| perte de puissance (probleme de durites) | |
| Sujet: Re: perte de puissance (probleme de durites) Mer 24 Juil 2013 - 12:55 | |
| Pas de voyant allumé ?
Si ça vient pas des durites, ni de la vanne EGR, je pencherai pour le débitmètre....
Un passage à la valise s impose ! |
vrode83
Nombre de messages : 527 Age : 72 Localisation : bandol var 83 Véhicule : Nitro SXT et HD Street Glide et NRS Date d'inscription : 10/06/2009
| Sujet: Re: perte de puissance (probleme de durites) Mer 24 Juil 2013 - 13:14 | |
| @ Solcarlus. Ouais, c'est ce que pense aussi le mec qui m'a fait la reprog et que j'ai eu avant midi. Si si, voyant moteur allumé !!
J'ai RDV à 14 h 30 pour un diag.
Suite tout à l'heure ............................. |
vrode83
| Sujet: Re: perte de puissance (probleme de durites) Mer 24 Juil 2013 - 17:17 | |
| Suite...
En partant de chez moi, je donne du gaz et la, surprise !! il remarche normalement. Seul le voyant reste allumé. Arrivé l'autre coté de Toulon, plus de voyant allumé ! Dingue. On branche la valise et la il indique un défaut de débimètre ??? et plus de panne. C'est à n'y rien comprendre. Il a quand mème supprimé la vanne EGR, comme ça au moins celle la, elle f'ra plus ièche.
| Sujet: Re: perte de puissance (probleme de durites) Mer 24 Juil 2013 - 17:20 | |
| humm....petit, tout petit défaut électrique (connexion) de ce coté ... bombe spécial contact...wd 40... .... |
vrode83
| Sujet: Re: perte de puissance (probleme de durites) Mer 24 Juil 2013 - 23:01 | |
| - solcarlus17 a écrit:
- humm....petit, tout petit défaut électrique (connexion) de ce coté ... bombe spécial contact...wd 40... ....
Ouais, pas impossible non plus !! |
cyrgaja
Nombre de messages : 120 Age : 49 Localisation : région Toulousaine Véhicule : Nitro SXT Date d'inscription : 15/06/2010
| Sujet: Re: perte de puissance (probleme de durites) Ven 26 Juil 2013 - 14:26 | |
| débranche rebranche la batterie. |
noelc
Nombre de messages : 150 Age : 54 Localisation : .. Véhicule : .. Date d'inscription : 19/11/2012
| Sujet: Re: perte de puissance (probleme de durites) Ven 26 Juil 2013 - 16:36 | |
| pour moi de mieux en mieux tout à l'heure mon voyant moteur s'allume donc plus de puissance,je m'arrete et je vais pour le remettre en route ben il demarre plus le demarreur tourne mais le moteur ne demarre pas grrrrrrrrrrrrrrrrrrrr j'attends 1/4h j'essaye de nouveau et là il repart j'y comprends plus rien là! une idée ?? |
| Sujet: Re: perte de puissance (probleme de durites) Ven 26 Juil 2013 - 16:39 | |
| Le débitmetre a t il été changé ? |
noelc
| Sujet: Re: perte de puissance (probleme de durites) Ven 26 Juil 2013 - 17:09 | |
| non pas changé tu crois que cela vient du débimetre ? je me suis posé la question et tu crois qu'à cause d'un débimetre sa mettrais en default le démarrage moteur ?
| Sujet: Re: perte de puissance (probleme de durites) Ven 26 Juil 2013 - 17:12 | |
| je penche toujours vers un probleme électrique (connexion ou fil presque coupé)
mais y avait bien un défaut débitmetre lors du passage à la valise....
cherches le post ou on explique comment faire pour relever soi même les codes défauts ... ou investis dans un creader 5 ... |
noelc
| Sujet: Re: perte de puissance (probleme de durites) Ven 26 Juil 2013 - 17:20 | |
| bon faut que je trouve ou acheté un débimetre neuf et j'ai mis du wd40 dans les fiches on verra bien ce que cela donne merci je vous tiens au jus |
| Sujet: Re: perte de puissance (probleme de durites) Ven 26 Juil 2013 - 17:57 | |
| et puis tu as du tout lire sur ce post...en cas de perte de puissance ... y a aussi les pb liés aux 2 durites .... (voir photos de vinch début du post) |
vrode83
| Sujet: Re: perte de puissance (probleme de durites) Sam 27 Juil 2013 - 9:15 | |
| Ouais mais si c'était une durite percée ça le ferait de nouveau Comme moi l'autre jour, toujours pas compris !! |
| Sujet: Re: perte de puissance (probleme de durites) Sam 27 Juil 2013 - 9:18 | |
| ...ben...une durit légèrement fendue...et en charge elle peut fuiter...mais d abord le débimètre ! |
| Sujet: Re: perte de puissance (probleme de durites) Dim 28 Juil 2013 - 11:14 | |
| ou est il ? et quel geule il a ce debimetre ? (photos svp) je vais partir en vacances et sais t on jamais cela peut servir comme info |
| Sujet: Re: perte de puissance (probleme de durites) Dim 28 Juil 2013 - 11:37 | |
| en suivant la durite d air admis en sortie de la boite à air (filtre à air)...le 1er bidule avec fils électriques que tu trouves... |
| Sujet: Re: perte de puissance (probleme de durites) Dim 28 Juil 2013 - 17:10 | |
| okkkkkkkkkkkkkkkk |
Tonyfred60
Nombre de messages : 8 Age : 49 Localisation : Oise Véhicule : Dodge Nitro 2.8 CRD SXT 4x4 Date d'inscription : 07/01/2014
| Sujet: Re: perte de puissance (probleme de durites) Mar 7 Jan 2014 - 17:38 | |
| Bonjour ... A mon tour d'avoir la perte de puissance sur mon NITRO de 2007!!! (max 80/90km/h et 2000tr max... comme si y avait plus de turbo) bref comme les autres. Après avoir parcouru toutes les pages de ce sujet, je me suis attaqué à la dépose des durites pour les examiner (retrait batterie, cache culbuteur, boite à air, reservoir lave glace, ...) . Et à voir ma durite ci dessous après retrait de la tresse ... je pense que le problème vient de là !!! qu'en dites vous ?? les trous ne sont pas traversant Quelqu'un peut me donner un moyen provisoir pour vérifier qu'après remplacement de la durite mon problème sera résolu? j'ai pas envi de lancer des dépenses en cascade. J'ai pensé couper la durite au niveau des endroits abîmés et mettre un petit bout de tube et des colliers ... quelqu'un a t il déja tenté la manip? Merci de votre aide |
Nombre de messages : 9172 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: perte de puissance (probleme de durites) Mar 7 Jan 2014 - 22:52 | |
| Vu l'état , je ne m’embêterai pas à faire de la réparation de fortune , je changerai par du neuf et en téflon pour ne plus être emmer... |
Tonyfred60
| Sujet: Re: perte de puissance (probleme de durites) Mar 7 Jan 2014 - 23:09 | |
| Merci Bobobss, tu as raison ... mais les 440€ du Tomgan me font peur surtout si ça ne résoud pas mon souci de perte de puissance ...
Est-ce que ceux qui ont installé le kit Tomgan depuis longtemps peuvent me donner leur retour d'expérience ? |
| Sujet: Re: perte de puissance (probleme de durites) Mar 7 Jan 2014 - 23:26 | |
| Ah , c'est sur, 440 € , c'est une somme , je te comprend . Surtout que tes durites ne sont pas percées . Mais elles sont peut-être poreuses , c'était gras autour des parties abimées ? |
| Sujet: Re: perte de puissance (probleme de durites) Mer 8 Jan 2014 - 7:45 | |
| Déjà pour la perte de puissance tu as le souci de durite percée ! Vu son état, faut changer !! Le kit Tomgan te parait cher ? Demandes chez Dodge le prix des durites ordinaires...... tu seras surpris. ... Après, tu peux aussi avoir la vanne EGR encrassée .. mais que l on débranche avant qu elle soit hs....voir le post dédié |
| Sujet: Re: perte de puissance (probleme de durites) Mer 8 Jan 2014 - 19:55 | |
| Salut, je pense à être le premier a avoir acheté ce kit chez Tomgan, et j'en suis plus que satisfais, car pour moins cher que l'équivalent a celles d'origine est sont de bien meilleure qualité, plus jolies,... Le choix a été vite fait dans mon cas. |
| Sujet: Re: perte de puissance (probleme de durites) Mer 8 Jan 2014 - 20:54 | |
| vu la gueule de tes durites, pour moi, y a pas photo... ta perte de puissance vient de la ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
Tonyfred60
| Sujet: Re: perte de puissance (probleme de durites) Mer 8 Jan 2014 - 21:26 | |
| C'est bon ... j'ai compris ... moi jeune dodgiste et arrivant sur ce Forum je vais vous faire confiance chers maîtres ... Bobobss : non aucune trace d'huile Vinch54 ou Kris666: je crois avoir lu dans un sujet que du devais regarder ce qu'il y avait dans le suppo ... alors qu'est-ce que c'est que dedant ce truc ??? Donc je commande demain mon set 1 et 2 Tomgan et j vous tiens au jus quand je reçois et install ... puis comme les autres, j'espère que ma puissance va revenir, si non j'attaquerais la partie EGR etc ... A suivre et encore merci de votre aide |
| Sujet: Re: perte de puissance (probleme de durites) | |
