Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
 verrouillage centralisé porte arrière gauche
verrouillage centralisé porte arrière gauche Empty
MessageSujet: verrouillage centralisé porte arrière gauche   verrouillage centralisé porte arrière gauche EmptyDim 12 Jan 2014 - 14:29
Est-ce quelqu'un aurait eu ce problème de fermeture centralisée qui ne fonctionne pas sur la portière arrière gauche.......!
Enfin....ça fonctionne 1 fois/10.....!
MessageSujet: Re: verrouillage centralisé porte arrière gauche   verrouillage centralisé porte arrière gauche EmptyDim 26 Jan 2014 - 21:42
J'ai montré ce dysfonctionnement à mon mécano qui m'a répondu que le moteur de verrouillage centralisé allait rendre l’âme......! Ça m'étonne un peu parce qu'il n'y a qu'une porte qui déconne........!
.....Peut-être quelqu'un du forum a été concerné par ce problème........?
MessageSujet: Re: verrouillage centralisé porte arrière gauche   verrouillage centralisé porte arrière gauche EmptyLun 27 Jan 2014 - 21:00
Essai peut-être avant tout de bien lubrifier la gâche de fermeture de porte, en général le moteur de verrouillage est incorporé dans cet élément.
MessageSujet: Re: verrouillage centralisé porte arrière gauche   verrouillage centralisé porte arrière gauche EmptyLun 27 Jan 2014 - 23:20
OK merci.....D'après ce que je comprend chaque porte fonctionne indépendamment les unes des autres.....!
MessageSujet: Re: verrouillage centralisé porte arrière gauche   verrouillage centralisé porte arrière gauche EmptyMar 28 Jan 2014 - 7:50
Ben oui  Laughing
MessageSujet: Re: verrouillage centralisé porte arrière gauche   verrouillage centralisé porte arrière gauche EmptyMar 28 Jan 2014 - 8:13
Merci....Je regarde ça dés ce soir après le boulot..........! study
MessageSujet: Re: verrouillage centralisé porte arrière gauche   verrouillage centralisé porte arrière gauche EmptyMar 28 Jan 2014 - 18:36
Bon, après avoir regardé de plus près....je pense que le moteur verrouillage de la porte est nase.....!
Quand je verrouille les autres, ça fait une seule fois "clac" et à cette porte ça fait "clac" plusieurs fois....!
J'ai vu qu'il y avait 3 vis au niveau de la gâche.....est ce que ça vaut le coup de démonter.....?
Sinon est-ce que c'est un pièce qu'on peut commander sur internet..........?
MessageSujet: Re: verrouillage centralisé porte arrière gauche   verrouillage centralisé porte arrière gauche EmptyMar 28 Jan 2014 - 21:42
Je peux essayer de te trouver cela demain sur un programme de devis carrosserie. study
MessageSujet: Re: verrouillage centralisé porte arrière gauche   verrouillage centralisé porte arrière gauche EmptyMar 28 Jan 2014 - 22:37
Super sympa......!
De mon coté j'ai cherché sur ebay.....y a beaucoup de modèles mais pas pour Caliber........!
MessageSujet: Re: verrouillage centralisé porte arrière gauche   verrouillage centralisé porte arrière gauche EmptyMer 29 Jan 2014 - 7:45
Sur ce site tu trouve quasi tout et il envoi très rapidement.
Le tout c'est d'avoir la référence de la pièce ou de bien connaitre l'anglais  Laughing
MessageSujet: Re: verrouillage centralisé porte arrière gauche   verrouillage centralisé porte arrière gauche EmptyJeu 30 Jan 2014 - 18:33
Je pense avoir trouvé la bonne pièce......Par contre il faudrait qu'on m'explique comment on insère un lien actif......!
Je suis pas un pro de l'informatique.....!
Avant de commander je vais quand démonter l'actionneur défectueux pour le comparer.......!
http://www.ebay.com/itm/2007-2008-Dodge-Caliber-SX-2-0L-Rear-Left-Side-Door-Lock-Latch-Actuator-Assembly-/261337175059?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3ADodge|Model%3ACaliber|Year%3A2007&hash=item3cd8e8d413&vxp=mtr
MessageSujet: Re: verrouillage centralisé porte arrière gauche   verrouillage centralisé porte arrière gauche EmptyJeu 30 Jan 2014 - 18:34
un lien actif ?
MessageSujet: Re: verrouillage centralisé porte arrière gauche   verrouillage centralisé porte arrière gauche EmptyJeu 30 Jan 2014 - 18:36
C'est bon j'ai percuté........j'ai eu une dure journée aujourd'hui........!
Bon voilà......la commande est faite et apparemment c'est bien la bonne pièce donc le lien que j'ai mis plus haut est valide pour caliber 2007/2008.........! Prix dans les 47 euros.....!
Je pense pas que ce soit un problème courant mais ça peut arriver.......!l La preuve......!
Maintenant reste à savoir si la pose va être aisée......Faut que je regarde si il y a un tuto pour la dépose des garnitures de portes.........!
MessageSujet: Re: verrouillage centralisé porte arrière gauche   verrouillage centralisé porte arrière gauche EmptyDim 16 Fév 2014 - 15:08
La pièce à installer....voir lien ci-dessus......achetée sur ebay d’occasion dans les 40 euros.....légèrement endommagée mais qui n’altère pas son efficacité.....
url=https://servimg.com/view/18608100/52]verrouillage centralisé porte arrière gauche Dscn0117[/url]
3 vis torx clé allen N 4
url=https://servimg.com/view/18608100/53]verrouillage centralisé porte arrière gauche Dscn0118[/url]
L'actionneur dans la portière.....on voit la connexion électrique....
La tige métallique dans le support rose va vers la poignée de porte extérieure......Dans le support jaune vers le loquet......Dans le support vert la poignée intérieure......
verrouillage centralisé porte arrière gauche Dscn0119
La pièce à jeter....on voit la partie cassée qui avait déjà été recollée .......
verrouillage centralisé porte arrière gauche Dscn0120
Travail minutieux....Il faut prendre son temps....Les grosses mains de bucheron ne sont pas conseillées..... lol!
Cout final.....47 + frais de port = 62 euros......
MessageSujet: Re: verrouillage centralisé porte arrière gauche   verrouillage centralisé porte arrière gauche EmptyDim 16 Fév 2014 - 21:18
Je vois que tu as enlevé complètement ton panneau de porte arrière, c'était pas trop galère pour le retirer?
MessageSujet: Re: verrouillage centralisé porte arrière gauche   verrouillage centralisé porte arrière gauche EmptyDim 16 Fév 2014 - 23:31
J'ai retiré complétement le panneau parce que le retrait du panneau central me suffisait pas à accéder à l'actionneur........Le plus chiant c'est d'arriver à dés-emboiter la garniture de la portière tenue par 4 pattes crochetées......il faut vraiment pousser de bas en haut quand tout est dévissé pour désengager le bloc.......
J'ai quand même galéré sans tuto ni vidéo......2h00 pour déposer la garniture et changer l'actionneur....
J'espère que mes photos serviront à d'autres......
J'ai crée un autre sujet sur le démontage de la garniture porte caliber.....
dpo665
dpo665
MessageSujet: Centralisation ne fonctionne pas sur une porte    verrouillage centralisé porte arrière gauche EmptyVen 11 Avr 2014 - 7:49
Bonjour, depuis ce matin la centralisation ne fonctionne pas sur une porte
A mon avis je vais être bon pour démonter mon panneau de porte
Quelqu'un à eu ce problème (j'ai laver ma voiture hier peut etre ça)
MessageSujet: Re: verrouillage centralisé porte arrière gauche   verrouillage centralisé porte arrière gauche EmptyVen 11 Avr 2014 - 8:23
Salut à toi....
Fonction rechercher "verrouillage centralisé porte arrière gauche"....
Je me le suis fait moi-même...J'ai fait un petit tuto..
Ça a été un peu galère mais j'y suis arrivé et ca fonctionne à merveille...
Achat de l'actionneur sur ebay motors à 40 euros....
MessageSujet: Re: verrouillage centralisé porte arrière gauche   verrouillage centralisé porte arrière gauche EmptyVen 11 Avr 2014 - 8:35
Sujets fusionnés.
Comme l'a dit bronxer...il y a une fonction rechercher.
dpo665
dpo665
MessageSujet: Re: verrouillage centralisé porte arrière gauche   verrouillage centralisé porte arrière gauche EmptyVen 11 Avr 2014 - 11:42
Oui mais ça dépend des mots utilisés pour la fonction recherche  Cool
dpo665
dpo665
MessageSujet: Re: verrouillage centralisé porte arrière gauche   verrouillage centralisé porte arrière gauche EmptyVen 11 Avr 2014 - 11:44
et le loquet est branché dessus?
MessageSujet: Re: verrouillage centralisé porte arrière gauche   verrouillage centralisé porte arrière gauche EmptyVen 11 Avr 2014 - 15:24
Ben...utilises les bons !....ou plusieurs !  Wink
MessageSujet: Re: verrouillage centralisé porte arrière gauche   verrouillage centralisé porte arrière gauche EmptyVen 11 Avr 2014 - 19:36
Tous les actionneurs de verrouillage ont le loquet dessus vu que la tringle de verrous est tirée ou poussée depuis celui-ci, pour ça que tu peux déverrouiller ou verrouiller en jouant avec le loquet ^^
dpo665
dpo665
MessageSujet: Re: verrouillage centralisé porte arrière gauche   verrouillage centralisé porte arrière gauche EmptyVen 11 Avr 2014 - 22:11
ok merci :-) bon c'est revenu à la normale en fin d'aprem .... à suivre
» Problème centralisation porte arrière gauche / Ram
» tutos pour démonter porte arrière gauche
» Verrouillage centralisé HS
» Verrouillage centralisé ne fonctionne plus
» verrouillage porte conducteur
