 [TUTO] réfection direction assistée
wide
wide
[TUTO] réfection direction assistée Empty
MessageSujet: [TUTO] réfection direction assistée   [TUTO] réfection direction assistée EmptySam 27 Fév 2016 - 16:38
Outillage nécessaire: Clé plate, à œil, à pipe et à douille. Tournevis plat. Maillet. Marteau. Clé à ergot. Clé à griffe. Pince multiprise. un arrache rotule.
Clé de:11, 12, 13, 18, 19, 21, 22, 24, 38 et 46. Clé six pans (allen) de 27. Un établi avec un étau.
Positionner les roues droites, ainsi que le volant.
[TUTO] réfection direction assistée 0110
Dépose des roues et mises sur chandelles.
[TUTO] réfection direction assistée 0210
Dépose des écrous de rotules(clé de 21) et désolidarisation des rotules (avec un arrache rotule si vous les remplacés) comme je les conservais, je les ais frappé au marteau sur les embouts de maintien des tiges filetés.
[TUTO] réfection direction assistée 04_210
Dépose de fixation de la crémaillère (clé de 24 et 46) n'ayant pas de clé de 46, j'ai utilisé une clé à griffe.
[TUTO] réfection direction assistée 04_311
Dépose du cardan de direction (clé de 13) Bien repérer la position de la direction pour le remontage afin d'avoir le volant droit.
PS: j'ai déposé le passage de roue côté gauche pour une meilleure accessibilité.
[TUTO] réfection direction assistée 04_410
Dépose des 2 durites, retour, celle du haut (clé de 19)  et haute pression, celle du bas (clé de 18)
Prévoir un bac de récupération pour l'huile de direction.
[TUTO] réfection direction assistée 0710
Voilà la direction est déposée.
[TUTO] réfection direction assistée 0810
Un bon nettoyage s'impose et le démontage peu commencer.
[TUTO] réfection direction assistée 0910
Avant démontage, j'ai mesuré la distance entre l'écrou de 38 des biellettes et le rebord des rotules.Un côte, 45,5 cm et l'autre 45,6 cm,
de façon à repositionner les rotules aux mêmes endroits pour avoir un parallélisme le plus proche.
Démontage des rotules (clé de 22 pour le maintien et clé de 24 pour le contre écrou) dépose des rotules, contre écrou et des 2 soufflets.
Dépose de 2 biellettes (clé de 38) Maintenir la crémaillère dans l'étau et forcer, car il sont tenus avec du frein filet.
[TUTO] réfection direction assistée 1010
Dépose du bouchon plastique (clé de 32) et du boulon de l'arbre d'entrainement (clé de 21)
[TUTO] réfection direction assistée 1110
Dépose du bouchon alu du tendeur (clé 6 pans allen de 27)
[TUTO] réfection direction assistée 1210
Dépose du bouchon et du ressort et du patin de tension.
[TUTO] réfection direction assistée 1310
Patin de tension.
[TUTO] réfection direction assistée 1510
[TUTO] réfection direction assistée 1611
Dépose des durites métalliques.
[TUTO] réfection direction assistée 1710
[TUTO] réfection direction assistée 1810
Dépose du corps d'arbre d'entrainement. (clé de 13) Bien repérer la position de l'arbre pour le remontage afin de garder le volant droit.
Équilibré l'arbre de crémaillère et faire un repère sur le corps d'arbre d'entrainement avec la position de la came.
[TUTO] réfection direction assistée 1911
Dépose de la bague de retenu avec une clé à ergot.
[TUTO] réfection direction assistée 2010
Faire tourner la bague avec la clé à ergot jusqu'à apercevoir le bout de l'agrafe de retenu.
[TUTO] réfection direction assistée 2110
Tourné dans le sens inverse pour dégager l'agrafe.
[TUTO] réfection direction assistée 2210
[TUTO] réfection direction assistée 2310
Dépose de l'agrafe et de la bague.
[TUTO] réfection direction assistée 2411
Dépose de l'arbre de crémaillère, du guide et du joint spi côté droit. Pour extraire le joint spi de gauche, il se situe au fond
du vérin et impossible de le pousser par le côté gauche. j'ai fabriqué un outil pour l'extraire à partir d'un tube rond de 15mm
de diamètre, j'ai coupé en 2 sur la longueur et sur 10mm de long, limé l'extrémité restante pour lui donné la forme d'un ongle
et le plus tranchant possible ensuite je suis passé entre le joint et l'intérieur du vérin pour déformer le rebord du joint spi sur
environ la moitié du diamètre et ensuite avec un crochet, j'ai pu extraire le joint.
[TUTO] réfection direction assistée 2510
La crémaillère entièrement démontée et nettoyée.
[TUTO] réfection direction assistée 2610
Dépose de l'arbre d'entrainement, du joint spi et du joint torique. Nettoyage des roulements et graissage à la graisse à roulement.
Voir la suite sur 2eme post.
wide
wide
MessageSujet: Re: [TUTO] réfection direction assistée   [TUTO] réfection direction assistée EmptySam 27 Fév 2016 - 17:35
[TUTO] réfection direction assistée 27_210
Pochette de joint neuve.
[TUTO] réfection direction assistée 2710
Mise en place du joint spi et du joint torique. Dépose des joints haute pression sur l'arbre d'entrainement.
[TUTO] réfection direction assistée 2810
Mise en place des joints haute pression. Attention, ces joints sont fragiles, il faut le faire avec délicatesse.
[TUTO] réfection direction assistée 2910
Remise en place de l'arbre d'entrainement. Auparavant, j'ai enduis l'intérieur du corps avec de l'huile hydraulique ATF+4.
Puis j'ai enduis de graisse la partie dentée.
[TUTO] réfection direction assistée 3010
Dépose du joint haute pression du vérin hydraulique sur l'arbre de crémaillère.
[TUTO] réfection direction assistée 3110
Mise en place du joint haute pression sur l'arbre de crémaillère. Attention joint fragile.
[TUTO] réfection direction assistée 3210
[TUTO] réfection direction assistée 3310
Mise en place des 2 joints spi et de la bague de centrage. J'ai également enduis l'intérieur du vérin avec de l'huile hydraulique.
Faire bien attention au sens des joints spi, je me suis servi de l'arbre de crémaillère pour mettre en place le joint le plus profond.
J'ai ensuite inséré le second joint spi avec la bague de centrage et pousser le tout avec la bague de retenu jusqu'à sa position initial.
[TUTO] réfection direction assistée 3410
[TUTO] réfection direction assistée 3510
Mise en place de l'agrafe avec la clé à ergot.
[TUTO] réfection direction assistée 3610
Remise en place du tendeur et graissé, du ressort graissé et du bouchon alu muni d'un joint torique neuf. Au préalable, j'ai enduis la partie
dentée de crémaillère de graisse et huilé avec de la 80w90 (huile pour engrenage) l'arbre de crémaillère.
Remonter les durites métalliques en ayant pris soin de remplacer les 4 petits joints.
[TUTO] réfection direction assistée 3710
Montage des 2 biellettes neuves, mettre quelques gouttes de frein filet.
[TUTO] réfection direction assistée 3810
[TUTO] réfection direction assistée 3910
[TUTO] réfection direction assistée 4010
Pose des biellettes, soufflets, petits collier, contre écrou et rotule de direction.
[TUTO] réfection direction assistée 4110
[TUTO] réfection direction assistée 4210
Réglage des rotules de direction, serrage des contre écrou, mise en place des soufflets et pose des colliers.
Voilà la direction est restaurée, plus qu'à faire l'opération inverse pour le remontage.
Ensuite faire le plein d'huile ATF+4, laisser le véhicule sur chandelle et sans démarrer, faire une dizaine d'aller retour de droite
à gauche et de gauche à droite très lentement pour purger le circuit, refaire le niveau si nécessaire et ensuite démarrer et refaire
les mêmes opérations qu'à l'arrêt une bonne dizaine de fois jusqu'à ce qu'il n'y ai plus d'air dans le circuit et que la direction ne
fasse plus de grondement. Vérifier le niveau et l'ajuster si nécessaire. Il ne reste plus qu'à remettre le véhicule sur ses roues.
PS: n'effectuer cette opération que si vous vous en sentez capable.
MessageSujet: Re: [TUTO] réfection direction assistée   [TUTO] réfection direction assistée EmptySam 27 Fév 2016 - 18:25
http://www.zeblog.co  Super tuto...belles photos....Mais pas à la portée de tous le monde...!
Y a eu un gros bugg...mon message s'était inséré dans le tien ( je sais pas comment ça a pu se passer.??) d’où le tuto coupé en deux.... Embarassed
Mis en Note dans méca et entretien.... Wink
wide
wide
MessageSujet: Re: [TUTO] réfection direction assistée   [TUTO] réfection direction assistée EmptySam 27 Fév 2016 - 19:04
Non, c'est que tu as posté avant que je poste la 2eme partie. J'ai été obligé de le faire en 2 fois car (fichier trop gros).
MessageSujet: Re: [TUTO] réfection direction assistée   [TUTO] réfection direction assistée EmptySam 27 Fév 2016 - 19:18
Ah...OK.... No souci... Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] réfection direction assistée   [TUTO] réfection direction assistée EmptySam 27 Fév 2016 - 21:06
Génial ça !!!
merci Yves cheers Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] réfection direction assistée   [TUTO] réfection direction assistée EmptySam 27 Fév 2016 - 23:12
Bravo et Merci pour ce beau tuto
MessageSujet: Re: [TUTO] réfection direction assistée   [TUTO] réfection direction assistée EmptyDim 28 Fév 2016 - 4:20
travail de pro! http://www.zeblog.co
MessageSujet: Re: [TUTO] réfection direction assistée   [TUTO] réfection direction assistée EmptyDim 28 Fév 2016 - 12:21
super boulot tu est bijoutier peut être
MessageSujet: Re: [TUTO] réfection direction assistée   [TUTO] réfection direction assistée EmptyDim 28 Fév 2016 - 12:41
Bonjour Félicitations beau boulot et Merci pour ce beau tuto
MessageSujet: Re: [TUTO] réfection direction assistée   [TUTO] réfection direction assistée EmptyJeu 3 Mar 2016 - 10:19
je viens seulement de voir le tuto,super boulot,c'est vrai qu'il faut savoir ce que l'on fait...
Bravo Men.... Bonne route
blind
blind
Véhicule : RAM SRT10 BOITE MANUEL
MessageSujet: Re: [TUTO] réfection direction assistée   [TUTO] réfection direction assistée EmptyDim 16 Oct 2016 - 17:45
salut super tuto, tu peus me dire combien de liquide atf+4 tu as utilisé car je dois changer mes durite sur mon srt10
wide
wide
MessageSujet: Re: [TUTO] réfection direction assistée   [TUTO] réfection direction assistée EmptyDim 16 Oct 2016 - 19:35
Pour mon cas, j’ai remis 1 litre et demi environ. Mais j'ai vidanger volontairement tout le circuit.
Attention, car toute les directions assistées des rams n'ont pas la même contenance. Cela varie en fonction du modèle et de la taille du refroidisseur.
Pour ton cas, puisque tu ne dépose que les durites, prévoit des bouchons, ça évitera de refaire une grande partie du circuit. Dans ce cas un bidon d'1 litre sera largement suffisant.
blind
blind
MessageSujet: Re: [TUTO] réfection direction assistée   [TUTO] réfection direction assistée EmptyDim 16 Oct 2016 - 19:44
super merci
Bitman
Bitman
Véhicule : RAM 1500
MessageSujet: Re: [TUTO] réfection direction assistée   [TUTO] réfection direction assistée EmptyDim 8 Jan 2017 - 13:49
je sais chez qui me rendre le jour ou je dois remplacer ma direction! loll Wink
beau boulot!!!
Marcgyver du 33
Masculin Nombre de messages : 123
Véhicule : DODGE RAM SLT HEMI 5.7L 2003
MessageSujet: Re: [TUTO] réfection direction assistée   [TUTO] réfection direction assistée EmptySam 31 Juil 2021 - 8:03
Bonjour les gars,
Un grand merci à Wide 😉👍 pour ce tutoriel, je viens d'y passer sur mon hemi 2003,il n'y a rien de bien méchant,mais...
Le joint du fond du tube de crémaillère est le plus ch...à sortir,
J'ai utilisé une tige filetée scotchée (pour ne pas abîmé l'intérieur) une rondelles excentrée, et de l'autre côté un leste pour faire marteau à inertie.
A 22$ La pochette de joints chez Rockauto ,c'est KDO😁
Marcgyver du 33
MessageSujet: Re: [TUTO] réfection direction assistée   [TUTO] réfection direction assistée EmptySam 31 Juil 2021 - 8:07
[TUTO] réfection direction assistée 20210710[TUTO] réfection direction assistée 20210710
Marcgyver du 33
MessageSujet: Re: [TUTO] réfection direction assistée   [TUTO] réfection direction assistée EmptySam 31 Juil 2021 - 8:52
[TUTO] réfection direction assistée 20210711
Le fameux joint qui rigole au fond de son logement😁
» Pompe de direction assistee
» Problème de direction assistée sur Ram 2004
» Fuite Direction Assistée???
» Echange de la pompe de direction assistée!
» fuite direction assistee
