SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
 Problème de mise en marche du bouton cruise control
Mitbucanon95
Mitbucanon95
Véhicule : Dodge Caliber 2.0 CRD SXT
Problème de mise en marche du bouton cruise control Empty
MessageSujet: Problème de mise en marche du bouton cruise control   Problème de mise en marche du bouton cruise control EmptyMar 28 Juil 2009 - 22:59
Bonjour j'ai un problême avec la commande du regulateur de vitesse qui ne s'allument pas quand j'appuie dessus est ce un problême courant? Des fois coup de bol il veut vien s'allumer, mais c'est chiant...Merci de m'aider
CiDOuIlLE
CiDOuIlLE
Véhicule : Dodge Caliber 2.0 CRD SXT Orange Sunburst [ vendu] / Dodge Caliber 2.0CRD SXT Luxe Inferno Red [vendu] / Pt Cruiser 2.2 CRD Touring Pack Look [Vendu] / Touran 2.0 TDI 140 Sportline
MessageSujet: Re: Problème de mise en marche du bouton cruise control   Problème de mise en marche du bouton cruise control EmptyMar 12 Oct 2010 - 19:34
Up Up UP!!!! affraid
Salut les amis,
j'ai le même souci depuis ce we, le témoin "cruise" s'allume lorsque l'on actionne le régulateur après le démarrage par contre aucune réponse du régulateur et le témoin "cruise" disparait et refuse de s'allumer par la suite....
Quelqu'un a t il déjà rencontré ce problème? Quel a été le verdict?
En ce qui me concerne le véhicule est toujours sous garanti mais bon ca me gave de faire sans arrêt les aller retour chez Creation a Rouen, d'autant que les délais pour les rdv sont monstrueux!!!!
D'avance merci pour votre aide!
A tres vite! cheers
CiDouille
CiDOuIlLE
CiDOuIlLE
MessageSujet: Re: Problème de mise en marche du bouton cruise control   Problème de mise en marche du bouton cruise control EmptyMer 13 Oct 2010 - 19:15
Salut les amis,
A tres vite! cheers
CiDouille
Up!! SVP
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: Problème de mise en marche du bouton cruise control   Problème de mise en marche du bouton cruise control EmptyMer 13 Oct 2010 - 19:21
Je pense que tu devrais profiter de la garantie car à mon avis c'est un bug électronique. A moins que la commande du cruise ait subit un choc...
Sinon, j'ai jamais eu ce probleme donc je ne peut pas t'aider
MessageSujet: Re: Problème de mise en marche du bouton cruise control   Problème de mise en marche du bouton cruise control EmptyMer 13 Oct 2010 - 19:23
Peut-être un bug du système . A ce moment la , débranche la batterie (le + ) , attend 5 mn que toutes les mémoires soit effacées , et rebranche . Si cela ne fonctionne pas , drection DODGE .
CiDOuIlLE
CiDOuIlLE
MessageSujet: Re: Problème de mise en marche du bouton cruise control   Problème de mise en marche du bouton cruise control EmptyMer 13 Oct 2010 - 20:59
Merci pour vos suggestions, j'ai rdv la semaine prochaine chez creation auto à Rouen
je vous tiens au courant...
Lejoss30
Masculin Nombre de messages : 90
Véhicule : CALIBER 2.0 CRD SXT
MessageSujet: Re: Problème de mise en marche du bouton cruise control   Problème de mise en marche du bouton cruise control EmptyMer 13 Oct 2010 - 22:22
Salut. J'ai dejà eu le soucis mais par sur mon caliber. Cela venait du capteur sous la pédale de frein ou d'embrayage qui était défectueux et donc empêcher l'enclenchement du régulateur.
J'ai rencontré un propriétaire de caliber qui a eu un soucis aussi avec le régulateur et pour lui c'était le capteur de la pédale d'embrayage apparemment...
Voilà dans tout les cas il te faudra aller en concession si c'est ça. ET bon courage si c'est pas ça!
davidof35
davidof35
Masculin Nombre de messages : 78
Véhicule : caliber
MessageSujet: Re: Problème de mise en marche du bouton cruise control   Problème de mise en marche du bouton cruise control EmptyMer 13 Oct 2010 - 23:28
pour info, sur ma boite auto un pb avec le capteur sur la pédale de frein l'avait bloqué. en le trifouillant c'était reparti depuis pas de pb.
CiDOuIlLE
CiDOuIlLE
MessageSujet: Re: Problème de mise en marche du bouton cruise control   Problème de mise en marche du bouton cruise control EmptySam 23 Oct 2010 - 11:15
salut à tous,
j'ai déposé le bebere cette semain au garage et le verdict...commande bloquée pour je ne sais quelle raison.
Quoiqu'il en soit, tout est rentré dans l'ordre.
Merci pour vos témoignages!
CiD
MessageSujet: Re: Problème de mise en marche du bouton cruise control   Problème de mise en marche du bouton cruise control EmptyJeu 20 Fév 2014 - 8:11
Et bien ma béberre a attrapré cette maladie aussi  pale
Je sais actionner le régulateur de vitesse au démarrage et après quelques minutes le témoin disparait et il n'est plus possible de l'activer jusqu'au prochain arrêt moteur et cela sans aucune anomalie moteur ni aucun témoin de défaut moteur qui s'allume.
J'ai commandé l'outil de diagnostic (EOBDfacile) pour essayer de voir ce qui ce passe...
stefbiker
stefbiker
Masculin Nombre de messages : 488
Véhicule : DODGE CALIBER 2.0 CRD
MessageSujet: Re: Problème de mise en marche du bouton cruise control   Problème de mise en marche du bouton cruise control EmptyJeu 20 Fév 2014 - 9:59
Ah... L'électronique... En tout cas je pense que je ferais comme CiDOuIlLE, si un jour ce problème m'arrive!  No
MessageSujet: Re: Problème de mise en marche du bouton cruise control   Problème de mise en marche du bouton cruise control EmptyJeu 20 Fév 2014 - 21:29
D'après tous les commentaires recensés sur le forum, 9/10 cela provient de la manette  Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Problème de mise en marche du bouton cruise control   Problème de mise en marche du bouton cruise control EmptyLun 24 Fév 2014 - 21:45
J'ai branché l'outil de diagnostic ELM327 et je n'ai aucun défaut.
J'essaierai prochainement de faire un reset complet du système suivant la méthode TIPM-PCM aucun où cela serai tout simplement un BUG.
https://dodge.forumpro.fr/t12515-la-methode-de-reset-du-tipm-pcm
MessageSujet: Re: Problème de mise en marche du bouton cruise control   Problème de mise en marche du bouton cruise control EmptyMer 26 Fév 2014 - 7:52
Et bien j'ai essayé la méthode du reset sans succès, la fonction Cruise s'éteint quand même après un certain temps  silent
MessageSujet: Re: Problème de mise en marche du bouton cruise control   Problème de mise en marche du bouton cruise control EmptyMer 26 Fév 2014 - 11:48
J'avais eu ce problème sur mon Meriva OPC ( GM ) ou il se déclanchait et impossible de le remettre, sauf arrêt moteur et repartir... Comme il me le faisait pas trop souvent je me suis pas inquiété plus que ça et de toute façon je ne l'ai plus...
Mais le garagiste m'avait dit que c'est possible avec la chauffe moteur qu'il se déclenche ou que c'est le régulateur de vitesse ( manette ) qui pose problème...
J'ai pas regardé plus loin! Donc mon aide est inutile, pourquoi je poste?
MessageSujet: Re: Problème de mise en marche du bouton cruise control   Problème de mise en marche du bouton cruise control EmptyMer 26 Fév 2014 - 11:59
Y a quand même un truc qui me titille dans la tête...
Pour le régulateur essaye de relever la pédale de freins et active-le, car une action sur le frein désactive le régulateur, que le capteur est trop sensible et tu dois être à plus de 50km/h aussi il me semble.
MessageSujet: Re: Problème de mise en marche du bouton cruise control   Problème de mise en marche du bouton cruise control EmptyMer 26 Fév 2014 - 12:35
Ok merci pour tes conseils, je vais toujours essayer cela.
Je dois sonner cet après-midi chez un concessionnaire pour discuter de mon soucis...
MessageSujet: Re: Problème de mise en marche du bouton cruise control   Problème de mise en marche du bouton cruise control EmptyVen 7 Mar 2014 - 21:40
Après passage "à la valise" j'ai comme défaut de mémorisé un capteur d'arbre à came  silent
J'ai remarqué en effet quelques difficultés à pouvoir remettre le moteur en marche quand il est chaud.
C'est à dire qu'à froid il démarre au quart de tour et à chaud après 1 à 2 sec par moment.
Je vais enlever mon cache de distribution à mon prochain entretien pour voir si il n'y aurait pas une
"crasse ou autre" qui provoquerait un parasite pour le capteur.
Si pas faudra prévoir son remplacement  affraid  pas évident sur ce moteur  pale
MessageSujet: Re: Problème de mise en marche du bouton cruise control   Problème de mise en marche du bouton cruise control EmptyMer 19 Mar 2014 - 12:37
J'ai trouvé l'emplacement du capteur d'arbre à came à remplacer sur cette photo, va falloir redémonter ma distribution pour le changer  pale
Problème de mise en marche du bouton cruise control Capteu10
Je posterai un petit tuto pour son remplacement  study
MessageSujet: Re: Problème de mise en marche du bouton cruise control   Problème de mise en marche du bouton cruise control EmptyDim 23 Mar 2014 - 21:44
Voilà j'ai solutionné mon problème de régulateur de vitesse, c'était mon capteur d'arbre à came qui était défectueux  silent
Voir le tuto pour son remplacement :
https://dodge.forumpro.fr/t12689-remplacement-du-capteur-arbre-a-came-type-g40
» Probleme Cruise Control RAM 1500 2014
» Cruise control - régulateur vitesse - problème dès 70 miles
» cruise control
» Cruise Control
» Cruise control
