 Dodge nitro qui cale .
fancholito
Véhicule : Dodge nitro 2.8l sxt
Dodge nitro qui cale .  Empty
MessageSujet: Dodge nitro qui cale .    Dodge nitro qui cale .  EmptyDim 5 Juin 2016 - 19:24
Bonjour ou bonsoir à tous !
Alors jai un petit probleme à vous faire part .
Je suis l'heureux propriétaire d'un Dodge nitro Diesel 2.8l boîte Manuelle .
Cest dernier temps mon Dodge a le voyant moteur allume le moteur démarre Nikel .
Dès que je roule il peut rouler très bien et parfois il va s'éteindre et je suis obligé de tourner ma clés et le redémarre en pleine route .
Dès que je suis en petit régime il peut caler et repartir est très dur .
Le voyant peut s'éteindre et réapparaître.
Pensez vous que ça peut être un capteur ? Je cale absolument sur le sujet et la dernière fois que je l'ai emmener au garage plus de voyant et pas de code panne !! ( je suis passé pour un blaireau lol )
Si qqun a une solution ou réponse à mon probleme ?
Merci beaucoup cordialement
Francois
MessageSujet: Re: Dodge nitro qui cale .    Dodge nitro qui cale .  EmptyDim 5 Juin 2016 - 19:44
Pour le savoir, il faut brancher un lecteur sur L'obd et avoir le code panne...
MessageSujet: Re: Dodge nitro qui cale .    Dodge nitro qui cale .  EmptyDim 5 Juin 2016 - 20:14
ça m'arrivait au début quand j'ai acheté le Nitro et je dois dire que c'est désagréable surtout en ville...et puis le phénomène a définitivement disparu par la suite sans explication!
fancholito
MessageSujet: Re: Dodge nitro qui cale .    Dodge nitro qui cale .  EmptyDim 5 Juin 2016 - 21:22
Jai un code panne qui correspond à un capteur d'arbres à Cannes que j'ai changé est toujours le même code panne !
Mais cela est quand même bizarre que le Dodge cale de manière discontinue !
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: Dodge nitro qui cale .    Dodge nitro qui cale .  EmptyDim 5 Juin 2016 - 21:52
il faut effacer le code panne une fois la pièce remplacée...
voir aussi du coté de la vanne EGR
fancholito
MessageSujet: Re: Dodge nitro qui cale .    Dodge nitro qui cale .  EmptyDim 5 Juin 2016 - 22:17
Vanne EGR à remplacer ?
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: Dodge nitro qui cale .    Dodge nitro qui cale .  EmptyDim 5 Juin 2016 - 22:22
pas forcement mais elle est peut être juste encrassée
théoriquement, tu devrais avoir un code panne relatif à cette vanne EGR...tu as eu qu'un seul code panne (celui du capteur de position d'aac) ??
fancholito
MessageSujet: Re: Dodge nitro qui cale .    Dodge nitro qui cale .  EmptyDim 5 Juin 2016 - 22:35
Aucun autres code panne !
Ce que je trouve bizarre cest qu'il cale juste à cause de ca !
Je suis pas un mécano pro mais là je cale lol
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: Dodge nitro qui cale .    Dodge nitro qui cale .  EmptyDim 5 Juin 2016 - 22:52
c'est logique qu'il cale si le capteur est HS...il envoie une info erronée au calculateur
donc la, tu as changé ce capteur mais le voyant moteur est toujours allumé ??
si oui, il faut effacer le code panne avec un lecteur qui a la capacité d'effacer les codes
Josl1
Josl1
Véhicule : Nissan Murano
MessageSujet: Re: Dodge nitro qui cale .    Dodge nitro qui cale .  EmptyLun 6 Juin 2016 - 10:21
Regarde mon post là https://dodge.forumpro.fr/t13684-court-circuit
Et jette un coup d'oeil au faisceau électrique.
fancholito
MessageSujet: Re: Dodge nitro qui cale .    Dodge nitro qui cale .  EmptyMar 7 Juin 2016 - 12:34
Je me reconnais totalement ^^
Honnêtement j'ai pas l'impression que ça soit un probleme mécanique , mais vraiment plus électrique .
MessageSujet: Re: Dodge nitro qui cale .    Dodge nitro qui cale .  EmptyMar 7 Juin 2016 - 15:27
J ai ete contacté la semaine derniere par un membre qui connait également un probleme du meme genre mais je n en sais pas plus a l instant T.
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Dodge nitro qui cale .  Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Dodge nitro qui cale .  Panneau-tournant-danger
fancholito
MessageSujet: Re: Dodge nitro qui cale .    Dodge nitro qui cale .  EmptyMar 7 Juin 2016 - 15:53
Je sais même pas à quels garage m'adresser pour ca .
Pour avoir deja fait qq réparation déjà soir ils sont mauvais ( en Dodge ) ou ils connaissent rien du tout . ( et c'est toujours une surprise )
Josl1
Josl1
MessageSujet: Re: Dodge nitro qui cale .    Dodge nitro qui cale .  EmptyMar 7 Juin 2016 - 16:59
Pour le faisceau électrique qui me concernait, tu peux jeter toi-même un coup d'oeil.
La photo de mon post le localise suffisamment.
Regarde déjà ça.
fancholito
MessageSujet: Re: Dodge nitro qui cale .    Dodge nitro qui cale .  EmptyMar 7 Juin 2016 - 19:39
Je jeté un œil merci ^^
sylvie42
Féminin Nombre de messages : 152
Véhicule : DODGE NITRO
MessageSujet: Re: Dodge nitro qui cale .    Dodge nitro qui cale .  EmptyVen 10 Juin 2016 - 22:59
Même souci ou presque, je l'ai depuis 15 semaines et il en a passé 5 chez les réparateurs. Là,le faisceau électrique va être changé aux frais du vendeur mais sans garantie que cela règle le souci.
La vanne EGR estok.
Mon post avec le détail de l'histoire:
https://dodge.forumpro.fr/t15590-help-1er-emmerdes-15-jours-apres-achat
fancholito
MessageSujet: Re: Dodge nitro qui cale .    Dodge nitro qui cale .  EmptySam 11 Juin 2016 - 13:43
Bonjour à tous !
Je tiens à vous dire que j'ai trouvé le soucis enfin plus JOSL1 ^^
C'est bien le faiseau électrique qui était en buter sur qq chose .
Une petite cale en caoutchouc a résolu le problème .
Plus de voyant moteur et plus de calage .
Merci à tous de m'avoir guide .
Cordialement Francois
Josl1
Josl1
MessageSujet: Re: Dodge nitro qui cale .    Dodge nitro qui cale .  EmptyLun 13 Juin 2016 - 11:47
fancholito a écrit:
Bonjour à tous !
Bon, ben comme quoi, même si je ne roule plus en Nitro, je sers à quelque chose cheers
Tu vas pouvoir profiter de ton Dodge maintenant...
MessageSujet: Re: Dodge nitro qui cale .    Dodge nitro qui cale .  EmptyLun 13 Juin 2016 - 13:45
Une ptiote photo aurait ete sympa pour nous montrer le probleme
sylvie42
MessageSujet: Re: Dodge nitro qui cale .    Dodge nitro qui cale .  EmptyLun 13 Juin 2016 - 13:57
Oui, ce serait top de savoir ce qu'était "le quelque chose" et où il se trouvait si jamais, avec le nouveau faisceau ça recommence.
Est-ce toi qui a trouvé? Comment? Enfin plein de trucs qui peuvent aider. Merci à toi par avance.
Josl1
Josl1
MessageSujet: Re: Dodge nitro qui cale .    Dodge nitro qui cale .  EmptyMar 14 Juin 2016 - 16:32
Voilà les photos de mon post de l'année dernière. https://dodge.forumpro.fr/t13684p75-court-circuit
Dodge nitro qui cale .  Download
sylvie42
MessageSujet: Re: Dodge nitro qui cale .    Dodge nitro qui cale .  EmptyMar 14 Juin 2016 - 20:44
Merci à toi! flower
MessageSujet: Re: Dodge nitro qui cale .    Dodge nitro qui cale .  EmptyMar 14 Juin 2016 - 21:55
il nous faudrait aussi l'info de Fancholito pour voir si c'est au même endroit, le but étant de répertorier tous les points faibles du faisceau.
sylvie42
MessageSujet: Re: Dodge nitro qui cale .    Dodge nitro qui cale .  EmptyMar 14 Juin 2016 - 22:59
Oui, tout à fait, ce serait bien.
» Dodge Nitro 3.7L GPL
» Dodge RAM calé bien degouter
» Pose cale de 38mm Dodge ram 1500
» Dodge charger 3.5 v6 2010 moteur qui cale à l accelaration
»  dodge ram 1500 1996 cale en roulant et ne demarre plus
