Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 Probleme Ralenti RAM
loicfrsa
Véhicule : dodge ram
Probleme Ralenti RAM Empty
MessageSujet: Probleme Ralenti RAM   Probleme Ralenti RAM EmptyLun 23 Juil 2012 - 23:24
Bonjour à tous!
Depuis peu, mon RAM 1500 V8 5.9L a un problème de ralenti à chaud comme à froid. Il ne le fait qu'un certains temps, le moteur cafouille un peu, puis il reprends le ralenti normalement.
Auriez vous une idée à ça s'il vous plait?
Loïc
BernieB
BernieB
MessageSujet: Re: Probleme Ralenti RAM   Probleme Ralenti RAM EmptyMar 24 Juil 2012 - 10:06
Salut Loic,
la question "traditionelle" ... Wink
As-tu le voyant Check Engine allumé (le moteur orange)?
Cela peut venir de bcp de choses: sondes lambda, cables de bougies défectueux, capteur de throttle body, ...
A+
Bernie.
loicfrsa
MessageSujet: Re: Probleme Ralenti RAM   Probleme Ralenti RAM EmptyMar 24 Juil 2012 - 12:44
J'ai le capteur qui s'allume. J'ai vu que certaines personnes parlaient du calculateur de ralenti!
Ca arrive souvent non?
MessageSujet: Re: Probleme Ralenti RAM   Probleme Ralenti RAM EmptyMar 24 Juil 2012 - 12:52
dans ce cas, il faut que tu le scanne avec un lecteur OBDII pour voir le ou les codes défauts du genre.....P0xxx
chaque code correspond à un problème défini qui va nous aider à trouver la panne
loicfrsa
MessageSujet: Re: Probleme Ralenti RAM   Probleme Ralenti RAM EmptyMar 24 Juil 2012 - 19:42
ok merci!
ALDRIK
Masculin Nombre de messages : 112
Véhicule : dodge ram 1500 v8 5.2l 1997
MessageSujet: Re: Probleme Ralenti RAM   Probleme Ralenti RAM EmptyMer 25 Juil 2012 - 10:22
moi j ai eu ce probleme avec mon ram, il tounait bien et par moment il bafouillait et en regardant je me suis apercu que la tete de delco etais devissée sur un cote et j imagine qu il devait se soulever et provoquer se bafouillage .
regarde on ne sait jamais bye.
loicfrsa
MessageSujet: Re: Probleme Ralenti RAM   Probleme Ralenti RAM EmptyMer 25 Juil 2012 - 12:19
bonjour,
ok merci, je vais regarder ce weekend!
MessageSujet: Re: Probleme Ralenti RAM   Probleme Ralenti RAM EmptyMer 25 Juil 2012 - 13:40
Avec un creader V ou VI tu trouveras ta panne si le voyant moteur est allumé et une solution pourra être trouvée...
BernieB
BernieB
MessageSujet: Re: Probleme Ralenti RAM   Probleme Ralenti RAM EmptyVen 14 Sep 2012 - 15:52
Bonjour!
As-tu finalement trouvé ce que c'était?
Le mien a l'air de le faire aussi ... uniquement à l'essence et pas au LPG ...
Je vais lire les codes ODB2 (bien que j'ai pas de voyant CHECK ENGINE allumé) ...
Je pencherais bien pour les sondes lambda ... de ttes façons, ça peut pas lui faire du mal de les changer ... Wink Wink Wink
A+
Bernie.
bidibule1000
bidibule1000
MessageSujet: Re: Probleme Ralenti RAM   Probleme Ralenti RAM EmptyVen 14 Sep 2012 - 22:20
loicfrsa
Avant d'aller chez ton mécano pour qu'il te prennent 50€ pour un diag, va sur:
http://www.docteurauto.fr/outil-valise-boitier-diagnostic-auto/11-launch-creader-5.html et commande le creader V pour 70€ (il sera très vite amorti). J'ai pris le mien sur ce site.
Sur nos ram c'est un outil indispensable pour éviter des allés/retours chez le mécano. De plus ton Ram doit avoir au moins 10 ans comme le mien donc il te sera utile.
Pour ma part j'avais un problème similaire mais avec trois défauts (problème d'allumage cylindre n°1, sonde lambda n°2 chauffée et légère fuite canister).
Le premier défaut était le plus inquiétant donc c'est celui que j'ai réglé en premier en changeant toutes les bougies. Je n'ai plus eu de problème de rallenti après ça.
Tiens nous au jus quand tu auras les codes défauts.
» Problème ralenti
» Problème de ralenti RAM
» Problème de ralenti trop bas!
» Problème de ralenti dodge ram 4.7 1500
» Ram cale au ralenti.
