-20%
399 € 499 €
 Problème de ralenti trop bas!
Laurent-39
Laurent-39
Masculin Nombre de messages : 193
Véhicule : Dodge Ram 1500 MégaCab 4x4 SLT 2006
Problème de ralenti trop bas! Empty
MessageSujet: Problème de ralenti trop bas!   Problème de ralenti trop bas! EmptyLun 2 Aoû 2021 - 21:13
je cherche une solution pour résoudre mon souci de ralenti trop bas, par moment! Lorsque je roule, je freine, le ralenti descends en dessous des 500 trs/min, et soit il cale (sympa dans les ronds point...!, le voyant de pression d'huile clignote, la jauge chute, et bip! Et au GPL, c'est pire il cale de suite! Je ne trouve rien sur un éventuel réglage du ralenti...
Bonne soirée!
Masculin Nombre de messages : 9640
MessageSujet: Re: Problème de ralenti trop bas!   Problème de ralenti trop bas! EmptyLun 2 Aoû 2021 - 21:17
On dirait que c'est un manque de lubrification.
Le GPL étant moins lubrifiant, ça parait logique.
MessageSujet: Re: Problème de ralenti trop bas!   Problème de ralenti trop bas! EmptyLun 9 Aoû 2021 - 11:45
C'est que ton gpl est mal réglé. J'ai eu le soucis, au ralenti il roulait 20% trop pauvre. Rare sont les installations bien faite et c'est aller droit vers la casse moteur. La meilleure solution est de ne plus rouler au gpl. Ces moteurs le supporte très mal.
» Problème de ralenti dodge ram 4.7 1500
» TROP GROS TROP GRAND TROP LARGE TROP LONG....TROP, QUOI !!!!
» Problème ralenti
» Problème de ralenti RAM
» Probleme Ralenti RAM
