Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
 Entretien Pont Av et AR quelle Huile ?
Sylar
Entretien Pont Av et AR quelle Huile ? Empty
MessageSujet: Entretien Pont Av et AR quelle Huile ?   Entretien Pont Av et AR quelle Huile ? EmptyVen 17 Nov 2017 - 14:01
petite question comment savoir quelle huile , faut il mètre pour la boite de pont AV et Ar ? , vu le nombre :
et la fréquence de remplacement ?
Dodge Ram 1500 de 2005 / 4X4 boite automatique
ESSIEU AVANT
C205F – Lubrifiant pour pignons Mopar® 75W-90
9 1/4 AA – Lubrifiant synthétique pour pignons Mopar® 75W-90
9 1/4 AA EL – Lubrifiant synthétique pour pignons Mopar® 75W-90
ESSIEU ARRIÈRE
9 1/4 – Lubrifiant synthétique pour pignons Mopar® 75W-140
10 1/2 AA – Lubrifiant synthétique pour pignons Mopar® 75W-90
10 1/2 AA EL – Lubrifiant synthétique pour pignons Mopar® 75W-90
11 1/2 AA – Lubrifiant synthétique pour pignons Mopar® 75W-90
248RBI – Lubrifiant pour pignons et essieux Mopar® SAE 90
NOTA: Les différentiels Trac-Lok® exigent qu'un additif anti-glissement soit ajouté au lubrifiant. Les différentiels Trac-RiteMD/Trac-Rite ELMD n'exigent PAS d'additif anti-glissement.
merci la team
MessageSujet: Re: Entretien Pont Av et AR quelle Huile ?   Entretien Pont Av et AR quelle Huile ? EmptyVen 17 Nov 2017 - 16:02
Sylar
MessageSujet: Re: Entretien Pont Av et AR quelle Huile ?   Entretien Pont Av et AR quelle Huile ? EmptyVen 17 Nov 2017 - 22:03
0473mac ,
J’ai lu cela mais je choisit la quelle ?
Exemple :
ESSIEU AVANT
1 des 3 c’est bon ou c’est d’après le modèle cylindrée ?
Pour moi 5,7 l
Voilà pourquoi je pose la question
MessageSujet: Re: Entretien Pont Av et AR quelle Huile ?   Entretien Pont Av et AR quelle Huile ? EmptySam 18 Nov 2017 - 10:09
Ok, tu dois regarder sur le boitier du pont il dois y avoir une pastille en alu ou le modèle de pont est noter (C205F, 9 1/4 AA ou 9 1/4 AA EL)
Exemple pour une boite de transfert  Entretien Pont Av et AR quelle Huile ? Boite_10
Sylar
MessageSujet: Re: Entretien Pont Av et AR quelle Huile ?   Entretien Pont Av et AR quelle Huile ? EmptySam 18 Nov 2017 - 17:19
Merci , je vais y regarder
je parle ben du différentiel Av et Ar ( comme la vidéo).
Changement d'huile
MessageSujet: Re: Entretien Pont Av et AR quelle Huile ?   Entretien Pont Av et AR quelle Huile ? EmptySam 18 Nov 2017 - 21:26
Pour le pont arrière tu n'auras pas de pastille mais normalement tu as un pont en 9.25
Pour l'avant il faut que je regarde sous le monstre
MessageSujet: Re: Entretien Pont Av et AR quelle Huile ?   Entretien Pont Av et AR quelle Huile ? EmptySam 18 Nov 2017 - 23:39
Sur le mien, j'ai mis de la Castrol syntrans 75w90 pour le pont avant et castrol syntrax 75w140 limited slip pour le pont arrière
Sylar
MessageSujet: Re: Entretien Pont Av et AR quelle Huile ?   Entretien Pont Av et AR quelle Huile ? EmptyDim 19 Nov 2017 - 18:08
Merci , je regarde plus tard la pastille sur le différentiel AV ,
pour 0473mac, comment savoir si réellement j'ai bien un pont arrière de 9,25 ? suivant le modèle
je suis en QuadCab
encore merci de l'aide
MessageSujet: Re: Entretien Pont Av et AR quelle Huile ?   Entretien Pont Av et AR quelle Huile ? EmptyDim 19 Nov 2017 - 18:33
les 3/4 des ram sont en 9.25 d'origine
Nb avec ton vin tu sais vérifier cela ici : https://www.mymoparparts.com/
» Quelle huile de pont?
» demontage de mon ponts de rechange
» Quelle huile pour mon ram de 2003
» Quelle huile dans mon ram ?
» Entretien pont arrière et changement joint spy
