 Changement Pompe a eau moteur 2.0l
Antarly
Véhicule : Dodge Caliber / 600 Gsr
Changement Pompe a eau moteur 2.0l  Empty
MessageSujet: Changement Pompe a eau moteur 2.0l    Changement Pompe a eau moteur 2.0l  EmptyMer 2 Oct 2019 - 12:53
Bonjour a tous donc voila je vient de changer ma pompe a eau sur mon caliber 156cv 2.0l VVT de 06/2006.
Voici mon changement en photo
Mettre la voiture sur chadelles ou autres:
Changement Pompe a eau moteur 2.0l  1570011206-img-20191002-100528
Ensuite démonter la roue droite:
Changement Pompe a eau moteur 2.0l  1570011503-img-20191002-100714
ensuite il y a un cache en plastique a sorti il tient avec 4 vis en plastique:
Changement Pompe a eau moteur 2.0l  1570011631-img-20191002-100718
la c'est bon vous avez accès a la pompe a eau:
Changement Pompe a eau moteur 2.0l  1570010945-img-20191002-101613
désserrer les 3 vis de la poulie de pompe a eau sans les sortir (clé de 10),ensuite j'ai détendu le galet tendeur  pour sortir la courroie (Clé de 16 est tube pour le force):
Changement Pompe a eau moteur 2.0l  1570010996-img-20191002-102746
Voici ma pompe a eau endommagé:
Changement Pompe a eau moteur 2.0l  1570011909-img-20191002-102755
Sortir les 3 vis et la poulie de la pompe:
Changement Pompe a eau moteur 2.0l  1570010981-img-20191002-103600
La pompe a eau est maintenu par 5 vis (clé de 12), dévisser les 5 vis puis placé un bac sous la pompe pour vidé le liquide de refroidissement, attention a bien sortir le vieux joint en fer avant le remontage de la nouvelle pompe:
Changement Pompe a eau moteur 2.0l  1570012140-img-20191002-104859
une fois la pompe a eau HS sorti bien nettoyer pour le remontage, voici la nouvelle pompe (marque SKF ref VKPC95891) vs l'ancienne:
Changement Pompe a eau moteur 2.0l  1570012386-img-20191002-105015
Mise a place du nouveau joints moi je rajoute légèrement de la pâte étanche en plus, récupérer les 2 guides en fer pour la nouvelle pompe (moi 1 été reste sur le moteur):
Changement Pompe a eau moteur 2.0l  1570012560-img-20191002-105618
Et donc pour finir l'installation refaite la même chose a l'envers avec la nouvelle pompe:
Changement Pompe a eau moteur 2.0l  1570011028-img-20191002-110357
Changement Pompe a eau moteur 2.0l  1570012908-img-20191002-110802
Changement Pompe a eau moteur 2.0l  1570012928-img-20191002-111350
Voila maintenant refaite votre niveau de liquide de refroidissement et votre purge, démarré le caliber laissé tourné un peu vérifier qu'il y es pas de fuite et remonté le plastique et la roue Bingo terminée!!!
Vérifier vos niveau après quelle que jours ou km et vérifier qu'il y es plus de fuite aussi, je suis pas un pro de la mécanique donc si j'ai fais des erreurs ou autres remarque je suis preneur!!
Bonne journée a tous!
MERCI a Retrocbm pour sont tuto (ICI) ca ma été dans mon démontage.
https://www.instagram.com/tonylifecar/
Jordan57
Jordan57
MessageSujet: Re: Changement Pompe a eau moteur 2.0l    Changement Pompe a eau moteur 2.0l  EmptyMer 2 Oct 2019 - 13:23
Super merci !
Pas de purge du liquide de refroidissement à la fin pour éliminer les bulles d'air ?
Antarly
MessageSujet: Re: Changement Pompe a eau moteur 2.0l    Changement Pompe a eau moteur 2.0l  EmptyMer 2 Oct 2019 - 13:46
Ha oui merci chose que j'ai pas fais d’ailleurs! merci
MessageSujet: Re: Changement Pompe a eau moteur 2.0l    Changement Pompe a eau moteur 2.0l  EmptyMer 2 Oct 2019 - 17:34
http://www.zeblog.co Merci pour le tuto...!
Jordan57
Jordan57
MessageSujet: Re: Changement Pompe a eau moteur 2.0l    Changement Pompe a eau moteur 2.0l  EmptyMer 2 Oct 2019 - 19:31
Super, comme ça, vu que tu es lancé, tu vas pouvoir nous indiquer les points de purge!
( oui, j'ai la flemme d'aller regarder dans le manuel d'atelier de 800 pages Razz )
Antarly
MessageSujet: Re: Changement Pompe a eau moteur 2.0l    Changement Pompe a eau moteur 2.0l  EmptyMer 2 Oct 2019 - 20:01
Jocker!! j'ai pas le RT je vais demander a mon pote mécano de me le faire demain ou qu'il m'explique! Very Happy Laughing Laughing Very Happy
MessageSujet: Re: Changement Pompe a eau moteur 2.0l    Changement Pompe a eau moteur 2.0l  EmptyVen 4 Oct 2019 - 11:45
beau boulot et merci pour les photos
Rudd
Rudd
MessageSujet: Re: Changement Pompe a eau moteur 2.0l    Changement Pompe a eau moteur 2.0l  EmptyVen 4 Oct 2019 - 16:42
Beau tuto, merci pour les photos http://www.zeblog.co http://www.zeblog.co
» Changement pompe à eau
» changement de pompe a carburant
» Poulie damper, pompe eau. Changement préventif?
» [Fiabilisation moteur] Régénération arbre pompe à huile
