrit:
- ... et tu surveilles ta conso !
faut que je fasse le plein a raz la gueule pour calculer une conso reele mais pour me moment, l'odb m'indique 8.2 sur mon trajet de ce jour (alors que je devais etre a 8.5 voir 8.7 les autres fois) par contre, sur mon tarjet habituel et quotidien, je suis a 11l a l'odb, je vais tout de suite voir si l'odb baisse et ensuite verifier sont exactitude ou non ! @bobobss : je te fait un dessin demain _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
LaBuse
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Lun 27 Aoû 2012 - 0:11 | |
| Au fait, et le son, est-ce qu'il change ? |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Lun 27 Aoû 2012 - 0:15 | |
| ben non, pourquoi qu'il changerait ? c'est le meme moteur, il reagit juste plus vite ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Lun 27 Aoû 2012 - 0:29 | |
| Pour LaBuse ... si tu veux te faire remarquer ... http://www.sturny-tuning.com/produit/247132-Sifflet_d_echappement_pour_silencieux_37_a_48mm (avis perso, à éviter !) |
LaBuse
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Lun 27 Aoû 2012 - 4:39 | |
| Qu'est-ce qu'on ne va pas inventer ? J'avais pensé que le sifflement du turbo pouvait être un peu plus présent... mais finalement c'est bien comme ça, il ne perturbera pas mes autres modifs à venir. |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Lun 27 Aoû 2012 - 7:21 | |
| Quand un turbo siffle...ce n est pas forcément bon signe ! |
LaBuse
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Lun 27 Aoû 2012 - 9:43 | |
| HS on C'est justement ce sifflement qui plaît à ma femme, elle me dit qu'elle se croit dans un avion J'enregistrerai le son à l'occasion et le mettrai dans un autre topic. HS off -- |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Lun 27 Aoû 2012 - 9:56 | |
| HS suite .... fantasme féminin ! |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Lun 27 Aoû 2012 - 10:06 | |
| Alors Vinch.... tes 1eres impressions ? avec ton boitier sur ton parcours habituel.... |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation | |
