Le Deal du moment : -25%
Couette tempérée 300gr/m² ...
14.99 €
 Entretien pont arrière et changement joint spy
kash
kash
Véhicule : Dodge Ram 5,7 hemi V8 de 2004
Entretien pont arrière et changement joint spy Empty
MessageSujet: Entretien pont arrière et changement joint spy   Entretien pont arrière et changement joint spy EmptyJeu 2 Oct 2014 - 23:52
Salut a tous
Mon Ram 5,7 de 2004 en 4X2 fuit au niveau du pont arrière a l'entrée d' arbre
J'ai déja fait mes petites recherches ici, visiblement il faut que je remplace le joint spy ??? Est ce compliqué et faut il du matos particulier ??? Le joint sur Rockauto ???
Il faut que je démonte le carter de pont, a part la pate bleu, le joint n'est dispo nulle part ??? il faut que je nettoie au nettoyant freins et ensuite mettre de l'huile 75W140 jusqu'au bouchon du haut ??? L'additif est obligatoire pour mon modéle ???
Merci pour vos conseils
Amicalement
kash
kash
MessageSujet: Re: Entretien pont arrière et changement joint spy   Entretien pont arrière et changement joint spy EmptyDim 5 Oct 2014 - 9:56
Bonjour
Personne pour confirmer mes suggestions et me donner les grandes lignes pour remplacer mon joint spy ??? Sad
Amicalement cheers
countryfrenchy
countryfrenchy
Masculin Nombre de messages : 62
Véhicule : ram 1500
MessageSujet: Re: Entretien pont arrière et changement joint spy   Entretien pont arrière et changement joint spy EmptyMar 7 Oct 2014 - 22:25
Désolé kash…si quelqu'un l'avait déjà fait tu aurais eu une réponse…..tu pourras nous l'expliquer si tu le fais….bon courage...
herisse
herisse
Masculin Nombre de messages : 1073
MessageSujet: Re: Entretien pont arrière et changement joint spy   Entretien pont arrière et changement joint spy EmptyMer 8 Oct 2014 - 9:06
Salut
Effectivement, il n'existe pas de joint de carter de pont si ton carter est d'origine. Donc pâte obligatoire.
Par contre pour changer ton joint a l'entrée de l'arbre, c'est du boulot quand même.
Tu dois vider complètement ton essieu arrière, donc tirer les demis arbres, tirer le différentiel pour avoir accès au pignon que tu dois retirer également. Faut bien sur déconnecter l'arbre de transmission.
Ensuite tu pourra virer le joint fuyant avec un gros tournevis et placer le nouveau en tapant doucement dessus avec un douille ou autre chose du même calibre.
Bon courage.
Matos nécessaire: grosses douilles, huile de coude, courage et transpiration Laughing
FredP
FredP
MessageSujet: Re: Entretien pont arrière et changement joint spy   Entretien pont arrière et changement joint spy EmptyMer 8 Oct 2014 - 14:18
Je rajoute : si jamais tu changes les roulements de l'arbre d'entrée (pignon d'attaque), prévois un kit de rondelles de calage, pour vérifier le jeu à la denture pignon d'attaque/couronne de différentiel.
C'est un assez gros boulot à réaliser, surtout le remontage qui doit être très précis.
Essaie de voir un garage spécialisé 4X4, si jamais ils acceptent de le faire?
kash
kash
MessageSujet: Re: Entretien pont arrière et changement joint spy   Entretien pont arrière et changement joint spy EmptyMer 8 Oct 2014 - 16:03
Salut
Vu comme cela, je n'imaginais pas un gros boulot ainsi!!! Je vais donc oublier l'opération moi-même Rolling Eyes
Qui y a t'il comme garage spécialisé pour le Ram dans le Nord pas de Calais ??? ou garage 4X4 ??? ou un membre qui l'a déja fait et qui, moyennant finance, le ferait chez moi ou chez lui ???
Merci pour les renseignements en tout cas!!! cheers
Amicalement
Sylar
MessageSujet: Re: Entretien pont arrière et changement joint spy   Entretien pont arrière et changement joint spy EmptyMar 21 Oct 2014 - 12:44
Bonjour Kash,
J'ai essayer moi même le remplacement du joint entre le pont arrière et l'arbre de transmission, une bonne heure pour défaire 4 écrou (collage pâte). Obligation de chauffer ensuite pas moyen de retirer l'arbre 😩.
Alors pas bien mais en Belgique Fiat réalise l'entretien de Dodge, et il existe bien un joint d'origine pour le partie du pont arrière en silicone
Bon courage
nonome88
nonome88
Véhicule : dodge ram 1500 5.7 4x4 année 2005
MessageSujet: Re: Entretien pont arrière et changement joint spy   Entretien pont arrière et changement joint spy EmptyJeu 6 Nov 2014 - 0:00
Bonjour Kash,
Tu parles du joint spy du nez de pont arrière je suppose.
Le mien suintait un peu j en ai trouvé chez american car city.(je voulais le changer et par miracle y a plus de fuite, je verifie régulièrement le niveau).
Tu peux visionner des videos sur youtube pour voir la marche à suivre...
Tu tapes how to replace a rear differencial seal..
Pour le niveau d huile du pont arrière c est 16mm en dessous de l orifice de remplissage.
Bon courage
MessageSujet: Re: Entretien pont arrière et changement joint spy   Entretien pont arrière et changement joint spy EmptyJeu 6 Nov 2014 - 3:28
Salut nonome88
Tu n'est pas loin de chez moi, juste de l'autre côté de la montagne.
Négatif, le niveau d'huile de pont est de 2,65 litre et tu arrive a ras du bouchon de remplissage.
Si on trouve le joint de carter de pont chez rockauto
nonome88
nonome88
MessageSujet: Re: Entretien pont arrière et changement joint spy   Entretien pont arrière et changement joint spy EmptyJeu 6 Nov 2014 - 18:45
Salut dodge Alsace,
Effectivement nous sommes voisins... Very Happy
Par contre pour ce qui est du niveau du pont arrière sur mon manuel (qui est en français) page 312, le niveau d huile du pont arrière doit etre 16mm en dessous de l orifice de remplissage...
Pour le pont avant il est noté que le niveau doit etre à la base de l orifice de remplissage ( à ras bord).
Alors il faut quoi??
MessageSujet: Re: Entretien pont arrière et changement joint spy   Entretien pont arrière et changement joint spy EmptyVen 7 Nov 2014 - 16:59
J'ai la notice en anglais, il donne une quantité de 2.65 L et j'arrive a ras du bouchon, et quand j'avais fait la vidange du pont, j'ai enlevé le bouchon de remplissage et le niveau était juste a ras, donc je ne peux répondre a ta question.
Si a l'ocaz, tu as le temps, on peut aller boire un verre comme ont est pas loin
nonome88
nonome88
MessageSujet: Re: Entretien pont arrière et changement joint spy   Entretien pont arrière et changement joint spy EmptyVen 7 Nov 2014 - 17:18
Salut dodge alsace,
Je me doutais bien que tu avais une notice en anglais... Wink
Avec plaisir, On ira boire une bonne bière et parler de nos bestiaux.
Envoie moi tes coordonnées.
A bientôt
MessageSujet: Re: Entretien pont arrière et changement joint spy   Entretien pont arrière et changement joint spy EmptyDim 9 Nov 2014 - 19:40
salut nonome88
Coordonnées en mp Wink
» Changement de joint cardan de pont arrière RAM 4x4 5.2L 1998
» joint spi pont arriere
» Remplacement joint de pont arrière
» Joint spy pont avant
» Pont arriere
