| Remplacement échappement d'origine | |
Maverick
Nombre de messages : 1587 Age : 43 Localisation : Doubs Véhicule : Nitro R/T, Bumbelbee Date d'inscription : 23/11/2009
 | Sujet: Remplacement échappement d'origine Ven 11 Juin 2010 - 19:52 | |
| Pour ceux qui n'ont pas suivi, nous avons commencé une intéressante discussion sur le remplacement du pot d'origine par ce genre de petites choses :  Nous avons évoqué le prix : entre 800/900€ jusqu'à 1178 pour le modèle présenté par Startech Nous avons évoqué le fait que le remplacement entrainait le retrait de la roue de secours Je reprend la dernière question de Hcpass : "Moi la seule question que je me pose c'est : est ce que ces pots sont compatibles avec des moteurs diesel sachant qu'au US ils n'ont que des moteurs V6 essence??" Personnellement je ne sais pas vraiment : s'il n'y a pas de FAP à mon avis ça ne change rien, si oui ca risquerait de changer les mesures "pollution" au CT |
 | Sujet: Re: Remplacement échappement d'origine Ven 11 Juin 2010 - 21:53 | |
| tres bien Maverick pour cette reprise de conversation ! bon maintenant faut trouver la reponse a nos questions ! J'avoue que Hcpass en a posé une tres pertinante.... |
NITRO-94
Nombre de messages : 1584 Age : 58 Localisation : Ivry Sur Seine Véhicule : Dodge Nitro SXT AUTO (Couleur- Black Metal) Date d'inscription : 26/10/2008
 | Sujet: Re: Remplacement échappement d'origine Ven 11 Juin 2010 - 22:14 | |
| ça va nous servir à quoi cette chose trés chers pour moi et qui sert à rien en plus plus de roue secoure  en plus sur moteur diesel  ça va pas le faire NON  |
 | Sujet: Re: Remplacement échappement d'origine Ven 11 Juin 2010 - 22:24 | |
WEELMAN
Nombre de messages : 140 Age : 42 Localisation : 91 essonne Véhicule : Dodge Nitro crd sxt , suzuki sv1000s , clio 2 1.6 16v Date d'inscription : 31/05/2010
 | Sujet: Re: Remplacement échappement d'origine Ven 11 Juin 2010 - 22:52 | |
| - @Maverick a écrit:
- Nous avons évoqué le fait que le remplacement entrainait le retrait de la roue de secours
Je reprend la dernière question de Hcpass : "Moi la seule question que je me pose c'est : est ce que ces pots sont compatibles avec des moteurs diesel sachant qu'au US ils n'ont que des moteurs V6 essence??" Ne pas oublié qu'il faut aussi retirer loeillet de traction Sur le site de MHM http://www.mhmtuning.fr/produit_24942.html il précise que l'on peut les montés sur les 4.0 et les 2.8L donc a croire que sa ne change pas au niveau des fixation Pour le CT sa devrait passé c'est sensé etre homologué  |
Nombre de messages : 4265 Age : 65 Localisation : Vers Avignon-gnon-gnon Véhicule : Nitro RT rouge des enfers Date d'inscription : 07/02/2008
 | Sujet: Re: Remplacement échappement d'origine Ven 11 Juin 2010 - 23:10 | |
hcpass
Nombre de messages : 457 Age : 57 Localisation : Saint Herblain (44) Véhicule : RAM 1500 5,7 Hemi Date d'inscription : 08/05/2010
 | Sujet: Re: Remplacement échappement d'origine Sam 12 Juin 2010 - 8:37 | |
Je reprend la dernière question de Hcpass : "Moi la seule question que je me pose c'est : est ce que ces pots sont compatibles avec des moteurs diesel sachant qu'au US ils n'ont que des moteurs V6 essence??" Ne pas oublié qu'il faut aussi retirer loeillet de traction Sur le site de MHM http://www.mhmtuning.fr/produit_24942.html il précise que l'on peut les montés sur les 4.0 et les 2.8L donc a croire que sa ne change pas au niveau des fixation Pour le CT sa devrait passé c'est sensé etre homologué  Ce n'est pas tant au niveau de la fixation que je me posais la question quoi que aussi importante mais néanmoins contournable pour un bon bricoleur mais c'est surtout pour la compatibilité avec le moteur... Maintenant je suppose que si ils disent que c'est compatible au niveau fixation, cela doit l'être également au niveau compatibilité moteur rien n'est moins sur, il peut être intéressant de se le faire préciser... Cdlt Stéph. |
Maverick
 | Sujet: Re: Remplacement échappement d'origine Sam 12 Juin 2010 - 9:50 | |
NITRO-94
 | Sujet: Re: Remplacement échappement d'origine Sam 12 Juin 2010 - 10:07 | |
| je suis pas contre de ce gens de chose les copain vous l'avais mal prie 1er chose NON homologué en France sur route trop bruit 2éme chose (plus de roue secours ! 3éme chose control technique ! 4éme voire si ça correspond pour un diesel ! 5éme en cas accidents une autres voiture cous rentre dedans assurance va t'il vous remboursé le pot échappement ! ça fait beaucoup de chose et c'est ça qui m'inquiète mes je vous dit ça pas pour en-merder le monde contraire ces pour vous  |
hcpass
 | Sujet: Re: Remplacement échappement d'origine Sam 12 Juin 2010 - 12:46 | |
Maverick
 | Sujet: Re: Remplacement échappement d'origine Sam 12 Juin 2010 - 14:05 | |
| Une fois de plus, pas de problèmes de mon côté, on discute, c'est tout Si on change l'échappement, le bruit à la sortie sera forcément modifié, souvent plus "bourdonnant"... Concernannt l'homologation, en faisant quelques recherches je tombe surtout sur des problèmes ayant trait aux mobylettes  , une fois de plus il faudrait savoir s'ils sont équipés d'un cata ou pas; et encore puisque sur nos nitro il n'y en a pas forcément d'origine non plus... et puis ce genre de modif ne change pas la puissance de manière exponentielle, généralement une dizaine de chevaux tout au plus... Après ne faisons pas dévier le débat non plus, je pense que tous ces changements, au même titre qu'un boitier ou une reprog ou un turbo ou un changement de diamètre de jante, quoi que ce soit; se font en connaissance de cause de celui qui les fait, et à ses risques et périls A savoir que si toutes les modification faites, y compris ésthétiques, sont autorisées par la loi, il y a moyen de faire un avenant auprès de son assureur pour que les pièces soient prises en compte en cas de coup dur... EDIT : Au CT sont contrôlés la pollution et la présence ou non de fuite sur la ligne, si le pot est origine ou pas, ils s'en f...ent à priori  |
ptitpied
Nombre de messages : 530 Age : 35 Localisation : Tours ( 37 ) Véhicule : Dodge Nitro SXT Jantes 20" SRT8 Date d'inscription : 11/02/2008
 | Sujet: Re: Remplacement échappement d'origine Sam 12 Juin 2010 - 20:10 | |
WEELMAN
 | Sujet: Re: Remplacement échappement d'origine Dim 13 Juin 2010 - 10:39 | |
| Pour répondre a MAVERICK Ce n'est qu'un silencieux et non pas une ligne compléte donc mise a part l'éstetique et un peu plus de bruit tu ne va pas gagner grand chose en puissance (1 ou 2 chevaux grand max) Pour le catalyseur il se trouve en général sur les voitures en sortie de déscente de Turbo (sa doit etre pareil sur le nitro) donc au plus pret du moteur il ne sera donc pas supprimé avec ce silencieux Beaucoup de contrainte avec ce silencieux roue de secours oeillet mais perso je trouve que sa en jette et le bruit doit etre dément  |
 | Sujet: Re: Remplacement échappement d'origine Dim 13 Juin 2010 - 10:45 | |
| Bon Maverick, ca y est, c'est commandé ?  |
Maverick
 | Sujet: Re: Remplacement échappement d'origine Dim 13 Juin 2010 - 14:13 | |
| Merci Weelman Commande quand la tirelire sera pleine Vinch  il y a d'autres priorités pour notre Nitro actuellement, mais comme je 'ai dit je pense que ça viendra  |
hcpass
 | Sujet: Re: Remplacement échappement d'origine Dim 13 Juin 2010 - 14:21 | |
| Bonjour,
C'est quoi cet œillet dont vous parlez?
Cdlt
Stéph. |
 | Sujet: Re: Remplacement échappement d'origine Dim 13 Juin 2010 - 15:06 | |
| c'est l'anneau de remorquage qui se trouve a l'arriere, sur le chassis mais si tu as un attelage, il est deja enlevé ! |
hcpass
 | Sujet: Re: Remplacement échappement d'origine Dim 13 Juin 2010 - 15:43 | |
| Ok, non je n'ai pas d'attelage.
a voir.
Cdlt
Stéph. |
DUCATI888
Nombre de messages : 254 Age : 58 Localisation : 83230 BORMES LES MIMOSAS Véhicule : DODGE NITRO R/T DUCATI 888 DUCATI HYPERMOTARD 1100S DUCATI DIAVEL BLACK CARBON Date d'inscription : 21/11/2009
 | Sujet: Re: Remplacement échappement d'origine Jeu 17 Juin 2010 - 15:11 | |
| Si vous ne voulez pas retirer la roue de secours, seulement l'attelage. http://cgi.ebay.fr/Edelstahlendrohrgeweih-Dodge-Nitro-re-li-/220623653042?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item335e31c8b2 |
WEELMAN
 | Sujet: Re: Remplacement échappement d'origine Jeu 17 Juin 2010 - 15:33 | |
| Superbe Par contre ce qui me choque c'est qu'il n'y a pas de silencieux sur la photos mais juste de simple sortie Donc a mon avis beaucoup plus de bruit voir meme trop et pour le controle antipoluttion ca risque de posé des soucis Mais le fait de pas virer la roue de secours c cool Pourquoi tous les fabricant nous propose des double sortie perso une simple sortie ronde au meme emplacement que celle d'origine sa le ferais aussi  |
 | Sujet: Re: Remplacement échappement d'origine Jeu 17 Juin 2010 - 15:44 | |
| t'es sur Ducati qu'il faut virer l'attelage car pour moi, j'ai l'impression que ca ne gene pas.....si ce n'est que attelage + double sortie sport, c'est pas trop compatible estetiquement. Weelman, si tu veux une sortie simple, tu peux rajouter un embout chromé mais coudé que tu fixes sur le pot d'origine et qui ressort a l'horizontal, solution tres economique. |
DUCATI888
 | Sujet: Re: Remplacement échappement d'origine Jeu 17 Juin 2010 - 15:51 | |
| En faisant la traduction, je pense qu'ils font le montage si tu démontes ton attelage, donc cela doit passer. En particulier nous proposons d'installation pour € 40.00. - Crochets de remorquage doit être enlevé. |
 | Sujet: Re: Remplacement échappement d'origine Jeu 17 Juin 2010 - 16:05 | |
| attention, tu confonds crochet de remorquage et crochet d'attelage...ce qui n'est pas la meme chose !  |
Maverick
 | Sujet: Re: Remplacement échappement d'origine Jeu 17 Juin 2010 - 16:27 | |
- ... que demande le peuple
que tu en achetes un et que tu nous fasse un CR !  |
 | Sujet: Re: Remplacement échappement d'origine  | |
