-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
 Débimètre
dpo665
dpo665
Débimètre Empty
MessageSujet: Débimètre   Débimètre EmptyMer 27 Mar 2013 - 15:37
Quelqu'un à la référence du débimètre pour 2.0 crd ? et où l'acheter à part chez VW :-)
dpo665
dpo665
Débimètre Empty
MessageSujet: Re: Débimètre   Débimètre EmptyVen 29 Mar 2013 - 16:41
On en trouve plusieurs sur Oscaro
http://www.oscaro.com/debitmetre-de-masse-d-air-volkswagen-touran-i-2-0-tdi-140cv-boite-auto-3926-11046-919-gt
Débimètre Empty
MessageSujet: Re: Débimètre   Débimètre EmptyVen 29 Mar 2013 - 18:58
Avant d'en commander un, prend note de la référence sur ton ancien (Bosch 0281....)
Et pourquoi remplace tu le tiens? tu as le témoin de diagnostique moteur allumé?
Un débimètre soit il fonctionne ou non et c'est plutôt rare comme panne sur la Caliber.
troilo
troilo
Véhicule : Dodge Caliber SXT
Débimètre Empty
MessageSujet: Re: Débimètre   Débimètre EmptyDim 21 Juil 2013 - 21:10
Le débitmètre, a voir et a lire
http://www.topwagen.com/templates/topwagen/images/pdf/PG_SI_0079_FR_WEB.PDF
dpo665
dpo665
Débimètre Empty
MessageSujet: Re: Débimètre   Débimètre EmptyLun 23 Déc 2013 - 17:02
Oui j'ai un défaut pression débimètre
je viens d'en racheter un : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=221247293507&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
dpo665
dpo665
Débimètre Empty
MessageSujet: Re: Débimètre   Débimètre EmptyLun 6 Jan 2014 - 20:06
J'ai un défaut P0102 : air mass flow
J'ai changer le débimètre et effacer le défaut, mais celui ci reviens quand je redemarre la voiture.
Cela viendrai du filtre KN ???
Débimètre Empty
MessageSujet: Re: Débimètre   Débimètre EmptyMar 7 Jan 2014 - 9:44
De part mon vécu sur mon Ibiza tdi 110, je ne suis pas tout a fait d'accord. Dans mon cas, j'ai perdu de la puissance petit à petit, sans vraiment m'en rendre compte. Mais un jour en montant sur l'autoroute j'ai trouvé qu'elle avait du mal...donc petit test...pied au plancher et verdict 140km/h  à fond, en descente et avec le vent dans le dos clown .
Je passe donc chez mon mécano, il m'a changé le débitmètre et la voiture a retrouvé toute sa puissance; je n'avais aucun témoin allumé et 90.000km Wink
Débimètre Empty
MessageSujet: Re: Débimètre   Débimètre EmptyMar 7 Jan 2014 - 12:37
Non cela ne sais pas venir du K&N, certainement une durite d'air qui perd quelques part.  Rolling Eyes
dpo665
dpo665
Débimètre Empty
MessageSujet: Re: Débimètre   Débimètre EmptyMar 7 Jan 2014 - 20:36
oui mais vu que le débimètre est juste après la boite filtre à air, il n'y a pas grand chose
dpo665
dpo665
Débimètre Empty
MessageSujet: Re: Débimètre   Débimètre EmptyMar 7 Jan 2014 - 22:25
je vais remettre mon filtre d'origine demain pour voir
Débimètre Empty
MessageSujet: Re: Débimètre   Débimètre EmptyMer 8 Jan 2014 - 7:59
Et ta connection du débimètre est-elle correcte? pas d'usure anormale du faisceau vers le gros connecteur du moteur?
dpo665
dpo665
Débimètre Empty
MessageSujet: Re: Débimètre   Débimètre EmptyMer 8 Jan 2014 - 8:43
Le clips de la connection est cassé mais cela tiens bien, mais oui je vais regarder car l'ancien débimètre avais de bon coup de tournevis
Cela pourrai venir de l'électrovanne? car on y retrouve un tuyau qui va de la boite à air à celui ci
Débimètre Empty
MessageSujet: Re: Débimètre   Débimètre EmptyMer 8 Jan 2014 - 12:41
Le tuyau qui sort de la boite à air sert à alimenter en air propre la centrale d'électrovanne qui gère le turbo et l'egr.
Regarde bien dans le connecteur du débimètre si les pins ne sont pas trop ouvert, cela peu engendrer des micro coupures et des défauts.
Rajoute en + un colson sur le connecteur pour le caler et ainsi éviter qu'il ne bouge.
dpo665
dpo665
Débimètre Empty
MessageSujet: Re: Débimètre   Débimètre EmptyMer 8 Jan 2014 - 19:46
j'ai renfoncer un fil dans la prise car il était un peu plus loin que les autres. Surement que l'on a tirer dessus pour défaire la prise.
A suivre
dpo665
dpo665
Débimètre Empty
MessageSujet: Re: Débimètre   Débimètre EmptyJeu 9 Jan 2014 - 14:00
Bon le défaut viens de revenir à midi, toujours quand je démarre la voiture
dpo665
dpo665
Débimètre Empty
MessageSujet: Re: Débimètre   Débimètre EmptyJeu 9 Jan 2014 - 15:48
Bon, soit un fusible, soit, un faux contact fil, soit fuite durite ...
dpo665
dpo665
Débimètre Empty
MessageSujet: Re: Débimètre   Débimètre EmptyLun 24 Fév 2014 - 14:06
Voici mon défaut malgres le changement du débimètre et de l'électrovanne : il revient au deuxième démarrage de la voiture
Débimètre 20140210
Quelqu'un connait le numéro du fusible pour le débimètre ?
troilo
troilo
Débimètre Empty
MessageSujet: Re: Débimètre   Débimètre EmptyLun 24 Fév 2014 - 17:42
DPO 665 , cava? , bon je crois que votre problème viens d'une durite , ou entre le collecteur d'admission et le radiateur d'air , ou du radiateur d'air et le turbo , vous allez trouver a cette endroit 2 durites , et vérifier correctement si elles ne sont pas percées , ATTENTION , 1 petit trous ça suffit pour vous mettre votre voiture en panne .
Débimètre Empty
MessageSujet: Re: Débimètre   Débimètre EmptyLun 24 Fév 2014 - 21:19
Ton défaut indique un débit d'air trop faible mesuré.
C'est soit :
- une durite percée quelque part
- un doseur d'air qui reste bloqué ou est défectueux
- ta vanne EGR qui reste bloqué
- une perte dans le circuit d'air ailleurs (intercooler,collecteur,etc...)
dpo665
dpo665
Débimètre Empty
MessageSujet: Re: Débimètre   Débimètre EmptyMer 26 Fév 2014 - 9:13
Un vrai travail de fourmi m'attend alors :-) comme voir une fuite sans démonter toutes les durites?
dpo665
dpo665
Débimètre Empty
MessageSujet: Re: Débimètre   Débimètre EmptyMer 26 Fév 2014 - 9:14
Je vais essayer de nettoyer déjà ma vanne erg ce week end
dpo665
dpo665
Débimètre Empty
MessageSujet: Re: Débimètre   Débimètre EmptyMer 26 Fév 2014 - 14:50
J'ai comme une fuite ici en haut à gauche, c'est normal ?
Débimètre 20140211
troilo
troilo
Débimètre Empty
MessageSujet: Re: Débimètre   Débimètre EmptyMer 26 Fév 2014 - 17:57
Vous faites comme moi , vous demandé a un copain ou copine , de accélérer votre voiture , et vous passer la main sur les durites pour voir la fuite ,ça doit souffler a l'endroit .Sur la photo , vous allez voir , a quelle endroit ma durite c'est percé,
Débimètre P2602111
dpo665
dpo665
Débimètre Empty
MessageSujet: Re: Débimètre   Débimètre EmptyMer 26 Fév 2014 - 20:49
ok merci je vais essayer ça demain si j'ai le temps
Débimètre Empty
MessageSujet: Re: Débimètre   Débimètre EmptyMer 26 Fév 2014 - 21:12
Débimètre 20140211
J'ai déjà remarqué sur la durite que tu montres mais plus à droite et en dessous qu'elle s'usai sur l'échangeur du système EGR.
Débimètre Empty
Débimètre
» Problème de débimètre sur CRD
» problème débimètre cherokee
