Pokébox Pokémon ETB12.5 Zénith Suprême à 24,50€ sur Auchan
24.50 €
 Poulie damper, pompe eau. Changement préventif?
BigHorn
Poulie damper, pompe eau. Changement préventif? Empty
MessageSujet: Poulie damper, pompe eau. Changement préventif?   Poulie damper, pompe eau. Changement préventif? EmptyMar 18 Oct 2016 - 8:14
Salut à tous,
Dois-t-on changer préventivement de poulie damper ou de pompe à eau après un certain nombre de miles? Ou autre chose?
MessageSujet: Re: Poulie damper, pompe eau. Changement préventif?   Poulie damper, pompe eau. Changement préventif? EmptyMar 18 Oct 2016 - 8:27
la poulie damper non...pas à ma connaissance
et puis pour la retirer, il te faudra un arrache moyeu de poids lourd ! affraid
j'en sais quelque chose quand j'ai retiré la mienne Twisted Evil
la pompe à eau non plus.....tant qu'elle débite correctement....
si tu retires la courroie accessoire, fait la tourner à la main et si tu entends un bruit suspect alors oui...remplace la
BigHorn
MessageSujet: Re: Poulie damper, pompe eau. Changement préventif?   Poulie damper, pompe eau. Changement préventif? EmptyMar 18 Oct 2016 - 10:37
Pour ce qui est de l'arrache moyeu, ce n'est pas un pribleme en soit. Merci pour les infos
» Changement pompe à eau
» Changement Pompe a eau moteur 2.0l
» Pompe à eau
» poulie alternateur
» poulie debrayable
