Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
 Info/avis caliber 2l crd sxt
Ludo59600
Véhicule : Pas encore de dodge
Info/avis caliber 2l crd sxt Empty
MessageSujet: Info/avis caliber 2l crd sxt   Info/avis caliber 2l crd sxt EmptyJeu 12 Jan 2017 - 6:40
Bonjour à tous.
Étant dans l'optique d'un achat (echange) d'un dodge caliber 2l crd sxt j'aimerai avant de me lancé avoir un maximum d'informations (fiabilité etc) de plus le véhicule visé à un petit problème au niveau de la fermeture centralisée sur une porte arrière qui aurai des "raté" donc j'aimerai savoir si cela peut être "grave" ou si c'est un problème déjà rencontré et réglé par certain d'entre vous.
Ensuite question un peu plus technique (ou pas 😉) j'aimerai avoir les mesure interieur du coffre principalement hauteur et profondeur, j'expliquerai pourquoi par la suite.
Merci d'avance à tous pour votre aide
MessageSujet: Re: Info/avis caliber 2l crd sxt   Info/avis caliber 2l crd sxt EmptyJeu 12 Jan 2017 - 9:32
Bonjour, regarde la au cas ou
ci joint
Fichiers joints
Info/avis caliber 2l crd sxt AttachmentCALIBER_tech.pdf
Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
(1.5 Mo) Téléchargé 7 fois
MessageSujet: Re: Info/avis caliber 2l crd sxt   Info/avis caliber 2l crd sxt EmptyJeu 12 Jan 2017 - 9:36
j'ai trouvé ça
Volumes de chargement
Banquette arrière relevée, L (pi3)
521 (18,4)
Banquette arrière rabattue, L (pi3)
1 342 (47,4)
Indice de volume intérieur, L (pi3)
3 245 (114,6)
Hauteur du seuil du coffre
703 (27,7)
Ludo59600
MessageSujet: Re: Info/avis caliber 2l crd sxt   Info/avis caliber 2l crd sxt EmptyJeu 12 Jan 2017 - 10:10
Hauteur du seuil c'est le bas du coffre par rapport au sol? Moi c'est bien les mesure du coffre dont j'ai besoins pas les volume 😉 mais merci quand meme
Ludo59600
MessageSujet: Re: Info/avis caliber 2l crd sxt   Info/avis caliber 2l crd sxt EmptyJeu 12 Jan 2017 - 10:16
Je pense avoir trouvé sur le fichier que tu m'as donner. Apparement 98cm mais si quelqu'un peut vérifier et me confirmer ce serai top 😊
J'ai oublier aussi si quelqu'un connais l'antraxe des jante se serais top.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Info/avis caliber 2l crd sxt   Info/avis caliber 2l crd sxt EmptyJeu 12 Jan 2017 - 11:57
MessageSujet: Re: Info/avis caliber 2l crd sxt   Info/avis caliber 2l crd sxt EmptyJeu 12 Jan 2017 - 18:23
J'avais un problème de fermeture porte arrière gauche quand j'avais la mienne....c'était l'actionneur de la porte qui était nase et que j'avais changé moi-même....j'avais fais un petit tuto la dessus sur la démonte de la porte
https://dodge.forumpro.fr/t12290-verrouillage-centralise-porte-arriere-gauche
MessageSujet: Re: Info/avis caliber 2l crd sxt   Info/avis caliber 2l crd sxt EmptyVen 13 Jan 2017 - 12:31
Hauteur maxi : 84cm
Largeur aux passages de roues : 99,5cm
Largeur maxi : 124 cm
Longeur banquette rabattue : 177 cm
Seuil de chargement : 73 cm
Info/avis caliber 2l crd sxt Badge_20
» Avis sur caliber
» Info fonctionnement du caliber!
» info caliber flexfuel
» Info annonce Caliber
» Avis sur le DODGE CALIBER
