Toum88
Nombre de messages : 20 Age : 35 Localisation : Liège Véhicule : Dodge ram 1500 Date d'inscription : 21/12/2015
| Sujet: Problème ralenti Jeu 20 Oct 2016 - 0:04 | |
| Bonjours les amis voilà j ai un problème de ralenti il joue au yoyo. Je vien de changer mon régulateur de ralenti mais le problème est toujours la malheureusement. Quelqu un aurai déjà eu sa ou aurai une idée? Merci d avance. |
patrick13500
Nombre de messages : 18 Age : 49 Localisation : la mède Véhicule : DODGE RAM 1500 SLT 5.7L HEMI 2003 QUAD ou CREW CAB (je sais pas en fait) Date d'inscription : 15/10/2016
| Sujet: Re: Problème ralenti Jeu 20 Oct 2016 - 20:52 | |
| Salut, juste une question, tu tournerait pas au bioethanol sans kit ? |
Toum88
| Sujet: Re: Problème ralenti Jeu 20 Oct 2016 - 20:53 | |
| Non non essence et gpl et il me faisais pas sa avant |
| Sujet: Re: Problème ralenti Ven 21 Oct 2016 - 0:36 | |
| Nettoie ton papillon des gaz |
Toum88
| Sujet: Re: Problème ralenti Ven 21 Oct 2016 - 0:37 | |
| Déjà fait aussi . Je pense changer le capteur de position de papillon |
| Sujet: Re: Problème ralenti Ven 21 Oct 2016 - 0:40 | |
| Ton allumage ( bougie, fils, etc) a combien de kms |
| Sujet: Re: Problème ralenti Ven 21 Oct 2016 - 0:41 | |
| Il est de quelle année et quelle cylindrée ? |
Toum88
| Sujet: Re: Problème ralenti Ven 21 Oct 2016 - 0:45 | |
| C est un 5,9l de 2003 . Je pense me rappeler que sa a commencer après avoir changer mes bougie . Quand je démarre il est à 2000 tr puis redescend et fait du yoyo en 600 et 1000tr . Et même en roulant à 100km/h sa le fait aussi |
| Sujet: Re: Problème ralenti Ven 21 Oct 2016 - 0:50 | |
| Tu as mis la bonne référence, l'écartement des électrodes est correct ? Éventuellement fait un essai avec les anciennes pour voir si le problème est toujours la
Vérifier les fils et bobines, tête d'allumeur
Toum88
| Sujet: Re: Problème ralenti Ven 21 Oct 2016 - 1:35 | |
| Ha oui et je n ai pas de code défaut sauf pour la sonde o2 |
| Sujet: Re: Problème ralenti Ven 21 Oct 2016 - 11:08 | |
| Ça te le fait à lessence et au gpl ? Ou seulement avec l'un d'eux ? Si c'est au gpl ça se peut que le filtre soit encrassé ou mauvasi réglage du vapodetendeur voir fuite de celui-ci... c'est se qui m'était arrive au début. |
Njr5
| Sujet: Re: Problème ralenti Ven 21 Oct 2016 - 13:07 | |
| - DODGE ALSACE a écrit:
- Tu as mis la bonne référence, l'écartement des électrodes est correct ?
Je suis cazi certains que les bougies ne sont pas le problèmes c'est moi qui lui ai vendu lol Enfin ce n'est pas pour ça c'est parce que c'est celle que je mets sur les 5.9 en général et j'ai jamais eu de soucis, je vois pas pourquoi son Ram ferait exception. - AG20 a écrit:
- Ça te le fait à lessence et au gpl ? Ou seulement avec l'un d'eux ? Si c'est au gpl ça se peut que le filtre soit encrassé ou mauvasi réglage du vapodetendeur voir fuite de celui-ci... c'est se qui m'était arrive au début.
Quand t'as une fuite sur les nouvelles installations elles se coupent d'office, à la moindre perte de pression dans le système. Le Lpg n'est pas fautif, il le fait à l'essence aussi de ce que j'ai remarqué. Tient, je n'avais pas pensé, quand tu roules, il roule parfaitement bien ou il saccade ? |
| Sujet: Re: Problème ralenti Ven 21 Oct 2016 - 15:52 | |
| Sorry, je posais juste la question Njr5, je ne savais pas la provenance des bougies Ah, il est au gaz aussi, ben ça serais bien d'avoir toutes les infos, quand vous posez des questions, les gars |
Toum88
| Sujet: Re: Problème ralenti Ven 21 Oct 2016 - 19:44 | |
| Oui je l ai mit plus haut il est au gaz et essence . Quand je roule à 100km/h par exemple Ben il joue dans les tour entre 2000 et 2200 tour |
Njr5
| Sujet: Re: Problème ralenti Sam 22 Oct 2016 - 19:37 | |
- Sorry, je posais juste la question Njr5, je ne savais pas la provenance des bougies
Ah, il est au gaz aussi, ben ça serais bien d'avoir toutes les infos, quand vous posez des questions, les gars Y'a pas de soucis copain, je précisais simplement, ce n'était pas en mal que je disais ça, je me suis peut être mal exprimé. Il est au gaz, installation Prins, j'ai pas vraiment trop regarder quand on c'est vu... Sinon, vu qu'il varie il donne des accoups ? T'as déjà controlé tout ce qui est tête de delco etc ? (peu de chance) je dirais plutôt que ça vient du ralenti, papillon, quelque part par là... |
RYCKET
Nombre de messages : 144 Age : 53 Localisation : pyrennees atlantique Véhicule : dodge ram 1500 v8 4.7 gpl 2002 Date d'inscription : 18/02/2012
| Sujet: Re: Problème ralenti Sam 22 Oct 2016 - 19:51 | |
| j'ai eu le coup sur une audi boite auto......................................cela venait de la boite. je ne dit pas que c'est ça !!! juste une piste.
Toum88
| Sujet: Re: Problème ralenti Sam 22 Oct 2016 - 20:45 | |
| La boite est nouvelle :-/ je pencherai plutôt pour le capteur de position papillon je l ai redemonter et jouer un peu avec et sa a été 30 min . Je vais le commender lundi on verra |
RYCKET
| Sujet: Re: Problème ralenti Sam 22 Oct 2016 - 21:08 | |
| ok tans mieux car dans mon cas la boite a pété |
Njr5
| Sujet: Re: Problème ralenti Dim 23 Oct 2016 - 1:57 | |
| - RYCKET a écrit:
- ok tans mieux car dans mon cas la boite a pété
Outch ! Dans son cas là boîte à casse cette année et à été entièrement refaite donc normalement on peut écarté la piste, je suppose... Lol |
| Sujet: Re: Problème ralenti | |
