-21%
39.59 € 49.99 €
 LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT RAM 1500
DROPZONE18
Masculin Nombre de messages : 44
Véhicule : CHRYSLER 300C /MUSTANG 67
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT RAM 1500 Empty
MessageSujet: LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT RAM 1500   LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT RAM 1500 EmptyLun 6 Mai 2019 - 11:04
Salut a tous je m apprete a vidanger mon ram 1500 et je voudrais connaitre la quantite de liquide a racheter et il faut bien du liquide mopar specifique car j ai un liquide actuel qui me parait pas etre du mopar ,est ce un probleme niveau de la chauffe
merci pour votre aide et bonne journee a tous
MessageSujet: Re: LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT RAM 1500   LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT RAM 1500 EmptySam 25 Mai 2019 - 20:18
bonjour,
attention, il y a de la littérature sur le liquide de refroidissement.
regardes bien dans ton manuel pour connaitre le type exact, car le risque est important a moyen terme.
sur mon RAM de 2017, il est clairement précisé dans le manuel qu'il faut exclusivement du OAT, alors que je lis souvent qu'il faut absolument du HOAT (d'ailleurs difficile a se procurer).
MessageSujet: Re: LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT RAM 1500   LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT RAM 1500 EmptySam 25 Mai 2019 - 21:42
sujet compliqué, mon manuel précise OAT spécifications MS90032, mais introuvable.
on trouve de la spécification MS12106, qui semblerait être "l'équivalent actualisé".
quelqu'un aurait un avis ?
MessageSujet: Re: LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT RAM 1500   LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT RAM 1500 EmptyDim 16 Juin 2019 - 5:44
Bonjour sur ATO 24 tu trouveras ton bonheur.
MessageSujet: Re: LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT RAM 1500   LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT RAM 1500 EmptyLun 15 Juil 2019 - 10:40
je reviens sur ce sujet car je dois prévoir le remplissage du circuit de LDR suite au remontage de mon moteur.
sur la revue technique il est justement précisé au'il me faut du HOAT (pour les ram de 2002 à 2009)
Citation :
The use of aluminum cylinder blocks, cylinder heads, and water pumps requires special corrosion protection.
MoparT Antifreeze/Coolant, 5 Year/100,000 Mile Formula (MS-9769), or the equivalent ethylene glycol base coolant
with organic corrosion inhibitors (called HOAT, for Hybrid Organic Additive Technology) is recommended.
Je trouve donc ce genre de produit :
https://www.ebay.fr/itm/ENGINE-COOLANT-MOPAR-68048953AB-3-785L-ALL-JEEP-CHRYSLER-DODGE-RAM-UP-TO-2013/332864336301?hash=item4d8042b1ad:g:vOAAAOSwAURaoCMy
par contre le prix Shocked Shocked car il faut un peu + de 15L quand meme ! (soit 4 bidons + 1 au cas où)
Je me suis poser la question : c'est une solution prêt à l'emploi ou c'est du concentré à mélanger ?
Sinon si vous avez d'autres adresse, je suis preneur Wink
merci !
MessageSujet: Re: LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT RAM 1500   LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT RAM 1500 EmptyLun 15 Juil 2019 - 10:46
vous parlez de ATO24, jachète bcp sur ebay et j'ai donc trouver un lien vers la boutique ATO24, avec le LDR :
par contre ce n'est pas la meme étiquette, je vois qu'il y a pleins de type différent de LDR.
On s'y paume facilement.... quelqu'un pourrait me guider SVP pour mon Ram 5.7L de 2005 ?
Merci ! Smile
MessageSujet: Re: LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT RAM 1500   LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT RAM 1500 EmptyLun 15 Juil 2019 - 11:14
salut TanK,
moi pour mon 2005, j'avais commandé celui-ci directement chez ATO24
https://www.ato24.de/en/mopar-antifreeze-50-50-3-785-l-ms-9769g.html
Loïc68
Loïc68
MessageSujet: Re: LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT RAM 1500   LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT RAM 1500 EmptyLun 15 Juil 2019 - 11:20
Suivant les recommandations constructeur
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT RAM 1500 Antifr11
Tu trouves ça chez ATO24 effectivement
Loïc68
Loïc68
MessageSujet: Re: LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT RAM 1500   LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT RAM 1500 EmptyLun 15 Juil 2019 - 11:21
THE BEEAST a écrit:
salut TanK,
Tu as été plus rapide que moi Laughing
MessageSujet: Re: LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT RAM 1500   LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT RAM 1500 EmptyLun 15 Juil 2019 - 11:22
Razz Very Happy
Loïc68
Loïc68
MessageSujet: Re: LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT RAM 1500   LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT RAM 1500 EmptyLun 15 Juil 2019 - 11:28
et concernant la capacité du circuit :
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT RAM 1500 Antifr12
MessageSujet: Re: LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT RAM 1500   LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT RAM 1500 EmptyMer 17 Juil 2019 - 11:54
ok merci pour toutes ces infos cheers cheers
Marcgyver du 33
Masculin Nombre de messages : 123
Véhicule : DODGE RAM SLT HEMI 5.7L 2003
MessageSujet: Re: LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT RAM 1500   LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT RAM 1500 EmptyMar 29 Juin 2021 - 21:03
Salut les gars ,
Merci pour les posts Smile
Mais vous avez tout pris ,il n'y a plus une goutte de HOAT pour l'entretien de mon gros
Méme sur ATO24.DE ,plus rien ;-(
Alors aprés bien des recherches ;
le MS 9769 MS12106 couleur violet c'est du OAT (bidon avec bouchon noir )
le MS 9769G couleur orange c'est du HOAT (bidon avec bouchon bleu)
BMW et MERCEDES en ont aussi du HOAT,je vais voir ça avec mon pote garagiste car du 9769G à 69€ le gallon ,euh comment dire .......
chevron
chevron
Masculin Nombre de messages : 434
Véhicule : Challenger R/T shaker, Infinti G37s
MessageSujet: Re: LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT RAM 1500   LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT RAM 1500 EmptyMar 29 Juin 2021 - 22:59
adeptes de comprendre le post et avec mes petites connaissances, je ne comprenais pas le problème de l'éthylène glycol utiliser dans le liquide de refroidissement et aussi dans les supports hydrauliques moteur pouvez poser problème et la ci-dessous montre une problématique de ce composé chimique avec nos moteurs .
L'utilisation de l'éthylène glycol est limitée par quelques précautions :
éviter tout contact avec les oxydants forts, l'aluminium, le chlorure de chromyle, les hydroxydes alcalins, l'acide perchlorique ;
l'éthylène glycol est combustible, hygroscopique, incompatible avec les différentes matières synthétiques. Il peut exploser au contact de l'air après chauffage sous forme de vapeur ou de gaz.
En tous cas merci de me faire réflechir Basketball
en espérant que je ne suis pas out http://www.zeblog.co
Dimitri
Véhicule : Dodge ram 1500 hemi de 2005
MessageSujet: Re: LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT RAM 1500   LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT RAM 1500 EmptyJeu 9 Sep 2021 - 9:34
Salut a tous!
peut-on mettre du OAT classique en dépannage urgent (je vient de m'apercevoir que mon réservoir et vide!!!)le temp de recevoir le HOAT dont voici le lien
https://www.ebay.fr/itm/224122682209?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=709-53476-19255-0&campid=5338343603&toolid=10001&customid=eb%3Ag%3Avms%3Aeb%3Ap%3A224122682209%3BCj0KCQjw4eaJBhDMARIsANhrQABFN3542fi4fjFh0x6BL67ePrAyy1mbv6PqXWTx0FrtJOQiehtR4-waAljSEALw_wcB&gclid=Cj0KCQjw4eaJBhDMARIsANhrQABFN3542fi4fjFh0x6BL67ePrAyy1mbv6PqXWTx0FrtJOQiehtR4-waAljSEALw_wcB
celui ci et prêt a l'emploi ou il faut le diluer? Si oui 50/50?
MessageSujet: Re: LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT RAM 1500   LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT RAM 1500 EmptyJeu 9 Sep 2021 - 20:32
sujet scabreux, il est hautement conseillé de respecter "à la lettre" (c'est le cas de le dire) le type de LR préconisé.
par contre, c'est mieux de mettre n'importe quoi dedans très provisoirement, que rouler "a sec", dans l'absolu en cas de nécessité, je serais tenter de mettre en secours de l'eau déminéralisé plutôt qu'un LR non conforme
MessageSujet: Re: LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT RAM 1500   LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT RAM 1500 EmptyLun 13 Sep 2021 - 15:46
A priori c'est du concentré vu que tu as le tableau de melange au dos du bidon.
il me semble qu'a partir de ce tableau j'avais fait mon mélange et j'avais mis moins que 50%.
si j'ai un peu de temps ce soir je regarderai de nouveau pour voir ce que j'avais mis.
http://www.perdu.com
» Liquide de refroidissement
» Aide pour liquide de refroidissement 1500 5.2l de 1995
» Témoin liquide de refroidissement
» liquide de refroidissement
