 remplacement clé origine par clé pliante problème
Mike98
Mike98
Masculin Nombre de messages : 89
Véhicule : Nitro
remplacement clé origine par clé pliante problème  Empty
MessageSujet: remplacement clé origine par clé pliante problème    remplacement clé origine par clé pliante problème  EmptyVen 24 Juil 2015 - 20:26
Bonjour a tous ,
Je viens de recevoir une clé pliante et après avoir mis le circuit imprimé dans la nouvelle clé , mon dodge démarre 5 seconde et s'éteint . IL y a le temoin moteur allumeé ?? cela fonctionne avec la clé d'origine mais pas avec la nouvelle . Quelqu'un aurais la solution ??
» Remplacement échappement d'origine
» Problème d'auto-radio d'origine Caliber
» Démarrage aléatoire - Problème d'origine electrique
» Navigation d'origine
» Un Ram Diesel ?!?!?
