SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
 appareillage de diagnostic
philidorfilovent
philidorfilovent
Véhicule : dodge ram 4.7sport
appareillage de diagnostic Empty
MessageSujet: appareillage de diagnostic   appareillage de diagnostic EmptyLun 16 Jan 2017 - 21:58
Bonjour à tous ,
Je suis à la recherche de conseils sur le choix d'un appareil de diagnostic OBDC pour mon Ram 4L7 de 2002, qui puisse lire interpréter corriger effacer et modifier les codes panne !
En gros l'outil ultime du mécano !
Et….. au niveau tarif, un peu comme si…..j'achetais une vache au prix d'un lapin crevé !!!!
MERCI
MessageSujet: Re: appareillage de diagnostic   appareillage de diagnostic EmptyLun 16 Jan 2017 - 23:39
Hello , perso j'ai pris ceci: http://www.valise-diagnostique.fr/fr/diagnostic-auto/1-creader-v-plus-valise-diagnostic-automobile-multimarque-launch.html et j'en suis satisfait Wink
wide
wide
MessageSujet: Re: appareillage de diagnostic   appareillage de diagnostic EmptyMar 17 Jan 2017 - 10:27
Le sujet a été évoqué des dizaines de fois dans plusieurs posts.
Va dans rechercher et tape OBD2, tu trouveras toutes les infos que tu cherche et tu pourras toujours posé d'autres questions pour avoir plus d'infos.
philidorfilovent
philidorfilovent
MessageSujet: Re: appareillage de diagnostic   appareillage de diagnostic EmptyMer 18 Jan 2017 - 12:12
bonjour à tous
désolé de revenir vers vous si tard mais les conditions météo en Corse rendre le réseau aléatoire ces jours ci !!!!
Y at il une différence entre les appareils autonomes et ceux que l'on utilise via un ordi ?
les énormes écarts de prix entre un appareil à 100€ et ceux à 2000€ sont t il liés à l'efficacité de l'outil ?
quelqu'un connait il ces appareils (https://www.summitracing.com/int/search/year/2002/make/dodge/model/ram-1500/department/tools-shop-equipment?N=4294950077%2B4294951331%2B4294939645%2B4294951606&SortBy=Default&SortOrder=Ascending&retaillocation=int) chez summit racing ?
MessageSujet: Re: appareillage de diagnostic   appareillage de diagnostic EmptyMer 18 Jan 2017 - 13:05
tu peut essayer de voir la, moi j'avais étais la pour mon choix
http://www.lemondedudiagauto.com/
bon courage a vous les corse par ce temps
philidorfilovent
philidorfilovent
MessageSujet: Re: appareillage de diagnostic   appareillage de diagnostic EmptyMer 18 Jan 2017 - 14:00
merci lechti599
j'essaie de faire un mix de toutes les infos sur ce sujet, mais en plus certains appareil qui paraissent performants préviennent que 2004 est une année charnière entre OBD1 etOBD2 du coup les appareil OBD1 qui correspondraient à mon RAM202 ont l'air moins performants car au mieux capables d'analyser 4 systèmes et pas l'ensemble de l'électronique !!!
MessageSujet: Re: appareillage de diagnostic   appareillage de diagnostic EmptyMer 18 Jan 2017 - 14:56
tiens regarde la apparemment tu as de obd2
http://www.outilsobdfacile.fr/presentation-de-l-obd.php
http://www.outilsobdfacile.fr/emplacement-prise-connecteur-obd/Dodge-ram1500
philidorfilovent
philidorfilovent
MessageSujet: Re: appareillage de diagnostic   appareillage de diagnostic EmptyMer 18 Jan 2017 - 16:21
le site que tu as posté précédemment le mondedudiagauto à l'air d'être une fantastique mine d'infos !!!
merci du tuyau !!!
MessageSujet: Re: appareillage de diagnostic   appareillage de diagnostic EmptyMer 18 Jan 2017 - 16:24
oui il est bien tu peut t'inscrire il sont sympa
philidorfilovent
philidorfilovent
MessageSujet: Re: appareillage de diagnostic   appareillage de diagnostic EmptyMer 18 Jan 2017 - 17:04
Mais justement comment sait on que le véhicule est OBD1 où OBD2 ?
cela dépend t il de l'année ?
MessageSujet: Re: appareillage de diagnostic   appareillage de diagnostic EmptyMer 18 Jan 2017 - 17:15
peut pas t'en dire plus, essaye de voir avec DODGE ALSACE il a un ram
philidorfilovent
philidorfilovent
MessageSujet: Re: appareillage de diagnostic   appareillage de diagnostic EmptyMer 18 Jan 2017 - 18:22
Tu m'as déjà beaucoup aidé
wide
wide
MessageSujet: Re: appareillage de diagnostic   appareillage de diagnostic EmptyMer 18 Jan 2017 - 18:40
Ton ram étant de 2002 comme le mien, il est OBD2.
Voici une présentation de l'OBD.
Oui, les prix varient en fonction des capacités des appareils ou logiciels.
Fait ton choix en fonction de ce que tu attends de l'appareil.
Moi, j'ai celui ci.
ELM 327 usb + logiciel EOBD/OBD2 sur ordi portable.
philidorfilovent
philidorfilovent
MessageSujet: Re: appareillage de diagnostic   appareillage de diagnostic EmptyMer 18 Jan 2017 - 20:29
MERCI !!!!!!!!! wide
philidorfilovent
philidorfilovent
MessageSujet: Re: appareillage de diagnostic   appareillage de diagnostic EmptyMer 18 Jan 2017 - 20:31
Tu m'enlève LA QUESTION CRUCIALE !
est tu content de ton outil ?
qu'est ce que tu regrettes de ne pas pouvoir faire avec ?
wide
wide
MessageSujet: Re: appareillage de diagnostic   appareillage de diagnostic EmptyJeu 19 Jan 2017 - 19:21
Oui j'en suis content et je le trouve suffisamment complet pour ce que j'en attends.
» valise diagnostic
» Prise diagnostic
» outils diagnostic obd 2
» Voyant diagnostic moteur ne s'allume pas au contact
