-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 [TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber
Jordan57
Jordan57
[TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber Empty
MessageSujet: [TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber   [TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber EmptyJeu 27 Aoû 2020 - 10:00
...Bonjour à tous,
Puisqu'il n'y a pas de tuto sur comment changer l'huile d'une boite CVT sur le net et très peu d'infos en français, j'ai décidé de m'y coller. Smile
La boite CVT qui équipe nos Caliber est la JATCO JF011E (filiale nissan ). Elle est également montée sur les Mitsubishi Outlander et Jeep Compass et Patriot.
Temps de travail: 2H ( j'en ai mis 3 car je prenais les photos en même temps ).
Difficulté: 3/5 . Ce n'est pas très compliqué, mais cela demande de prendre son temps et beaucoup de rigueur.
Échéance: A faire tous les  100 000km selon le manuel d'atelier
Prix: entre  120 et 200 euros suivant votre fournisseur ( comptez 3 fois plus en garage )
Alors, une boite CVT c'est quoi? Vulgairement, c'est une boite "automatique" comportant une courroie métallique qui coulisse sur 2 roues coniques.
Quand la courroie avance ou recule sur l'une des roues, cela change le ratio et donc la vitesse.
C'est un peu comme sur votre vélo quand vous jouez avec vos plateaux et vos pignons sauf que là, ni y a pas de dentelure.
Le gros avantage est que la conduite est très fluide, sans à-coups.
Le désavantage, c'est qu'on a en permanence cette sensation d'avoir un moteur qui mouline dans le vide. Quand on est pas habitué, ça surprend!
[TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber AT990021_medium
( Image prise sur le net, elle n'est surement pas 100% identique à celle qui équipe nos Caliber ).
Principe de l'opération: Je vais essayer de démystifier un peu tout ça, car tout le monde vous en parle comme si c'était quelque chose d'impossible à faire alors qu'en réalité ce n'est pas si sorcier.
Le but est que pour une température donnée, le niveau d'huile reste entre les courbes mini et maxi de la charte ci dessous.
[TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber Captur11
L'huile ce cette boite contient des particules de caoutchouc, ce qui permet à la courroie d'adhérer.
Si l'huile est trop usée, la courroie risque de patiner.
C'est pourquoi il faut utiliser une huile bien spécifique et si chère.
/!\ Avant de commencer, je me dédouane de toute responsabilité. Si vous cassez tout, ce sera de votre faute hein! Very Happy
Je fais cela pour vous aiguiller si vous souhaitez vous lancer, c'est tout.
Donc, commençons par les outils et pièces nécessaires:
-7 litres d'huile CVT
-un entonnoir
-une clé dynamomètrique
-Un grand bac à vidange
-La jauge spéciale ref Mopar 9336
-Des bidons vides ( j'avais conservé des bidons de lave glace )
-Un thermomètre filaire ( fil d'au moins 50cm )
-Un lecteur OBD
-Un joint de carter
-Une pompe à huile
-Du frein filet
-Un filtre à huile ( il y en a un second caché sous la batterie mais je n'en avais pas connaissance quand j'ai passé ma commande chez rockauto l'an dernier. Tant pis! )
[TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber Img_2057
Je vous mets une seconde fois la charte. C'est celle qui est fournie quand vous achetez la jauge 9336.
Il faut utiliser la " B " pour le Dodge Caliber.
[TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber S-l16011
Il y a plusieurs façons de procéder, en fonction du matériel dont vous disposez.
Ayant une pompe à huile, j'ai préféré aspirer l'huile par le haut, mais si vous avez un très grand bac à vidange, vous pouvez tout faire par le bas.
Le but étant de récupérer tout l'huile vidangée pour ensuite remettre exactement la même quantité.
Allez, on commence!
Ouvrez le capot:
[TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber Img_2065
Retirez le cache batterie / prise d'air:
[TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber Img_2056
Retirez le bouchon de remplissage d'huile de boite qui se situe juste en dessous ( il se tourne et se tire ):
[TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber Img_2058
On va commencer par prendre nos mesures de base.
Peut-importe la méthode que vous utilisez, le but est simplement d'avoir des points de repères.
Donc là, soit vous utilisez le thermomètre filaire pour avoir la température de l'huile à froid, soit vous utilisez votre lecteur OBD pour l'avoir.
[TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber Img_2059
[TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber Screen11
Ensuite, vous y glissez la jauge Mopar pour voir sur quel chiffre votre niveau d'huile arrive.
[TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber Img_2055
---Petite aparté importante, je ne vous donne pas mes mesures pour ne pas vous induire en erreur.
Mon Caliber a été importé de Belgique et n'avait pas d'historique ( je l'ai eu à 80 000km et j'ai tout refait à neuf dessus ). Mes valeurs sont un peu hors côtes, mais puisque rien n'avait jamais été fait sur cette voiture, qu'elle a toujours très bien roulé comme cela et que je n'ai jamais eu de fuites, je choisis de ne pas suivre la charte et de me baser uniquement sur mes propres mesures.---
Voilà, vous avez maintenant vos valeurs de références à froid.
Allez à présent faire un tour pour faire chauffer votre voiture et reprenez ces mêmes mesures.
Si votre Caliber a un passé moins bizarre que le mien, vous devriez tomber dans la fourchette des 2 courbes mini / maxi de la charte.
Retirez à présent le cache en plastique sous la boite:
[TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber Img_2061
A ce moment là, 2 choix s'offrent à vous.
Soit vidanger le plus gros par le haut avec une pompe, soit tout vider par le bas si vous avez un grand bac. Attention, 6 litres sont se déversés!
Et je rappelle que le but et de tout récupérer pour ensuite remettre exactement la  même quantité.
Ayant un beau garage tout propre ( à ce moment du tuto  Razz ), je choisis d'aspirer l'huile par le haut.
[TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber Img_2060
Alors là, bizarre bizarre. On lit partout qu'il n'y a pas de bouchon de vidange sur cette boite mais j'en ai trouvé un qui y ressemble fortement.
Je l'ai ouvert et de l'huile est sortie...
[TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber Img_2064
Bref, il faut ensuite retirer le carter. Il contient encore pas mal d'huile.
Je vous conseille donc de mettre une bassine dessous et de dévisser qu'une partie ( la plus basse ) du carter et de laisser l'huile s'écouler. C'est long mais on en met pas partout!
[TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber Img_2062
[TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber Img_2063
Voici sur quoi on arrive un fois le carter retiré:
[TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber Img_2067
Vous pouvez maintenant retirer le filtre - qui contient encore de l'huile -. Il tient avec 3 vis ( dont une plus grande que les autres ):
[TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber Img_2069
[TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber Img_2073
Changez le en vérifiant bien que votre nouveau filtre contient le petit joint torique.
Le couple de serrage est de 8NM et mettez un peu de frein filet sur les vis, on ne sait jamais.
[TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber Img_2071
[TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber Img_2074
Ôtez l'ancien joint et nettoyez proprement les plans de joints.
On prend son temps, avec du dégraissant et une petite lame de cutter si besoin.
S'il reste des résidus, cela va fuir.
Nettoyez également les 2 petits aimants qui servent à récupérer la limaille. Par chance je n'en avais pas dessus, synonyme d'une boite en bonne santé.
[TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber Img_2066
[TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber Img_2068
Pour remonter le carter et son joint neuf, je mets toujours un peu de pâte ( double sécurité ).
[TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber Img_2075
Par contre, je vous conseille de reprendre un joint en genre de métal comme à l'origine.
Celui que vous voyez sur mes photos est trop souple ( matière de type liège / feutrine ), il s'est étiré et cassé en 2 quand j'ai serré mes vis.
J'ai dû remettre l'ancien qui est de bien meilleure qualité ( à ne pas faire, mais je n'avais pas le choix).
[TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber Img_2070
[TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber Img_2077
Le couple de serrage est de 8NM, et pareil, mettez un peu de frein filet sur vos vis.
Je suis parti de la vis d'un côté et j'ai fait le tour.
[TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber Img_2072
[TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber Img_2078
Voilà, il est temps de verser la nouvelle huile.
Regardez ce que vous avez récolté dans vos bidons et remettez la quantité identique d'huile neuve.
[TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber Img_2079
C'est presque terminé.
On reprend les mesures à froid pour se rassurer. Normalement ça doit correspondre quasiment à vos valeurs de départ.
S'il n'y a pas d'écart aberrant ( ce qui serait étonnant ) , allez faire un tour jusqu'à ce que l'huile soit suffisamment chaude.
Vos valeurs à chaud doivent à nouveau se situer entre les 2 courbes de la charte.
Si c'est le cas, vous êtes bons! Si ce n'est pas le cas, ajustez au besoin et refaite des tests.
Attendez peut-être quelques jours avant de remonter le cache en plastique sous la voiture. Ça vous permettra de voir si votre carter est bien étanche.
Voici l'huile commandée. Notez qu'elle est bien recommandée pour le Dodge Caliber:
[TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber Img_2080
Alors, que dit exactement le manuel d'atelier à propos de cette opération?
Il recommande de changer l'huile tous les 100 000km si la voiture est utilisée comme taxi. Quelle est la différence entre une voiture utilisée comme taxi et une autre utilisée normalement, je ne sais pas... Donc pour moi, c'est à faire à 100 000km dans tous les cas.
Pour ceux qui pensent encore qu'une boite auto ne se vidange pas, que c'est sensé tenir la durée de vie de la voiture blablabla... Je vous mets 2 photos montrant la différence entre mon huile de  106 000km et la neuve:
[TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber Img_2076
[TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber Img_2081
Si vous avez des questions, des points à éclaircir ou à améliorer, n'hésitez pas, le forum est fait pour ça! Smile
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber   [TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber EmptyJeu 27 Aoû 2020 - 17:48
Chouette tuto très utile et bien fait....! Wink
Masculin Nombre de messages : 9321
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber   [TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber EmptyVen 28 Aoû 2020 - 0:38
Trés beau tuto , merci Jordan57.
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber   [TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber EmptyVen 28 Aoû 2020 - 13:05
super t'on tuto comme d'hab
merci pour tous
Rudd
Rudd
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber   [TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber EmptyLun 31 Aoû 2020 - 9:21
Superbe tuto
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber   [TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber EmptyMar 1 Sep 2020 - 22:51
bravo et merci !!!
Daniel Domingues
Véhicule : Journey
MessageSujet: Boîte cvt   [TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber EmptyDim 1 Jan 2023 - 19:40
Bonsoir Jordan.
Tu précises que nos boîtes auto sont des
JATCO JF011E (filiale nissan ). Donc en toute logique si on fais une recherche avec se code boîte on devrait trouver les pièces nécessaire pour la vidange ?
Jordan57
Jordan57
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber   [TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber EmptyMar 3 Jan 2023 - 19:46
Salut!
Oui logiquement, tu devrais trouver les pièces adéquates.
Perso, je prends tout chez rockauto dans la catégorie: 2007 DODGE CALIBER 2.0L L4.
Les prix sont intéressants, t'as plusieurs niveaux de qualité, et tu es livré rapidement ( attention à la douane cependant ).
Déjà 2 ans et 20 000kms que j'ai fait cette opération, aucun soucis à signaler et pas de fuite non plus.
» TUTO : vidange boite vitesse caliber 2L
» Vidange boite CVT sur Caliber ESS 2.0 CXT
» TUTO - Vidange boite DCT
» TUTO vidange boite manuelle
» [TUTO] vidange de boite automatique par SEB&CAT
